öljyä on !Sami Jalonen wrote:Onko öljyä tehostimen säiliössä?
Pieniä kysymyksiä?
Re: Pieniä kysymyksiä?
Tuleeko tärinä vaan paikallaan kääntäessä vai myös pienessä vauhdissa? Jonkin sortin tärinä ratissa paikallaan kääntäessä on meinaan normaalia. Itekki aluks epäilin aina iskarin yläpäitä kun noita T5 halliin ajeli, kun joka toinen vähän pärisee.
Raidetangon päät on helppo testata kun saa rengasta ilmaan, kädet klo 9 ja 3 ja pientä terävää heilutusta. Ulkopäitä noista menee paljon.
Myös hammastangon vois kurkata, onko päässy kosteutta ruostuttamaan. Ottaa sisäpäiden kumeja auki sen verran.
vauhdissa hiukan (just ärsyttävästi) nypyttää... toi vasemman ulomman raidetangonpää todettu väljäksi. Se siis olis syyllinen vaivaan..?
eilen ruuvasin kuskinpuolen alapallonivelen ja raidetangonpään uloimman, sen jälkeen jarrupaineensäätimen jousien kiristys oli eessä että löytys taakse jarrut. menin katsastuskonttuurille ja pistin varuilta vielä talvirenkaat taka-akselin päälle kyytiin. hyvin näytti jarrua mutta näytti myös JARRUVALOT palavan kokoajan kun on valot päällä. Mikähän tässä syynä?
Onko polttimo kunnolla siellä ettei ole mitenkään survottu että ottaa molemmat nasta kiinni "näin oli minulla". Jos ei niin sitten jarrupoljinta tutkimaan onko se pieni kytkin lähtenyt pois paikaltaan ja jos ei siitäkään parane niin viimesenä vetokoukun sähköpistoke+ liittimet.Jaurunmitri wrote:eilen ruuvasin kuskinpuolen alapallonivelen ja raidetangonpään uloimman, sen jälkeen jarrupaineensäätimen jousien kiristys oli eessä että löytys taakse jarrut. menin katsastuskonttuurille ja pistin varuilta vielä talvirenkaat taka-akselin päälle kyytiin. hyvin näytti jarrua mutta näytti myös JARRUVALOT palavan kokoajan kun on valot päällä. Mikähän tässä syynä?
no nyt ko sanoit survomisesta niin sanottakoon että voimaa käytin ko pistin uuden 5w hehkun, oli ilmeisesti väärä tai sitte katoin väärin. pitäs olla semmone jossa on se hehkun alaosassa oleva, hahloon tuleva nypy vain toisella puolen. Tungin sinne semmosen jossa oli vastakkaisilla puolilla nypyt ja tiukkaa teki. pitää tarkistaa tuo, kiitos! vetokoukun pistoke kyllä ollu ilman kantta jo muutaman vuoden ja saattaa olla kyllä jumissa ko käytin kärryä perässä. syytä lienee kartottaa nuo kaikki.
voisko ohjaustehostimen pumppu olla syy ohjauksen tärinään? jos se sökönä.troija wrote:öljyä on !Sami Jalonen wrote:Onko öljyä tehostimen säiliössä?
Passattiin (-03 TDI) oli vaihdettu tuulilasi hirvikolarin jäljiltä. Nyt tihkukytkin ei toimi. Kun kytkimen "nostaa" tihkuasentoon, niin pyyhkijät pyyhkäisevät vain kerran riippumatta siitä missä kohtaa viiksen yläpuolella oleva pieni kääntövipu on (se 4-portainen). Ei tapahdu mitään vaikka kuinka vettä sataisi.
Millä saan tuon tihkun toimimaan tuon budjettituulilasin kanssa? Pitänee ohittaa varmaan tuo sadetunnistinautomatiikka jotenkin? Kokemuksia?
Borassa tuon sadetunnistimen pystyy ohittamaan vaihtamalla tihkureleen vaan. Luultavasti passatti menee samalla tapaan.
Lieköhän millä numerolla oleva rele? ja mikä rele tulisi vaihtaa tilalle?
vaihdettiin kuskinpuolen vetari + ulompi raidetangonpää... muuten ok mut tuli sen jälkeen sellanen vika että ravistaa lähtiessä julmetusti etupää... mikä meni pieleen? voiko aurauskulman pielessä olo vaikuttaa tuohon ravistukseen..? ei luulisi vaikuttavan kun kuiteskin suoraan kulkee eikä vetele kummallekkaan puolelle..
Voisko se ärsyttävä nypytys/ravistus johtua kaksoismassa vauhtipyörästä?
taitaa olla siinä saksasta tilatussa uudessa vetarissa se vika... laitettiin vanha takas niin ravistus loppui.japejun wrote:Voisko se ärsyttävä nypytys/ravistus johtua kaksoismassa vauhtipyörästä?
