Halvat OBD testerit sähkövian tutkimiseen
Autohuollot eivät anna hinta-arviota sähköviasta (lukkomekanismin vaihdosta) ennen kuin tekevät testerillä tarkastuksen. Tarkastukset tuntuvat maksavan lähes joka paikassa 90-100€ ja ajattelin että voisinko ostaa jonkun halvan OBD testerin esim Motonetistä tai Biltemasta ja pyytämällä hintatarjousta liittämällä mukaan vikakoodit. Saako edes näillä 40-50€ maksavilla testereillä selvitettyä sähkövikojen koodeja? Vaikka autokorjaamo haluaisi vielä erikseen tarkistaa niin tietäisin hieman mitä olisi tulossa jne.
Esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/493142/O ... asic-2001-" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Halvat OBD testerit sähkövian tutkimiseen
Mieluummin se sixpäkki jollekin vag-harrastajalle joka tulee läppärin ja kaapelin kera lukemaan vikakoodit autostasi, kuin tuollainen yleismaailmallinen lukija. Missäpäin asut?
Helsingissä asustelen
Noilla halvoilla testereillä pääsee yleensä vain moottorin vikakoodeihin käsiksi.
Topiikkia lainaten kysyn onko tuolla vw;n 90-luvulla käyttämällä OBD liittimellä joku nimi tai normi ?
Siis semmone mikä näyttää OBD1-liittimeltä mutta siinä on johdin vain neljässä liittimessä.
Vai käykö sen lukemiseen ihan normi OBD1 lukulaite ?
Niin ja mites tuo akun irroittaminen ? vaikuttaako näihin vanhempiin obd-muisteihin ?
E: Jeps, kiitti linkistä, jospa tuo obd maailma alkais hiljaa avautumaan mullekin..
http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... 2&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolme ekaa autokorjaamoa ilmoitti hinnaksi pelkästään vikakoodien lukuun 90-100€, mutta leppäsuon autokorjaamolla maksaa vain 40€. Se on ihan tossa vieressä niin saavat siellä lukea koodit. Toki masentavaa oli kuulla alustava arvio 400€ per ovi itse lukkomekanismien vaihdolle ja korjausta vaativia ovia on 2.
Lukko taitaa maksaa noin 180€? x 2 = 360€ osat. 800€-360€ = 440€ työn osuus. Ihanan kallista. "Pimeesti" nuo laittais satasella
Siis työn osuus. Aikaa kuluu noin tunti per ovi.
Arvioivat lukkojen hinnaksi 220€/kpl ja työajaksi noin 1,5h per ovi. Hyvin vedit hinnat arvioosi
Tuossa on se ero, että tohon työhön taitaa saada pienen takuun kun taas "pimeestä" ei ole mitään takeita
Varaosille saa joka tapauksessa vuoden takuun, ainakin merkkiliikkeestä
Oulun porholla eivät alkanee tekemään lukolle aikoinann mitään vaikka ois auton osto takuuseen mennyt. Lukko siis jumitti satunnaisesti lukko asentoon eikä auennut millään. Tietenkin sillä hetkellä toimi loistavasti eikä vikakoodeja tullut (mekaaninen vika) niin sanoivat että ei aleta koskemaan. Miksi muuten aina lukoistakin pitää hakee vikakoodit ennenkuin kosketaan vaikka asiakas sanoo että lukko silloin tällöin jumii kiinni? Että sellanen puoli offtopic.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Kuulemma se vikakooditarkistus tehdään, jotta varmistetaan vian olevan lukossa. Ei turhaan tehdä lukkoremonttia jos vika onkin vaikka johdoissa tai jossain oven vaijereissa tai kaikissa niissä
Tarvikelukot motonetistä ja joku lukee koodit vitosella... työt alta 1h/ovi, sanoisin 30min ammattimiehelle.
Ihanan kallista..
4h omaa aikaa ja 50e/lukko. Ainut "oikea" ratkaisu, ja samalla uusii ne ikkunan rojut..
Vikakoodit on luettu ja muutenkin tutkittu ja edestä menee johtosarja ja lukkomekanismi uusiksi ja takaa lukkomekanismi.
