Passat 3BG 1,9 tdi 4motion *myyty*
Vanha käyttäjä ja vanha kottero, mutta pari kuvaa..
Auto on alkuperäinen suomalainen, ihme ja kumma. Kaikki huollotkin on tehty huolto-ohjelman mukaan.
Varustelutaso on highline, mutta onneksi sisustan listat eivät ole puuta vaan hiilikuitujäljitelmää.
Talvella mennään normaalikokoisilla kitkoilla ja alustakin on suhkoht normaalilla korkeudella, mutta kesällä pilataan ajonautinto ylikokopyörillä ja reilulla madalluksella.
Ajovaloautomatiikan poistin käytöstä ja keulaan asensin päiväajovalot, osin säästämään xenoneita ja osin ihan vain kun halusin. Talvella sitten xenoneiden lisäksi keulalle ilmestyy lisävalot xenoneilla varustettuna, vaihtoehtoina Hella 1000FF tai Hella 3003 miten aina sattuu mieleen juolahtamaan.
Takaosaston jakajana toimii volkkarin verkko, että koiruus pysyy oikealla paikalla kun on kyydissä.
Soittimen tilalle on vaihdettu Kenwoodia, joka keskustelee bluetoothin kanssa toisen puhelimen kanssa ja soittaa siitä myös musiikkia. Enemmälti humppavehkeitä odottelee inspiraatiota ja hyvää kuningasajatusta niiden sijoittelusta.
AnttiR
Re: Passat 3BG 1,9 tdi 4motion
Post by AnttiR »
Perus komia passatti. Mikäs alusta on ruuvvattu alle? Ja minkälainen on ajaa. Itsellä samanlainen highline 4motion ja coiloveria olis tarkoitus laittaa tilaukseen ja kaikki kokemukset kiinnostaa eri merkkisistä korkeussäädettävistä passatissa kiinnostaa :D .
Alusta on FK:n HighSport, vaikka muutamaa muutakin vaihtoehtoa mietin.. Tuo vain sattui sopivasti löytymään American Car Show:sta messuhintaan.
Rehellisesti sanottuna ei ole maailman paras ajettava tuo kottero, mutta tuskin millään muullakaan alustalla tuossa korkeudessa ja tuolla rengastuksella. Ylempänä ihan kiva ajaa, hiukan alkuperäistä tukevampi.
Tuossa sarjassa ainakin riittää säätövara alaspäin, joten siitä ei jää kiinni. Eikä takapää jää etupäätä korkeammalle, vaan riittää siinäkin säätö.
Toivottavasti talven ajaksi säätö toimii ylöspäin, niin ei tarvitse aurailla. Tosin isompi säätäminen tullaan tekemään tolpat irrottamalla, niin on tilaa työskennellä ja saa osat puhtaaksi.
Juuri muuta ei ole tehty kuin pesty ja ajettu. Ja alustaa ruuvattu alaspäin sekä pyöränkulmat säädetty.
Sarja kesärenkaita mennyt (225/40-18), ensimmäinen sarja kesti melkein 4 kuukautta ajoa, tällä välin kilometrejä noin 13 ooo km. Kuskinpuolen etuvetonivel raksuttaa.
Kallistuksenvakaajien kumipuslat natisee ja paukkuu, joten rasvausta riittää.
Tämän kesän jälkeen lähtee vanteet vaihtoon ja vaihtuu johonkin muunlaiseen settiin.
Kuskin oven ulkokahva temppuilee ja vänkärin takaovi ei aukea sisältä.
Vetonivel vaihdettu, joten raksutus loppui.. Ei kestänyt hermo kuunnella, enkä tiedä että olisiko tuo jättänyt tien päälle hajotessaan. 3 ehjää siinä jäljellä olisi vielä ollut..
Vaihto oli helpompi operaatio kuin oletinkaan, mutta meni suoraan netistä löydetyillä ohjeilla. Ainoa ongelma on saada etupää nostettua ilmaan, kun ilman lisäpalikoita mikään tunkki ei mahdu auton alle.
Ja taas tuli rasvailtua / silikoonattua alusta puslia, jotta narinat taas hetkeksi vähenisivät..
