3B Passat käsijarru
3B Passat käsijarru
Kuinkahan kiristetään käsijarru vaijeri?
Löytyykö kiristys auton alta vai onko auton sisätiloissa? Koetin viikonloppuna katsella auton sisältä kiristys mahdollisuutta muttei sattunut nopealla katselulla kohdalle.
Passat Variant 1.8 -99
Ei siinä muistaakseni ole kiristysmahdollisuutta lainkaan....(?)
Omasta ajattelin joskus huvikseni ottaa käsijarrukahvasta löysät pois mutta lopputulos oli ettei ole kiristysmahdollisuutta.
Sisäpuolelta se löytyy jos löytyy, alakautta ei oo mitään säätömahdollisuutta.
vedäs pikkasen käsijarrua päälle ja kurkista kahvan alle
suoraan edestäpäin.
Olikos siinä 10mm pitkällä hylsyllä kiristettävä mutteri?
ei ole auto kotona en pysty tarkistamaan et muistanko
väärän auton...saattoi ollakin primerassa kun kiristin tuosta.
							suoraan edestäpäin.
- Tero Häkli
ei oo kyllä koskaan tarvinnu säätää... jos ei toimi niin yleensä satulassa oleva kässärivipstaaki takertelee
Ite purin omasta satulan pöydälle ja kaikki irtoavat osat irti. Akselille ruosteen irroittajaa ja paineilmalla puhdistusta ja perään vielä reilusti öljyä kumin ja akselin väliin. Ei tuokaan ole kuin tekohenkitys ennen uuden satulan ostoa. Jos tuolla taas pääsisi muutaman hetken eteenpäin.
