Kolmoskoppasen Golfin osto-opas
Tuttu on ostamassa tuollaista reilun 2000 euron perus kolmoskoppaista farmaria lastenvaunujen kuljetukseen...
Eli perus 1.8 CL, vuosimalli niitä ensimmäisiä. Mitähän tuosta kannattaa katsoa, muuta kuin ruosteet ja muut kulumiset? Vielä ei tiedetä edes onko se 75 hp vai 90 hp. Varusteitakin hyvin vähän...
Tarkistuslistaa:
- onko ruiskun kumijalka ehjä? käyntihäiriöitä?
- moottorin öljyvyodot?
- sähköflektit pelaa oikein?
- sisätilatuuletuksen nopeudet toimii?
- onko takaiskarit kunnossa?
- onko roiskeläppien takana multaa ja ruostetta muhimassa? Muut ruosteet?
- onko sähköpeilit ehjät?
- onko takaluukun johdotus ehjä?
- toimiiko keskuslukitus viiveittä?
- ajonesto, jos on että se toimii?
Tietysti muut perusasiat että kulkee suoraan ja jarrutuksissakin menee suoraan...tietysti jos on abs tai airbag, mitä epäilen ettei ole, mutta jos on niin että niiden valot syttyy ja sammuu käynnistyksessä. Lohkolämmittimenkin voisi mitata halutessaan vastusmittauksella, jos sen viallisuutta epäilee. Tarkka ostaja tietysti kävisi katsomassa vesivuodot autopesussa...
Tuleeko mieleen muuta? Tutulla on ollut Corolla tätä ennen, joten sen takia tarkka syynäys vikojen varalle on tarpeen Volkkariin siirryttäessä.
Tätä keskustelua saa jatkaa aiheen tiimoilta, sen takia otsikoin tämän niin yleisesti...
Tarkistuslistaa:
Abseja eikä airbageja ei tuosta löydy. Eikä myöskään sähköikkunoita, sähköpeilejä tahi keskuslukitusta. Oikeestaan siinä ei siis ole minkäänlaisia varusteita
Penkinlämmittimet taitaa olla, ne kannattaa tsekata.
Ruosteen ohella kannattaa selvitellä onko sitä miten huollettu. Milloin jakohihna (olisi myös kiva tietää missä hihna on vaihdettu), vesipumppu, raitisilmasuodatin, jäähdytys- ja jarrunesteet jne on vaihdettu.
Kaikki ovet kannattaa kokeilla, että toimii ja ikkunat liikkuu. Koeajolla kokeilla täristääkö, nykiikö, onko pollet tallissa, nouseeko lämmöt liiaksi. Jarrujen kunto kannattaa myös tsekata.
Paskaa ei kannata ostaa. CL-varusteltuja on maa pullollaan.
Seuraava voi jatkaa...
edit: ja tietty kannattaa tarkistaa savuttaako pahasti ja selvittää kuinka paljon syö öljyä. Kaverin -92 vento kuulemma vie aika reippaasti.
Kale: siinä autossa (Variant) on kyllä sähköpeilit ja kauko-ohjattu keskuslukitus.
No sitten ehdotin sille että kävis kattomassa yhden toisen, joka on myynnissä, siinä on kuulemma pikkuvika eli joku ruiskun potentiometri (kaasuläpän potentiometri?) mennyt ja huollossa on sanottu korjauksen hinnaksi 450 eur. Auto olisi muuten edullinen ja ilmeisen hyvin huollettu tuohon saakka.
- Tero Häkli
en oo kyllä nähny varmaan ku yhden 3 koppasen golffin misä ei oo ollu alkuperästä keskuslukitusta... sekin 3 ovinen 1.4 golffi
Myynnissä olisi se yksi toinenkin, jossa on jossakin "ruiskun potentiometrissä" vikaa. Tuli yksi veikkaus että se saattaisi olla kaasuläpän potentiometri. Soittelin laakkoselle ja varaosapuolen kaveri kertoi siinä määräjakajan vieressä olevan rasian hinnaksi 241 euroa. Ei tiennyt onko mitään potentiometrejä tms lähistöllä.
[OT]
Se on sitten toinen asia toimiiko ne -yleensä ei, koska ne vastukset on p*skoja tekeleitä.
Ja tuohon yllä ^ olevaan kysymyykseen: Romiksilta/purkaamoista saa tuolla hinnalla koko ruutan ja vielä säkillisen muuta romua kaupan päälle mitä vaan jaksaa ropata irti...
Kaikissa kolmoskuoriaisissa, missä peilit liikkuu sähköllä ne on myös lämpiävät.Kale wrote:Lämmitettävät sivupeilithän CL:stä puuttui.
Meinasin tulla sanomaan että se osti primeran, mut eilen soitti että myikin sen...no sain kuitenkin hyvät kyytirahat kun kävi hakemassa sen silloin Kangasalalta. On kuulemma vähän aikaa ilman autoa. Siitä olis pitänyt vetonivelen suojakumi vaihtaa, tais olla liian kova homma
On kuulemma vähän aikaa ilman autoa ja sitten rumba uusiksi...
