rekisterikilven valo ei toimi
TOOPE
Post by TOOPE »
eli kyseessä passat 3c sedan-05..
polttimot vaihdettu ja kaikki sulakkeet tarkistettu mut ei vaan pala. ja konsoliin tulee ilmoitus "rikkoutuneesta rekisterikilven valosta"
ajattelin onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä ongelmasta?
onko jossain esim. joku piilosulake mikä tarkoitettu ainoastaan rekisterikilven valolle?
Jake-
Re: rekisterikilven valo ei toimi
Post by Jake- »
Yleis mittari käteen ja mittaamaan et tuleeko virtaa - pääset helpoiten sillain.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
TOOPE
Post by TOOPE »
ei tullu virtoja pistokkeeseen :cry:
Jake-
Post by Jake- »
Sit vain tutkimaan mistä johtuu (: Yks et katot onko piuha ehjä piipillä, ite alottasin siitä jos kattonnu sulakkeet yms.
ibel
Post by ibel »
Eikös nuo känniväyläset katkase virrantulon kannalle jos polttimo on rikki?? Ainekii veljen Ocu teki pakkivalojen kanssa silleen ku oli ledit siel, herjaili niistä aikansa ja sitte ei enää toiminu vaikka vaihto normipolttimot takasii.. En kyl oo kysyny mite on korjannu asian.. :roll:
Vikakoodit lukuun, sieltä saattaa selvitä aika paljon.
TOOPE
Post by TOOPE »
Pia wrote:Vikakoodit lukuun, sieltä saattaa selvitä aika paljon.
näin se on vissiin tehtävä..
johdotkin oli ehjät..
TOOPE
Post by TOOPE »
ibel wrote:Eikös nuo känniväyläset katkase virrantulon kannalle jos polttimo on rikki?? Ainekii veljen Ocu teki pakkivalojen kanssa silleen ku oli ledit siel, herjaili niistä aikansa ja sitte ei enää toiminu vaikka vaihto normipolttimot takasii.. En kyl oo kysyny mite on korjannu asian.. :roll:
haluisitko kysyä miten velipoikas korjas tilanteen?
kait se on vaan vietävä johonkin vikakoodien lukuun ja kattoa mitä sieltä selviää..
Mistä päin suomee sitä ollaan? Foorumilla on aika paljon vcds:n omistajia jotka varmaan voisi auttaa vähän halvemalla kuin merkkiliike. :)
ibel
Post by ibel »
Hups, komento takasii... Olikii vaa piuhat poikki pakkivalokatkasijan luonta... :oops:
Jake-
Post by Jake- »
Voi muute olla vaan hapettumaakin lampun kannoissa kannattaa vähän pyyhkästä. Epäilen kyl et ous mut aina voi koittaa.
TOOPE
Post by TOOPE »
huomenna auto piuhan päähän..katsotaan selviääkö sieltä mitään..
Jake-
Post by Jake- »
TOOPE wrote:huomenna auto piuhan päähän..katsotaan selviääkö sieltä mitään..
kannattaa myös tarkistaa minkä mainitsin
TOOPE
Post by TOOPE »
Jake- wrote:Voi muute olla vaan hapettumaakin lampun kannoissa kannattaa vähän pyyhkästä. Epäilen kyl et ous mut aina voi koittaa.
eikös kuiteskin liittimen päähän pitäis virta kulkea vaikka hapettumaa olisikin lampun kannoissa?
Jake-
Post by Jake- »
Kyllä, mutta huomannu noitten hifien kanssa et vaikka piipin antaa tai virta tulee ni aina ei kumminkaan tykkää pelittää, vähän putsanut liittimiä niin alkanu saamaan virtaakin.
TOOPE
Post by TOOPE »
homma selätetty..
yks viallinen liitin ja vikahälyn kuittaus.
kiitokset vaan neuvoista :)
Kirjoita vielä että mikä liitin, missä ja miten oli viallinen niin on tästäkin topicista ehkä jotain hyötyä jollekin muulle joka saattaa joskus painia saman asian kanssa.
