rekisterikilven valo ei toimi
eli kyseessä passat 3c sedan-05..
polttimot vaihdettu ja kaikki sulakkeet tarkistettu mut ei vaan pala. ja konsoliin tulee ilmoitus "rikkoutuneesta rekisterikilven valosta"
ajattelin onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä ongelmasta?
onko jossain esim. joku piilosulake mikä tarkoitettu ainoastaan rekisterikilven valolle?
Re: rekisterikilven valo ei toimi
Yleis mittari käteen ja mittaamaan et tuleeko virtaa - pääset helpoiten sillain.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
ei tullu virtoja pistokkeeseen
Sit vain tutkimaan mistä johtuu (: Yks et katot onko piuha ehjä piipillä, ite alottasin siitä jos kattonnu sulakkeet yms.
Eikös nuo känniväyläset katkase virrantulon kannalle jos polttimo on rikki?? Ainekii veljen Ocu teki pakkivalojen kanssa silleen ku oli ledit siel, herjaili niistä aikansa ja sitte ei enää toiminu vaikka vaihto normipolttimot takasii.. En kyl oo kysyny mite on korjannu asian..
Vikakoodit lukuun, sieltä saattaa selvitä aika paljon.
näin se on vissiin tehtävä..Pia wrote:Vikakoodit lukuun, sieltä saattaa selvitä aika paljon.
johdotkin oli ehjät..
haluisitko kysyä miten velipoikas korjas tilanteen?ibel wrote:Eikös nuo känniväyläset katkase virrantulon kannalle jos polttimo on rikki?? Ainekii veljen Ocu teki pakkivalojen kanssa silleen ku oli ledit siel, herjaili niistä aikansa ja sitte ei enää toiminu vaikka vaihto normipolttimot takasii.. En kyl oo kysyny mite on korjannu asian..
kait se on vaan vietävä johonkin vikakoodien lukuun ja kattoa mitä sieltä selviää..
Mistä päin suomee sitä ollaan? Foorumilla on aika paljon vcds:n omistajia jotka varmaan voisi auttaa vähän halvemalla kuin merkkiliike.
Hups, komento takasii... Olikii vaa piuhat poikki pakkivalokatkasijan luonta...ibel wrote:Eikös nuo känniväyläset katkase virrantulon kannalle jos polttimo on rikki?? Ainekii veljen Ocu teki pakkivalojen kanssa silleen ku oli ledit siel, herjaili niistä aikansa ja sitte ei enää toiminu vaikka vaihto normipolttimot takasii.. En kyl oo kysyny mite on korjannu asian..
Voi muute olla vaan hapettumaakin lampun kannoissa kannattaa vähän pyyhkästä. Epäilen kyl et ous mut aina voi koittaa.
huomenna auto piuhan päähän..katsotaan selviääkö sieltä mitään..
kannattaa myös tarkistaa minkä mainitsinTOOPE wrote:huomenna auto piuhan päähän..katsotaan selviääkö sieltä mitään..
eikös kuiteskin liittimen päähän pitäis virta kulkea vaikka hapettumaa olisikin lampun kannoissa?Jake- wrote:Voi muute olla vaan hapettumaakin lampun kannoissa kannattaa vähän pyyhkästä. Epäilen kyl et ous mut aina voi koittaa.
Kyllä, mutta huomannu noitten hifien kanssa et vaikka piipin antaa tai virta tulee ni aina ei kumminkaan tykkää pelittää, vähän putsanut liittimiä niin alkanu saamaan virtaakin.
homma selätetty..
yks viallinen liitin ja vikahälyn kuittaus.
kiitokset vaan neuvoista
Kirjoita vielä että mikä liitin, missä ja miten oli viallinen niin on tästäkin topicista ehkä jotain hyötyä jollekin muulle joka saattaa joskus painia saman asian kanssa.