Karkulainen
Post by Karkulainen »
Tämä on monesti tullut vastaan kuopiossa karttulantiellä kun olen emäntää ajanut aamuvarhain töihin, nuo päiväajovalot kiinnitti aina huomion.
Hieno on kyllä, pakko myöntää.
Ford Focus stw -04 1.6
Töihin suharoidaan, joten sitä väliä tulee ajettua.
Kohtahan tähän tarvitsee taas viritellä lisävalot keulalle, kun illat pimenee ja hirvimahdollisuus lisääntyy.
Tälle talvelle taitaa tulla Hella 3003:set tai Bilteman pyöreät, ja xenonsetillä tottakai. Nuo 1000FF:t eivät ihan omaan makuun ole, syynä pistemäinen valokuvio.
Päiväajovalot yritin laittaa hieman muista poiketen, ja ompa siitä muutkin maininneet..
Jos auto minun käsissä vielä ensi kesän näkee, niin nykyistä alemmas mennään. Talvea varten se on nostettava joka tapauksessa.
Ilman suurempia kikkailuita päivittelin musapuolta:
Vararengastilaan Infiniten 2-tie vahvistin, joka mahtui juuri ja juuri vararenkaan sisälle tehtyyn asennustelineeseen. Eli mukana kulkee sekä vararengas että vahvistin mukavasti piilossa.
Konttiin tein pienen, noin 31 litraa, suljetun kotelon yhdelle 10" elementille. Kotelon jäykistelin kierretangoin, ettei levypinnat elä ja resonoi.
Eihän tällä autolla mihinkään maxboomeihin mennä, mutta mukava lisä alapäähän.
Ja samalla tuli tehtyä sisäsiivous ja ulkopuolen vahaus, kun kotelo kuivui asennuskuntoon.
Nyt sitten olisin apuja tai vinkkejä vailla..
Syksy ja pimeys koitti, joten ajovaloja tarvittaisiin.
Sellainen ongelma on ilmaantunut, että lyhyet valot näyttävä ihan s...tanan lyhyelle. Noin 15 metrin päähän loppuu valokeila ja kaikenlisäksi oikean puolen (ojan puolen) valo hiukan lähemmäksi.
Lyhyitä valoja en madalluksen jälkeen tainnut käyttääkkään päällä, joten asian huomasin vasta juuri. Onko tuon valonkantaman syönyt tuo madallus, vai onko noissa xenoneissa voinut mennä jokin tasonsäätöosa rikki?
Voiko noita tarkistaa jotenkin ja säätää itse mitenkään?
Viime syksynä/ alkutalvesta vaihdoin uudet polttimot ja ennen kesää (ja madaltamista) kaikki oli vielä kunnossa.
Arto Vikiö
Post by Arto Vikiö »
Sieltä joko edestä tai takaa sensori rikki (kulutustavaraa). Anturi on kiinnitetty vasemman puolen tukivarsiin.
osanumero 4B0907503A. ja tämän näköinen http://www.ecstuning.com/Audi-RS6--4.2T/ES370285/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos sulla on piuha, millä pääset näkemään vikakoodit, nin pystyt mahdollisesti "nollaamaan" vikakoodin, vaikka se herjaa sitä edelleen. Mutta tällöin mahdollisesti valokeila nousee "normaaliin" tasoon, mutta automaattinen säätö ei toimi. Näin ainakin itsellä.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Vikakoodipiuhaa ei ole, mutta saakos nuo sensorit mitattua vaikka yleismittarilla ennen uusien osien hankkimista?
Ulkoa en alustaa muista, mutta jos nuo osat ovat tukivarsissa, niin sittenhän niihin pitää/olisi pitänyt tehdä jotain muutoksia madaltamisen yhteydessä, sillä tukivarsien asento on aika rajusti muuttunut alkuperäisistä.. Ja empäs ole sellaista operaatiota tehnyt.
Tai onkos tuo niin herkkä osa, että ajan auton valot osoittamaan seinään ja merkkaan valokeilan korkeuden esim. teipillä. Merkkaamisen jälkeen lastaan takakonttiin jotain painavaa kuormaa ja katson mitä valoille tapahtuu. Jos valokeila pysyy samassa tasossa, niin sensorit ovat ok.. Tai jos nostan perää esim. tunkilla ylöspäin, niin valojen pitäisi näyttää edelleen samaan teippikorkoon?
