Halvat OBD testerit sähkövian tutkimiseen
Maccitus
Post by Maccitus »
Autohuollot eivät anna hinta-arviota sähköviasta (lukkomekanismin vaihdosta) ennen kuin tekevät testerillä tarkastuksen. Tarkastukset tuntuvat maksavan lähes joka paikassa 90-100€ ja ajattelin että voisinko ostaa jonkun halvan OBD testerin esim Motonetistä tai Biltemasta ja pyytämällä hintatarjousta liittämällä mukaan vikakoodit. Saako edes näillä 40-50€ maksavilla testereillä selvitettyä sähkövikojen koodeja? Vaikka autokorjaamo haluaisi vielä erikseen tarkistaa niin tietäisin hieman mitä olisi tulossa jne.
Esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/493142/O ... asic-2001-" onclick="window.open(this.href);return false;
Jultsu
Re: Halvat OBD testerit sähkövian tutkimiseen
Post by Jultsu »
Mieluummin se sixpäkki jollekin vag-harrastajalle joka tulee läppärin ja kaapelin kera lukemaan vikakoodit autostasi, kuin tuollainen yleismaailmallinen lukija. Missäpäin asut?
Maccitus
Post by Maccitus »
Helsingissä asustelen
Santtu22
Post by Santtu22 »
Noilla halvoilla testereillä pääsee yleensä vain moottorin vikakoodeihin käsiksi.
ysikasi
Post by ysikasi »
Topiikkia lainaten kysyn onko tuolla vw;n 90-luvulla käyttämällä OBD liittimellä joku nimi tai normi ?
Siis semmone mikä näyttää OBD1-liittimeltä mutta siinä on johdin vain neljässä liittimessä.
Vai käykö sen lukemiseen ihan normi OBD1 lukulaite ?
Niin ja mites tuo akun irroittaminen ? vaikuttaako näihin vanhempiin obd-muisteihin ?
E: Jeps, kiitti linkistä, jospa tuo obd maailma alkais hiljaa avautumaan mullekin..
enochian
Post by enochian »
http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... 2&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Maccitus
Post by Maccitus »
Kolme ekaa autokorjaamoa ilmoitti hinnaksi pelkästään vikakoodien lukuun 90-100€, mutta leppäsuon autokorjaamolla maksaa vain 40€. Se on ihan tossa vieressä niin saavat siellä lukea koodit. Toki masentavaa oli kuulla alustava arvio 400€ per ovi itse lukkomekanismien vaihdolle ja korjausta vaativia ovia on 2.
Lukko taitaa maksaa noin 180€? x 2 = 360€ osat. 800€-360€ = 440€ työn osuus. Ihanan kallista. "Pimeesti" nuo laittais satasella :wink: Siis työn osuus. Aikaa kuluu noin tunti per ovi.
Maccitus
Post by Maccitus »
Arvioivat lukkojen hinnaksi 220€/kpl ja työajaksi noin 1,5h per ovi. Hyvin vedit hinnat arvioosi :D Tuossa on se ero, että tohon työhön taitaa saada pienen takuun kun taas "pimeestä" ei ole mitään takeita :D
Varaosille saa joka tapauksessa vuoden takuun, ainakin merkkiliikkeestä :)
petaso
Post by petaso »
Oulun porholla eivät alkanee tekemään lukolle aikoinann mitään vaikka ois auton osto takuuseen mennyt. Lukko siis jumitti satunnaisesti lukko asentoon eikä auennut millään. Tietenkin sillä hetkellä toimi loistavasti eikä vikakoodeja tullut (mekaaninen vika) niin sanoivat että ei aleta koskemaan. Miksi muuten aina lukoistakin pitää hakee vikakoodit ennenkuin kosketaan vaikka asiakas sanoo että lukko silloin tällöin jumii kiinni? Että sellanen puoli offtopic.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Maccitus
Post by Maccitus »
Kuulemma se vikakooditarkistus tehdään, jotta varmistetaan vian olevan lukossa. Ei turhaan tehdä lukkoremonttia jos vika onkin vaikka johdoissa tai jossain oven vaijereissa tai kaikissa niissä :D
jjj84
Post by jjj84 »
Tarvikelukot motonetistä ja joku lukee koodit vitosella... työt alta 1h/ovi, sanoisin 30min ammattimiehelle.
Passat variant 1.9tdi 4motion highline ja Bora Variant 1.9tdi tiptronic highline, VCDS@turku
Monkelo
Post by Monkelo »
Ihanan kallista..
4h omaa aikaa ja 50e/lukko. Ainut "oikea" ratkaisu, ja samalla uusii ne ikkunan rojut..
Maccitus
Post by Maccitus »
Vikakoodit on luettu ja muutenkin tutkittu ja edestä menee johtosarja ja lukkomekanismi uusiksi ja takaa lukkomekanismi.