Miten T5:ssa saa umpioista parkkien polttimot irti? Olen pyöritellyt ja kiskonut niin, että nahka lähti sormenpäistä tuloksetta. Kannat heiluvat ja pyörivät paikallaan vaan eivät tule ulos reiästä.
Potilaana vanhankeulainen t4 josta varastettu karjarauta. Raudasta jäi kiinnikkeen tyngät paikalleen jotka menevät puskurin läpi. Toinen pultti lähti hyvin irti mutta toisen pultin vastapala alkoi pyörimään tyhjää. Miten pääsen käsiksi tonne puskurin taakse että saa pidettyä kiinni tosta ja ruuvattua pultin pois että saa uuden karjapuskurin kiinnitettyä? Jos irrottaa pohjapanssarin niin pääseekö sitä kautta käsiksi tuonne?
alakautta ei kyllä pysty tekemään suoraansanottuna mitään jos ei ota pohjalevyä pois. uskoisin sitä kautta pääsee käsiksi
Pakettiauton hankintakin olisi mielessä ja yksi budjetille sopiva vaihtoehto olisi T-4 lyhyenä mallina vm.t 2000-04!
Mitkä ovat ongelmakohdat eli minkälaisiin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota?
Peruutusvalo ei pala kun satunnaisesti, ja silloinkin hetken.
Veikkaisin, että vika kytkimessä.
Sijaitseeko se missä ja onko se helppo vaihtaa? Vaihdekepin läheisyydessä jossain?
Multivan -04 160kW
Voi. Kannattaa kattoo myös letkutukset yms. Itellä oli just työnalla auto jossa oli banjopultti löystyny ja höri vähän ilmaa välistä ni oli raskas ohjaus ja pieni värinä koko autossa kun käänti rattia paikallaan.
Toki perus iskarin yläpäät yms kannattaa kattoo samalla. Nykysin saa ainakin marmorilta uutta versiota yläpään laakerointiin, tulee leveämpi laakeri ja muut palikat vaihtuu samalla (kumi ja lautanen).
paljonko varataan nestettä jarrunesteiden vaihtoon? tietäs ostaa tarpeeksi, huono lähtiä hakemaan lisää jarruttomalla biilillä. T4 2,4D 1994 ja tietenki pitkä!
Kyllä 1l riittää. Sillä saa linjat tyhjäksi. Sehän riippuu ihan siitä paljon lirutat toisesta päästä
kiitos! no sen verran että läpi tulee uusi. lähemmä litralla siis!
Ite ku noita vaihtelee niin sen jonku 2-3dl per nurkka ottaa pois. En oo huomannu koskaan seurata koska vaihtuu väri/näkeekö sen koska tulee uutta ainetta läpi. Ehkä jos omaan tekis ni vois sen kaks purkkia ottaa varmuuden vuoks. Tosin avattu purkkihan ei säily kun hetken ennenkun imasee kosteutta.
totta. edellisesta vaihdosta onki jo vierähtänyt. pakkasilla meinaa kylmänä jarrut kadota kokonaan, eli ajankohtasta alkaa olla kyllä!
vw-Auto vastasi kun kysyin vetarin hintaa vasemmalle puolen ( kuskin) "Varaosakuvastomme mukaan vetoakselin vaihdon yhteydessä tarvitsisi uusia myös tasauspyörästön kyljessä oleva "väliakseli". Ilmeisesti vetoakselin sisäpää on jollakin tavalla muuttunut ja tämän vuoksi myös väliakseli pitäisi vaihtaa." MIKÄ VÄLIAKSELI ? eikös tuolla oikealla puolen ole se tumppi ? ei kai vasemmalla ole sitä pikkutumppia ! ja hinta oli vetoakseli 407 € + väliakseli 314 € + 50 € pantti..huh huh
on se kumma kun kysyin vetarin mittaa oikealle puolelle samalla kertaa, niin eivät muka nähneet mittoja..näkivät vain mikä osa sopii mihinkin autoon ja moottorimalliin..lähetin rek.numeron ja auton valmistenumeron ! itse löysin oikealle puolen sellaisia pituuksia 6 vaihteiseen manuaalin bnz koneelle kuin 907 mm 878 mm 871 mm..mikähän mahtaa sitten olla oikea ?