Arto Vikiö
Käytä nyt aluksi pistokkeet irti edestä ja takaa. Ja putsaa ne hyvin. Tämäkin saattaa auttaa pikkasen.
Varmaan ne voi jotenkin mitata, mutta en tiedä, mitä olisivat oikeat lukemat.
jjj84
Post by jjj84 »
Tossa lienee sama aataminaikainen korkeudensäätö kuin omassa borassa, se hakee peräpään korkeuden kohdalleen kun auto käynnistetään ja jämähtää siihen. Ei siis muutu enää kuormauksen mukana.
OEM xenonit käy ylä ja ala-asentoa läpi käynnistäessä, eli virta päälle ja heti valot niin näkee kun ne liikkuu. Tai sit vaan kuuntelee virrat päällä käynnistyykö moottorit, ei vaadi konetta päälle.
Madallus ei vaadi muutoksia antureihin, koska etu ja takapää laskee saman verran, eli auton asento ei muutu siten, että vaikuttaisi olennaisesti valojen kantamaan... 1cm alaspäin on n. 1m pois kantamasta 1% laskulla, johon valot pitäisi olla säädettynä.
Oma kokemus kertoo, että ei muuta kuin kuusiokolo käteen ja ruuvaat valot manuaalisesti oikeaan korkeuteen. Valoille on VCDS:ssä oma säätöasento joka ajaa moottorit tiettyyn kohtaan, mutta säätäminen ei vaadi sitä, koska valot on normaalistikin siinä ns. säätöasennossa = ylin asento johon voivat nousta. Uudemmat V golffista eteenpäin taitavat olla herkempiä tuolle, koska siellä valot säätää korkeutta reaaliajassa.
Kuusiokolo siis käteen ja kohta on valot kohdillaan... itse ajaisin n.30m irti seinästä, saat säädettä valojen kulmat just oikein, eikä melkein... sivusuunta varsinkin ei onnistu kunnolla mittareilla vaan omat silmät kertoo parhaiten, millon ne on suorassa kun vaan säätöpaikka on kunnossa. Joku parkkihalli esim. jossa on varmasti suora lattia ja päädyssä sit seinä mihin sihdata. Loppuhionta sitten kun autolla on oltu liikenteessä, onko varaa nostaa milli tai laskea.
Passat variant 1.9tdi 4motion highline ja Bora Variant 1.9tdi tiptronic highline, VCDS@turku
Valojen säätö oli juuri jjj84 kertoman mukaan, eli aataminaikuinen.
Kantavuutta tuli hiukan lisää, kun ruuvasi ulommaisia / päällimmäisiä ruuveja.
Korkeudensäätöanturat jäivät nyt katsomatta, mutta pitää kurkata nekin myöhemmin.
Tulevaisuudessa edessä on uusien kunnollisten polttimoiden asennus, sekä kuskinpuolen valon lasin vesihionta ja kiillotus.
Kuskin puolen valokuvio on mitä on, johtuen varmaan "kiinanpolttimosta" ja hiukan kiveniskuisesta lasista.
Vänkärinpuolella on kokonaan uusi valo, vaihdettu ilmeisesti autoliikkeen toimesta juri ennen minulle saapumista.
Ajovalon umpio, 2000 vesihiomapaperia ja Turtlen ajovalojen kiillotussetti..
Jo vain se ajovalo kiillottui lähes uudenveroiseksi. Ja postissa odottaa uudet ajovalojen polttimot paikalleen vaihtamista, värisävyltään 5000K. Tiedän että mitattu valoteho hieman tippuu, mutta halusin "valkoisempaa" valoa tilalle.
Koria varten odottaa putelit (#101 ja #205) Megua, jospa niillä kiilto saadaan talven ajaksi.
Kiilto tuli, yllättävän hyväkuntoinen maalipinta palajastui lopulta kunnollisen pesun ja savestuksen alta.. Ja nyt taas hetken vesi poistuu pinnalta, joten kiillotus onnistui..
Mutta mutta: Nyt tarvitsisin kommenttia/neuvoa peräpäästä ilmenevän äänen vuoksi.
