CD hässäkät voi tämän ikäisistä purkaa ihan huoletta, ja tuo sähkölasi ongelma kuulostaa rikkinäiseltä sulakkeelta tai mukavuusboksilta (kuskin jalkatilassa)
Sulakkeet katottu ja vaihtelin joutessaan kaikki.
Tänään olis poksin kattominen. Liekkö antaa vikakoodeja? Jos poksi rikki?
Samalla mittailin sulakkeiden pohjia niin num 38. / 30A sulake minkä alla on bensaluukku, kontinvalo, keskuslukitus niin tulee koko ajan 12volttia. Ei kait ole normaalia?
Vw Golf 3 variant 1.8 -97 ex
Vw Golf 3 variant 1.8 -99 ex
Vw Passat variant 1.8T -97
1C0959799B koodilla oli ainakin -05 Passatissa boksi. Ebayssa noita myydään 50-250€ hintahaarukassa. Vaatiiko tuon boksin vaihto jotain ohjelmointia esim. avaimiin?
Virtalukkoon avain ja virrat päälle, ulos autosta ja toinen avain oven lukkoon (tässä pitää olla se koodattava kaukosäädin), ovet lukkoon ja auki samalla painaen muistaakseni lukkoon tai auki kaukosäätimestä. Tuossa vielä video: https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4" onclick="window.open(this.href);return false;
Otettiin toissapäivänä mukavuuspoksi pois yöksi ja purettii paketistaan.
Ei vettä missään.. Eikä hapettumia. yks puna ruskea johto melkein poikki oli vaurioitunut. korjattiin se ja nostettiin poksi pois lattialta ratin alle kojelaudan sisään. Katotaan mitä nyt sanoo passatti..
Samalla kontista irrotettiin "oris2" musta laatikko mikä on peräkoukulle yhdistetty, takavilkut lopetti toimintansa laatikko kiinni ja toimii valot taas..
Virtalukonpohja, siinä yks mahdollinen syyllinen ihmeellisiin sähkövikoihin. Halpa ja helppo keino jos muut jo käytetty. Nimimerkillä vierestä katsonut...
Toimii sisävalot.
nypin polttimot ja valot pois kuukausi sitten irti jo varalta.. eli pelkät piuhat roikkuu.
lieksassa 20 pakkasta ja akku tyhjä onneksi on sunnuntai... ei jäänyt valoja päälle, kaikki ovet kiinni ja ei ollut lukossa yötä eli ei pitäs keskuslukonkaan kikkailla.
alkaa innostus kohta hiipua tuohon saksalaiseen... onko kelläkään ideaa mitä seuraavaksi kokeilla?
Akun maakaapeli irti ja yleismittari virranmittausasennossa akun ja maakaapelin väliin. Mittaa nyt ihan ensin että paljonko se kulutus on kun auto seisoo, pitäisi olla alle 0.1A. Jos (ja kun) se sitten on enemmän, niin yksitellen nyppimään sulakkeita pois ja tarkistamaan muuttuiko lukema.
Lukon ei kuulus rasahtaa kun virrat laittaa, yhdessä aikaisemmassa 3b passatissani ei toiminut keskari oikein ja syy oli vain vääntynyt pinni siinä kuskinoven näppäin paneelissa... kannattaa neki melkee zekata.
Tuohon virran katoomiseen en oikeen osaa sanoo mitää... muutaku että motonetin uus snaijder akku kadottaa virtansa itteksee
Hermeli^ wrote:
Siis. Mitä niistä napeista?
Napit löytyy mistä puhuit. Onko niillä vaikutusta oven rasahteluun tai virran kulutukseen? :0
Tulkitsin tuon ekan kysymyksen epäilynä, että kuskinovesta vois operoida keskulukitusta.
Jos joku rasahdus/naksahdus kuuluu virrat päälle kääntäessä, sen pitää tulla konehuoneesta. Ei ainekaa lukoista.
Ovesta kuuluu se raksahdus
Korvan laittaa oven lähelle kun laittaa virrat päälle niin kuuluu selvästi.
Tomppa- wrote:Kyl mul on kaikki auennu ja menny lukkoon avaimella ainakin ja kakella kans tietenkin. Voisko olla piuhat oikarissa oven ja auton väliltä?
Ovien lukitusnappien vieressä on punainen ledi senhän pitäs vilkkua tms. Ei ole moneen viikkoon vilahtanutkaan valoa.
Voi olla piuhat poikki. Liekkö alipaineella vai sähköllä lukot?
Vika löyty, tai osa ainakin... Kuskinoven lukko ja piirilevy hapettunut, auto luuli että ovi on auki vaikka olisi kiinni ja toisinpäin. No uus paikalleen ja virran kulutus puoliintu... keskuslukitus toimii.
Ja vikoodeista löyty airbagin anturi rikki... Joku tehnyt oman patentin että bägin valo palaa punaisena kun laittaa virran päälle... mutta kumminkin palaa.
Pakkanen kunhan lauhtuu niin uutta anturia ja kokeilemaan.
