3C CAN-gatewayn sijainti?
Pitäisi vaihtaa Passattiin kyseinen murkula ja mieluiten alkaisin purkaa heti oikeasta suunnasta. Olen ymmärtänyt, että se on joko keskikonsolissa ilmastointisäädön takana tai sitten polkimien seutuvilla muovien takana. Onko joku foorumilainen vaihtanut autoonsa ja osaisi sanoa heti sijainnin?
RCD510 tai RNS510?Pia wrote:tjoo sielähän tuo on muoveissä, lila liitin. Mikäs siinä vikana kun pitää vaihtaa?
Eli halutaan vaihtaa uudempi soitin autoon ja auton gateway on vanhempaa laatua jolloin se on vaihdettava uudempaan.
Tuo tuli ensimmäisenä mieleen.
Tällä perusteella alan etsiä sitä polkimien päältä, kiitän!
Kuten mla jo uumoili, niin RNS510 C-versio on odottamassa asennusta. Siinä firmware on niin uusi, että tyhjentää suurella todennäköisyydellä akkua. Vaihdan gatewayn C -> L, jonka pitäisi pelittää.
Gateway C-malli olisi siis pian jouten, jos joku tarvitsee.
No yllättäen homma meni reisille. Olen ostanut 1K0-alkuisen murkulan ja eipä käynnistyksenestomoduuli tykännyt siitä yhtään. Piti siis vaihtaa vanha takaisin, jotta sai auton käyntiin. Samalla lakkasi VCDS toimimasta, mutta ehdin kuitenkin koodata ettei jäänyt siitä kiinni. Jumalauta saatana sentään! Nyt pitäisi löytää jostain 3C0-alkuinen L tai uudempi malli ja toimiva VCDS.
argh!
edit: mahtaiskohan 3C0907530E- malli riittää? Ko. malli on kuitenkin 2008 vuoden Passatissa kiinni, joten voisi kuvitella pelittävän..
argh!
UVW:llä oli samantapaista keskustelua gatewayn vaihdosta. Eli aluksi koitti Golf V:n gatewaytä ja ei toiminut, sitten 3C0 alkuinen toimi. Ongelmia taisi olla juuri Immon kanssa.
Piraatti VCDS kaapeli muuten tekee tuota eli lakkaa toimimasta yhtäkkiä - itsellä kokemusta kahdesta kaapelista ennen kuin ostin originaalin
-08 mallin gw saattaa toimia. Kokeilemalla senkin varmaksi näkee.