Ääni kuuluu auton keskilinjan takapuolelta ja kovenee vauhdin mukaan. Ääni on matalaa huminaa, jonka taajuus ja ääni nousee vauhdin mukaan. Ääni on kuin huonoista renkaista, mutta ei johdu niistä eikä muutu alustan tasaisuuden/karheuden mukaan.
Ääni ei myöskään muutu vaikka autolla mutkittelee tai laskee vaihteen vapaalle.
Voiko ääni tulla takapyörien laakereista tai perästä? Vai mitä muita vaihtoehtoja äänilähteeksi voi olla ja mitä pitää tarkistaa ja korjata.
Zeussii
Post by Zeussii »
Melkein veikkaisin perää jos humisee vauhdin mukaan kerta.. Tarkista nyt kuitenkin ne pyöränlaakerit eka.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Ääni taitaa kuulua vänkärin puolen takapyörän laakerista..
Laakkosella laakeri on tilaustuote, kustantaen 142 euroa. Siihen vaihto päälle, 2 tuntia.
Eli kokonaiskustannus noin 280 euroa..
Onko merkkiliike ainoa vaihtoehto tuon vaihtotyön suorittamiseen?
Zeussii
Post by Zeussii »
Miksi olisi?
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
ibel
Post by ibel »
Onnistuu itekkii mut hydrauliprässi on kätsy vehje siihe hommaa.. :wink: Ja eiköhä AD tms. hoija tuon saman jutun..??
Pienen kyselykierroksen tuloksena tuota takapyörän laakeria ei saisi muualta kuin merkkiliikkeestä.
Pitäisi itsellä olla ilmeisesti tarkempaa tietoa jostain toisesta sopivasta yhdistelmästä. Eli olisiko vastaavaa laakeria esim audissa tai skodassa (tai volvossa)
Pari vastausta tuli, että eivät laittaisi osaa paikoilleen koska on merkkiliikkeen työtä. Ehkä harmitti kun ei niiltä saa osaa ostettua. Tai kiirettä riittää muutenkin.
Hydrauliprässi kyllä löytyisi, mutta laakerin saaminen on tässä vaiheessa isoin työ..
^Sanoisin jotta nyt viimeistään kannattaa vaihtaa varaosaputkaa, jos kerran tuollasta väittivät.
Ja miksi se osan vaihto olis merkkiliikkeen työtä?
Vaikkei sitä laakeria saiskaan kuin marmorilta, ni voihan sen ny silti joku muu asentaa ku merkkiliike.
Ihime toimintaa.
Niin ja vilkaases tuota linkkiä -->> http://seekpart24.com/vw/passat-variant ... 00206?lp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tero: kiitos linkistä, siellä näytti olevan vaikka koko takanapa laakereineen. Kun toiselle puolen tarvis tulee, niin opettelen sen verran tuota ulkomaan kieltä ja sieltä tilaamista että saan sen vaikka tuolta hankittua.
Aamupäivän kiertelyn tuloksena kyydissä on High Levelin laakeri. Tiedä sitten kestosta, mutta hinta oli noin 1/3 alkuperäisestä..
Vaihto on sovittu alkavalle viikolle, jos auto siihen asti kestää. Jos ei kestä, niin vaihto on perjantaina työpäivän jälkeen.
Monesti asiat saatetaan esittää hiukan liian kärkevästi, varsinkin jos on kiire ja kädet täynnä töitä. Helppo syy on vedota tuohon osan alkuperään, koska emme mekään asenna töissämme kilpailijan tuotteita. Tavaran myynnistä saa monesti parempaa katetta kuin asennustöissä.
"Vänkärin" puolen takapyörän laakeri vaihdettu aikapäivää sitten, edessä on vielä kuskin puolen takapyörän laakerin vaihto. (Olisi pitänyt kuitenkin ostaa molempi puoli samaan vaivaan.) Perän ääni loppui (melkein kokonaan) siihen, eli vika löytyi. Tosin toiselta puolelta vielä kuuluu (ehkä) ihan pientä ääntä.
Vaihto-operaatio oli peruspurkamista, tosin abs- anturin kiinnityspultti petti. Olisi pitänyt etukäteen selvittää, että ei edes yritä irroittaa anturia. Eli piuha irti liittimestä, sieltä takapenkin alta.
