apua/vinkkejä kaivataan.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Vw passat 3B 1997 aeb 1.8t variant.
Alkuperäinen navi soittimen alla ja takakontissa cd mötikkä.
Pystyykö irroottamaan ettei tule ihmetyksiä?
Ps. akku vaihdettu ja saatu hälyt huutamaan, syö akkua, tyhjenee 3 päivässä. Sähköikkunat (4) hävis... :devil
Vw Golf 3 variant 1.8 -97 ex
Vw Golf 3 variant 1.8 -99 ex
Vw Passat variant 1.8T -97
Re: apua/vinkkejä kaivataan.
siirsin tämän tänne 8)
CD hässäkät voi tämän ikäisistä purkaa ihan huoletta, ja tuo sähkölasi ongelma kuulostaa rikkinäiseltä sulakkeelta tai mukavuusboksilta (kuskin jalkatilassa)
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Sulakkeet katottu ja vaihtelin joutessaan kaikki. :D
Tänään olis poksin kattominen. Liekkö antaa vikakoodeja? Jos poksi rikki?
Samalla mittailin sulakkeiden pohjia niin num 38. / 30A sulake minkä alla on bensaluukku, kontinvalo, keskuslukitus niin tulee koko ajan 12volttia. Ei kait ole normaalia?
Saattaa sieltä jotain koodejakin tulla :lol:
Ainiin, jos esim. Vag-com ei saa yhteyttä, niin soittimen irroittaminen saattaa auttaa. Toisissa ollut moinen taika :?
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Saattaa koodeja tulla, ei kuulemma entisten omistajien mukaan viety lähellekkään konetta... :D
Mitä lie maksaa uus / käytetty mukavuuspoksi?
Voi voi, mullakin tossa irrallaan yks golfin mukavuuspoksi, ei taida passattiin käydä...
1J0 959 799 H olis koodi päällä.
enochian
Post by enochian »
1C0959799B koodilla oli ainakin -05 Passatissa boksi. Ebayssa noita myydään 50-250€ hintahaarukassa. Vaatiiko tuon boksin vaihto jotain ohjelmointia esim. avaimiin?
tietääkseni ei vaadi, mutta en vanno... ja tuntuu noita bokseja olevan eri koodeilla aika paljon.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Minun tietääkseni ei vaadi koodausta tai mitään eli plug and play mallia pitäisivät olla.
Paljon lie maksaa ns. Ykkös avaimen koodaus? Missä on kaukolukitus. Onnistuuko itse vai pitääkö marnoritiskille mennä hattu kainalossa?
3AHG
Post by 3AHG »
Kaukosäätimet pitää koodata boksin vaihdon jälkeen. Sehän on pikkujuttu.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
3AHG wrote:Kaukosäätimet pitää koodata boksin vaihdon jälkeen. Sehän on pikkujuttu.
Miten onnistuu? Pitääkö läppärin kanssa vai?
3AHG
Post by 3AHG »
Virtalukkoon avain ja virrat päälle, ulos autosta ja toinen avain oven lukkoon (tässä pitää olla se koodattava kaukosäädin), ovet lukkoon ja auki samalla painaen muistaakseni lukkoon tai auki kaukosäätimestä. Tuossa vielä video: https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4" onclick="window.open(this.href);return false;
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Otettiin toissapäivänä mukavuuspoksi pois yöksi ja purettii paketistaan.
Ei vettä missään.. Eikä hapettumia. yks puna ruskea johto melkein poikki oli vaurioitunut. korjattiin se ja nostettiin poksi pois lattialta ratin alle kojelaudan sisään. Katotaan mitä nyt sanoo passatti..
Samalla kontista irrotettiin "oris2" musta laatikko mikä on peräkoukulle yhdistetty, takavilkut lopetti toimintansa :shocked laatikko kiinni ja toimii valot taas..
3AHG
Post by 3AHG »
Virtalukonpohja, siinä yks mahdollinen syyllinen ihmeellisiin sähkövikoihin. Halpa ja helppo keino jos muut jo käytetty. Nimimerkillä vierestä katsonut...
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
nostettiin mukavuuspoksi ratin alle turvaan vedeltä :lol: ei ollut vettä yms poksissa tai lattialla... :roll:
mutta edelleen syö akkua.. -.-'
pitkaja
Post by pitkaja »
Toimiiko sisävalot normaalisti?
1.9TDI 4MOTION 2001 VARIANT
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
pitkaja wrote:Toimiiko sisävalot normaalisti?
