Kun on sellanen ongelma että tallennetut radiokanavat häviää muistista aina siinä vaiheessa kun lähtee uudelleen ajamaan. Eli tarkotan että valillä auto on sammutettu ja ovet lukittu kaukosäätimellä. Tein testin. Hain kanavat muistiin ja muutkin asetukset kuntoon, sen jälkeen käänsin virta-avaimen 0-asentoon, radio soi, sitten virta-avain pois radio sammuu. Avain takasin ja virta päälle, mankassa kaikki muistissa, niinkun pitääkin. Tämän jälkeen tein muuten samalla tavalla mutta laitoin auton ovet lukkoon ja sitten koitin, niin eipä ollu enää kanavia muistissa. Missäköhän mahtaisi olla vika
Radio ongelmaa
Radio ongelmaa
Onko kellään tietoa voiko auton keskuslukitus häiritä radiota jollain tapaa?
Passat Variant TDI 1,9 AVB -01
Ainakin VW + Opel.Clayman wrote:Muistelisin että nuo heräte ja virtajohdot ovat VAGgineissa (vai oliko jopa kaikissa saksalaisissa) "väärinpäin".
Tuossa muuten siitä vedestä, mikä oli aika kaukaa haettua:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=61076
Re: Radio ongelmaa
Itsellä oli sellainen ongelma, että uuden mankan asennuksen jälkeen keskuslukitus ei totellut kaukosäädintä eikä hälytin toiminut.
Radion johtonipusta piti katkaista pari johdinta.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