Muuten ihmeellisiä ongelmia purkamisessa ei ollutkaan, pultit olivat helposti avattavissa. Alustajumpan yhteydessä olen kaikki jo etukäteen puhdistellut ja rasvannut.
Ja seuraavaa laakeria uusiessa osaa katsoa että prässää laakerin oikein päin paikoilleen heti ensimmäisellä kerralla. Eli laakerissa on ulkopuoli ja sisäpuoli erilainen, mutta tämä huomattiin vasta pyörän napaa paikoilleen prässätessä. Tästä huolimattomuudesta / tietämättömyydestä aiheutui ajankulua ja ärräpäitä (kuitenkaan laakeri ei vaurioitunut irroitettaessa, vaan se saatiin vielä uudelleen paikoilleen.
Projektista olisi helpompi kertoa, jos olisi joku räjäytyskuva käytettävissä (Kai niitä jostain löytyy?) Ei paha rasti kuitenkaan. Ensi kerralla helpompi, varsinkin kun muistan ottaa omat puupalikat matkaan renkaiden alle. Ilman niitä ei 2-pilarinosturin "nostinjalkoja" saa käännettyä auton alle.
Perän öljyt jäi vielä vaihtamatta, kun täyttöproppu ei auennut (Onneksi kokeilin ennen perän tyhjentämistä) Pitää etsiä jostain (merkkiliike ?) uusi proppu ja irrottaa entinen väkivaltaa käyttäen (Hylsyn hitsaus nykyiseen proppuun ?). Joku on ilmeisesti joskus kokeillut avata proppua väärällä avaimella ja pyöristänyt kannan.. ( Sieltä propun sisältä)
Edit: Merkkiliikkeestä löytyi juuri sopivasti 1 täyttöaukon tulppa (eli tarvitsemani proppu), hintana (naurettava) 4,90 €. Ja ihan normaali kuusiokolokanta näyttää olevan, mikään ihmeellinen tähtimallinen avain ei tuohon edes käy. Ilmeisesti sellaisella kuitenkin yritetty aikaisemmin avata..
Ja vielä:
Olisiko jollain räjäytyskuvaa etupäästä? Kiinnostaisi kaikkien tukivarsien nimet, koska niiden vaihto-operaatio on seuraavana edessä. Ja jossain vaiheessa sama homma on takana, puslat ainakin on aika haperot..
Edit: Räjäytys- / osakuvan sain merkkiliikkeestä, Etka olisi kiva hankinta. Nyt pääsee rustailemaan ja merkkaamaan vaihdettuja osia..
Apa
Post by Apa »
kotka wrote: Mutta mutta: Nyt tarvitsisin kommenttia/neuvoa peräpäästä ilmenevän äänen vuoksi... Ääni on matalaa huminaa...
:D Hah. Meinasi nousta hymy huulille huonosti nukutun yön jälkeen! :)
Tässä taisi olla nuo päiväajovalot mallia motonet? Hienon olet tehnyt pitkäkattosestasi!
Passat 2003 1.9 TDI
Apa: Kyllä tässä välillä itseäänkin hymyilyttää, ei muuten jaksaisi..
Nuo päiväajovalot on hankittu Motonetista, mutta onhan noita nyt jo näkynyt muuallakin myynnissä. Siellä minä ensimmäisenä tuollaiset "irtonaiset" näin. Onhan nuo ihan jotain laatumallia olevan ja hyvin ovat kestäneetkin.
Ja lisää ikävää ongelmaa: ajovalojen sisällä on vettä, joka sitten huurustuessaan peittää lyhyiden ajovalojen kantavuuden ihan olemattomaksi. Pariin otteeseen olen sitä niistä pois yrittänyt kuivailla, mutta vielä siellä sitä on..
ibel
Post by ibel »
jjj84 wrote:Tossa lienee sama aataminaikainen korkeudensäätö kuin omassa borassa, se hakee peräpään korkeuden kohdalleen kun auto käynnistetään ja jämähtää siihen. Ei siis muutu enää kuormauksen mukana.