Toimii sisävalot.
nypin polttimot ja valot pois kuukausi sitten irti jo varalta.. eli pelkät piuhat roikkuu.
lieksassa 20 pakkasta ja akku tyhjä onneksi on sunnuntai... ei jäänyt valoja päälle, kaikki ovet kiinni ja ei ollut lukossa yötä eli ei pitäs keskuslukonkaan kikkailla.
alkaa innostus kohta hiipua tuohon saksalaiseen... onko kelläkään ideaa mitä seuraavaksi kokeilla?
Jultsu
Post by Jultsu »
Akun maakaapeli irti ja yleismittari virranmittausasennossa akun ja maakaapelin väliin. Mittaa nyt ihan ensin että paljonko se kulutus on kun auto seisoo, pitäisi olla alle 0.1A. Jos (ja kun) se sitten on enemmän, niin yksitellen nyppimään sulakkeita pois ja tarkistamaan muuttuiko lukema.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Kuskinovesta "keskuslukitus"?
Kuuluu rasahdus aina kun laittaa virrat päälle?
Voiko johtua virran kulutus siitä?
ibel
Post by ibel »
Hermeli^ wrote:Kuskinovesta "keskuslukitus"?
Se etummaisin nappi, jossa avaimen ja ovi auki- symbolit.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Napit löytyy mitä niistä?
Ääni kuuluu lukon kohdalta.
ibel
Post by ibel »
Jaa, no nyt mä en ymmärtäny kysymystä.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Siis. Mitä niistä napeista?
Napit löytyy mistä puhuit. Onko niillä vaikutusta oven rasahteluun tai virran kulutukseen? :0
Lukon ei kuulus rasahtaa kun virrat laittaa, yhdessä aikaisemmassa 3b passatissani ei toiminut keskari oikein ja syy oli vain vääntynyt pinni siinä kuskinoven näppäin paneelissa... kannattaa neki melkee zekata.
Tuohon virran katoomiseen en oikeen osaa sanoo mitää... muutaku että motonetin uus snaijder akku kadottaa virtansa itteksee :lol:
ibel
Post by ibel »
Hermeli^ wrote: Siis. Mitä niistä napeista?
Tulkitsin tuon ekan kysymyksen epäilynä, että kuskinovesta vois operoida keskulukitusta.
Jos joku rasahdus/naksahdus kuuluu virrat päälle kääntäessä, sen pitää tulla konehuoneesta. Ei ainekaa lukoista.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Ovesta kuuluu se raksahdus :D
Korvan laittaa oven lähelle kun laittaa virrat päälle niin kuuluu selvästi. :roll:
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Marmoritiskillä käyty kyselemässä.
Kuulemma vika on siinä kun ei ole ovet lukossa. :shocked
Kohta pitää käydä mittaamassa akku että mitä näyttää.
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Voiko olla mahollista että kun pitää ovet lukossa niin ei syö akkua??
Ps. Kuskinovi menee ainoastaan lukkoon avaimella...
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Kyl mul on kaikki auennu ja menny lukkoon avaimella ainakin ja kakella kans tietenkin. Voisko olla piuhat oikarissa oven ja auton väliltä?
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Tomppa- wrote:Kyl mul on kaikki auennu ja menny lukkoon avaimella ainakin ja kakella kans tietenkin. Voisko olla piuhat oikarissa oven ja auton väliltä?
Ovien lukitusnappien vieressä on punainen ledi senhän pitäs vilkkua tms. Ei ole moneen viikkoon vilahtanutkaan valoa.
Voi olla piuhat poikki. Liekkö alipaineella vai sähköllä lukot?
Monkelo
Post by Monkelo »
Sähköllä..
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Monkelo wrote:Sähköllä..
3 koppasessa Golfissa on paineella.
Paljon lie maksaa microkytkimet?
Post by Basu »
Esim. Slamit
Gof -03
Post by Gof -03 »
Tilasin Ebayn kautta lukon maksoi £ 19.99
GOLF Variant 1.6 77kW BCB Firstline. vm 2003
Hermeli^
Post by Hermeli^ »
Vika löyty, tai osa ainakin... Kuskinoven lukko ja piirilevy hapettunut, auto luuli että ovi on auki vaikka olisi kiinni ja toisinpäin. No uus paikalleen ja virran kulutus puoliintu... keskuslukitus toimii.
Ja vikoodeista löyty airbagin anturi rikki... Joku tehnyt oman patentin että bägin valo palaa punaisena kun laittaa virran päälle... mutta kumminkin palaa.
Pakkanen kunhan lauhtuu niin uutta anturia ja kokeilemaan. :wow