Mutta sitte:
Onko kolleegoilla ollu ongelmia uloimpien vetarien lukkorenkaiden kans? Itellä tipahtanu nyt kahesti lyhyen ajon ja ajan sisään vetari pois paikoiltaan. Paikallisen pajan jäljiltä alako putuamaan ko suojakumit uloimmaisiin laittovat. Voisko olla esim vääristä aurauskulmista johtua tms? Ei ole päässy vielä 4pyöräsuuntaukseen asti ettei ois puonnu paikoiltaan.
ei aurauskulmat vaikuta, aika paljon saa olla metässä että nivel "pohjais". epäilen että ollut huonosti paikallaan tai epäsopiva lukkorenkas.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Jep, veikkaan huono asennusta vetarien kumien jälkeen. Tympäsee vain jos poorit on menny akselilta. No pajalle hinattu äske. Onko tuoreessa muistissa kellään hintoja jos on vaihtanu akselit?
mikähän on allekirjoituksessa olevan portterin T5 2.5 TDI 96kw öljytikun min-max välinen öljymäärä ? 1 litra ?
40 € puolelta otti kaverini ilman kuittia.. jos haluaa laatuvetarit reilusti halvemmalla mitä marmori myy niin tuolta https://profiteile.de/catalogsearch/res ... &tid=17365" onclick="window.open(this.href);return false; itse maksoin oppirahat ebayn kautta tilattuani 2 väärämittaista vetaria 100 € kpl ( myyjä oli väärässä ja väitti osien sopivan autooni ) älkää ostako ebaystä myyjältä uleu*deJaurunmitri wrote:Jep, veikkaan huono asennusta vetarien kumien jälkeen. Tympäsee vain jos poorit on menny akselilta. No pajalle hinattu äske. Onko tuoreessa muistissa kellään hintoja jos on vaihtanu akselit?
Kiitos tiedosta tuosta ebay-vinkistä. Kattelin jo varuilta, saksasta näytti löytyvän edukkaasti nuita. Pysyny nyt toistakseksi vetarit paikoillaan. Näemmä voi huonosti laittaa paikoilleen, ja kahesti peräkkäin.
onko toi Solenoidi N75 lähellä turboa ? onkos tietoa tuosta MAF-anturista. joku väitti ettei välttämättä näytä vikakoodeja vaikka olisi sökönä ?
N75:sen löydät kun seuraat turbon kellon letkua.
Likainen maf ei jätä vikakoodia. Maffin pitää olla totaalisökö että se jättää vikakoodin.
Kiitos Tero. mites toi turbon ohjauksen magneettiventtiili oireilee ? tehot vieläkin kadoksissa..Tero Paalanen wrote:N75:sen löydät kun seuraat turbon kellon letkua.
^Vnt:n ohjaus muuttuu hitaaksi ja ajossa käytös saattaa tuntua vähän ns. kulmikkaalta.
Toki jos se N75 on ihan kaput niin vnt:n siivikko ei mene edes kiinni asti, jolloin alakierroksilla auto on tehoton.
06 vuoden T5 ja mukitelineen vaihto eteen. Sain mukitelineen repimällä irti, mutta tupakansytyttimen johdon liitos jää vielä piiloon "mukitelineen kehyksen" taakse. Onko siihen kellään kokemusta, miten tämä kehys irtoaa vai kuinka johto irroitetaan ja uusi kytketään tilalle?
Vw T5 pariovellinen malli, niin mistä löytyy mikrokytkin kontin kattovalolle?
Vw T5
Esim. kun painat Vastaa -namiskaa, tämän tekstilaatikon alapuolella lukee: "Add image to post" jne. Kuvatiedoston täytyy löytyä omalta tietokoneelta, jotta onnistuu.troija wrote:miten lisätään kuva tänne ?
Onko kukaan laittanut t5 malliin noita tehokkaita led Pakkipolttimoita? Olisiko suositella jotain tiettyä mallia joka olisi kirkas. Niin ja olihan t5:sen pakkipolttimo kanta ba15s? Nm.ei mitään tekstejä kiinni olevissa polttimoissa.
Onko kenelläkään vinkkiä. T5 -05 mallin Carsport ja parkkitutka lakkasi toimimasta. Samaan aikaan loppui myös merkkiääni, jos valot unohtuvat päälle ja ottaa avaimet pois. Katselin sulakkeita keskeltä etupaneelista ja myös konehuoneesta. Onko näille sulake jossain muualla, vai miten ne samaan aikaan sammuivat? Räpläsin kyllä takaa verhoiluja, että olisinko voinut rikkoa tutkalle menevän johdon, mutta miksi myös toi merkkiääni?
Tämä ongelma ei ole ratkennut. Ei kenelläkään vinkkiä?pienim wrote:Onko kenelläkään vinkkiä. T5 -05 mallin Carsport ja parkkitutka lakkasi toimimasta. Samaan aikaan loppui myös merkkiääni, jos valot unohtuvat päälle ja ottaa avaimet pois. Katselin sulakkeita keskeltä etupaneelista ja myös konehuoneesta. Onko näille sulake jossain muualla, vai miten ne samaan aikaan sammuivat? Räpläsin kyllä takaa verhoiluja, että olisinko voinut rikkoa tutkalle menevän johdon, mutta miksi myös toi merkkiääni?