Hmm.. ittellä tuo ainekii säätää senoneita tarpeen mukaa.. Ja vaan käynnistyksen jälkee käy alhaalla ja sit nousee takas..
Madalluksen (ainakin reilumman) yhteydessä korkeussäätö menee (ainakin tässä kotterossa) ihan "metsään". Samassa yhteydessä pitäisi muuttaa tukivarren ja anturin välisen tangon pituutta. Joten manuaalisäädöin mennään edelleen, kuten jjj84 opasti.
Pitää vain paremmin perehtyä pitkien sivusuuntaiseen säätöön, koska vasemman puolen pitkä näyttää mielestäni liian vasemmalle.
Enkä huomannut että valot säätelisivät koko ajan, vaan säätö tapahtuisi käynnistyksen yhteydessä.
Tuo jatkuva säätyminen tapahtui edellisessä golfissa koko ajan, taisi olla vielä nopeuteenkin riippuvainen (golf VI, variant), siinä valot tosin kääntyivätkin renkaiden mukaan.
Tällä hetkellä umpiot ovat uunin päällä kuivumassa, jospa se auttaisi huurujen poistumiseen. Samassa yhteydessä pitkiinkin vaihtuu xenonien väriarvo. Lisäksi pitää tarkistaa kaikkien tuuletusreikien avonaisuus, että välitilan tuuletus toimisi oikein.
ibel
Post by ibel »
Pitkät pystyy sivusuunnassa säätämää torx hylsyllä, mutta se pitää olla _erittäin_ ohut seimänäinen hylsy... se ruuvi löytyy siel umpion sisältä siitä polttimon alapuolelta.. :) Itte oon miettiny jo lukkopihtejä tms säätöön, kun pitkät näyttää ärsyttävästi samaan pisteesee ni menee se valo "hukkaan"..
E: aivan kun se onkii tontitettu..
Päiväajovalot vinoilevat; eivät mielestäni toimi oikein, vaikka kaikki johdotukset ja liitokset kävin läpi. Kaikki sarjan alkuperäiset pikaliittimet poistin ja tein tinaliitokset niiden tilalle. Virta- ja maajohdonkin kävin läpi. Sarjanhan pitäisi olla kirkas kun ei ole muita valoja ja himmentyä ajovalojen päälle laitossa. Nyt sarja on himmeämmällä koko ajan, eli jotain häikkää vieläkin on. Täytyy vielä kerran purkaa koko setti pois ja asentaa uudelleen.
Etupää kolisee kuskin puolelta, joku tukivarsi kaipaa uusimista. Meinasin päästä keväälle, alustan madalluksen yhteydessä jos vaihtelisi useampiakin tukivarsia samalla.
Etujarrupalat ilmoittaa loppumistaan, joten niidenkin vaihto on edessä. Merkkipalat noin 130 euroa kun marmorilla pyörähdin. Häviääkö mittariston valo automaattisesti, kun uusin palat?
Moottorin lämmöt eivät nouse 70 asteen yläpuolelle, vaikka nytkin on -2 astetta pakkasta ja noin 50 km matka-ajoa takana. Eli termostaatti taitaa olla vaihdon edessä. Onko se laturin alla/vieressä ja vaihdettavissa "kotikonstein"?
Kuskin puolen takaovelta oli 4 johtoa poikki, joten pieni tinausoperaatio oli edessä. Nyt toimii ikkuna ja keskuslukko. Nyt kun sen vain saisi auki myös sisäpuolelta, niin olisi hyvä juttu (lapsilukko ei ole päällä).
Moottori kaipaa pesua, jostain on vuotanut kaikenlaista mönjää päälle. Siinä yhteydessä pitänee uusia alipaineletkuja, kun näyttävät aika haristuneilta..
Muuten etenee ihan normaaliongelmin, eli matka jatkuu. Tehoa saisi olla näille keleille enemmänkin, välillä iskee leikkivaihe päälle tuon nelivedon kanssa.
Arto Vikiö
kotka wrote:Häviääkö mittariston valo automaattisesti, kun uusin palat?
Häviää, ainakin omassa hävisi.
ibel wrote:Tehoa saisi olla näille keleille enemmänkin, välillä iskee leikkivaihe päälle tuon nelivedon kanssa.
Vaihda turboa isommaksi ja softa uusiksi, kyllä se sitten :wink:
Ohjelmointi on harkinnassa, olisi vientiä vaille sovittu. Enkä epäile ettei sama asentaja tekisi muitakin muutoksia tehojen lisäämiseksi.. Edellisen auton kanssa homma luonnistui ilman ongelmia. (kiitos Findiesel)
Itse pelkään vain kytkimen puolesta, kuitenkin aika paljon jo rullattu koko vekottimella. (Vähäiset) rahat säästellään tällä hetkellä Maxboom-pirulle, joten ajellaan vakiolla.
Arto Vikiö
Tuo mun Pasuuna pelaa moitteitta kytkimen puolesta, vaikka mittarissa on 325tkm ja noita tehoja on nostettu.
Työkaverilla on samanlainen 4motion passatti softattuna jolla taitaa olla jo 450tkm mittarissa ja hyvin pelaa.
400 tkm tuossa on mittarissa, mutta kai sen keväällä uskaltanee sitten ohjelmoituttaa hiukan vääntävämmäksi.
Pienenä tinausoperaationa oli muutaman johdon tinaaminen, jotka menevät kuskin puolen takaovelle. Vain 4 johtoa oli poikki, joten ei ihmekkään kun keskuslukko reistaili. (Ei siis toiminut..)
Ja uutta subielementtiä himoittaisi laittaa, joten jos jollain pyörii nurkissa ylimääräinen 10" tai 12" subi niin vinkkiä. JBL, SPL Dynamics, Focus Acoustics Black, GroundZero tms "paine-elementti" edukkaaseen hintaan kiinnostaa.
Päiväajovalosetti vaihtui. Vika paikallistui oikeanpuoleiseen valorykelmään. Syöttökaapeli oli murtunut valon sisältä, tätä kautta ilmeisesti veti sarjan oikosulkuun.
Paljonko on alkuperäisen sumuvalon halkaisija tai paljonko muoveissa on asennusaukon halkaisija? Etsisi sellaiset puskurin muovipalat ja laittaisi sumuvalojen tilalle pyöreät DRL:t.
Tiskiltä ne sumarin ritilät musitaakseni jotain 12-15€/kpl.
Post by Juhizz »
Tämmöstä settiä olen itse kaavaillut. 114€ koko setti.
Post by Juhizz »
http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... /9508-0001" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilman ritilöitä siis..
ibel
Post by ibel »
Mä oon kattonu tuota samaa sarjaa myöskii.. ois näppärä asennus.. :D
Olinkohan ihan puusilmä, mutta en tarkemmin nähnyt tuon sarjan asennustapaa?
Meneekö tuossa ledit sen alkuperäisen ritilän taakse piiloon, vai mitä?
Hintaa tuolla ainakin on ihan reippaasti.
Itseäni kiinnostais sellaiset "E-mersutyyliset", mutta katsotaan nyt mitä keksii.
Mutta asennukseen kannattaa hiukan panostaa, eikä luottaa sarjojen omiin liitoksiin. Ei ole iso vaiva tinata ja kutistesukittaa kaikkia liitoksia asennusvaiheessa.
Post by Juhizz »
Nuo tulee siis "suoraan" vakiosumuvalojen paikalle.
Tässä siis parempi linkki http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... /9508-0001" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta selvisi jo paljon paremmin.
Tuollainen voisi olla yksi varteenotettava vaihtoehto, joten mitenkä olisi joku ryhmätilaus?
Nuo puskuriin kuuluvat muoviritilät saisi sitten hyvällä syyllä uusia.
Arto Vikiö
Re: Passat 3BG 1,9 tdi 4motion *päiväajovaloa*
voisin lähteä messiin ryhmätilaukseen...
ibel
Post by ibel »
Tilaus harkinnassa..
Kokemuksia ja mielipiteitä uretaanipuslista tässä vekottimessa?
Ainakin etupään puslat kaipaavat vaihtamista, joten jotain pitää kuitenkin hankkia. Mihinkään radalle ei kotteolla olla menossa, vaan ihan normipyörittelyä tiedossa. Alkuperäistä vai uretaania tilalle?
Etujarrupalat vaihdettu, kun se varoitusvalo ei mittaristossa vain sammunut, vaikka kuinka odottelin :)
Eturenkaiden alle korotuspalikat (muuten ei mahdu tunkit alle), tunkeilla etupää ilmaan, renkaat irti ja pukit alle.
Osien putsaus paineilmalla ja harjalla.
Vänkärinpuolen kulumisenilmaisemisen johto oli irti palasta, joten sen katkeamista epäilin vikavalon palamisen syyksi. Äkkiseltään katsottuna paloissa pintaa oli 5-7 milliä, mutta uudet palat oli valmiina. (Bosch)
Etupuolelta vänkyrä rauta irti, takapuolelta liukutappien suojatulppa ja liukutapit irti (7mm kuusiokoloavaimella)
Jarrun kulumisenestoliittimen irroitus. Koko liitin lähtee irti pyöräyttämällä ja liitin aukeaa meisselin avulla.
Jarrusatula pois paikoiltaan ja palojen irroitus. Tässsä vaiheessa huomasin että takapuolen pala on melkein metallilla, joten olihan tuo aika vaihtaa. Puristimella jarrumäntä sisälle, ja satula roikkumaan rautalangalla etutolppaan. Tämä siksi että poistin myös satulan kiinnitysraudan ja levyn hetkeksi. (syytä en kirjoita)
Uudet palat paikoilleen ja kasaaminen käänteisessä järjestyksessä.
Molemmat puolet hoituivat ilman isoimpia ongelmia ja mukavana iltapuhteena.
Noin 10:nen käynnistyskerran yhteydessä mittariston jarrujen kulumisen varoitusvalo sammui, eikä enää syttynyt.
.. Tämän auton taru loppui osaltani. Tilalle tuli astetta uudempi farkku, vajaavetoinen tosin.
Jospa se kotiutuisi ja muokkautuisi pikkuhiljaa minunnäköiseksi.
tukpetri
Post by tukpetri »
Oliko mitään vikoja pasuunassa kannattaako käydä koeajolla liikkeessä?
Koeajo voi aiheuttaa hymynvirneen ja ilontunteen, mutta jobbarin luokse sen hymyn kanssa ei kannata mennä. Reilusti vain tinkimään, varaa tuossa on. Auto näyttää olevan ihan täysin minun jäljiltä, sisustaa ovat hieman lianneet ja jonkun verran sillä on ajettu.
Huoltokirjan väliin jätin nipun kuitteja ja käsintäytetyn huoltokirjan kaikista huolloista.
Ja topiccia selanneena suurinpiirtein selviää mitä on tehty.
Isoja vikoja ei ole, mutta jokunen:
- termostaatti kaipaa vaihtoa (?), moottorin lämmöt ei nouse.
- pohjapanssari puuttuu, löytyy minulta 2 kappaleena
- etupää kolisee kuskinpuolelta, ehkä iskarin yläpäälaakeri. Tukivarret kokeilin jarruremontin yhteydessä, enkä mielestäni löysää löytänyt.
- erinäisiä puslia kannattaa alustaan vaihdella, tai ainakin rasvata alustan pudotuksen yhteydessä.
- kuskinpuolen takapyöränlaakeri kannattaa vaihtaa, ihan pienen äänen saattaa sieltä kuulla (vänkärin puolihan on vaihdettu).
- takaperän öljynvaihtoproppua ei saa auki avaimella. Uusi proppu ja öljyt taitaa olla vielä minulla.
- Soittimen asennuskehysrauta on irti, koska vaihdoin soittimen perusPioneeriin.
- Kuskinoven mikrokytkin ei ehkä toimi täysin, sisävalo ei aina syty oven aukaisun yhteydessä.
Ja huolto on tehtävä lähes välittömästi, eli öljyt ja suodattimet vähintään vaihdettava. Teboil Diamondia vain kehiin.
Epäilen että kesärenkaita ei ole tarjota mukaan, eikä alustan säätörautoja. (molemmat ovat (vielä) minulla)
Takaluukun tuuliohjain on minulla, sekä alkuperäinen koirakalteri.
400 tkm tuolla on ajettu, mutta pahempia vikoja ei ole. Renkaat ovat hyvät, merkkikitkat alla.
