Ja jos jollakin ihan ylimääräisenä tuollainen mittaristo - mikäli sen saa toimimaan tässä - niin saa tarjota...
T4 mittaristoon kierroslukumittari???
Neuvoja ja ohjeita T4  vuosimalli 1998  AAB kone 2,4 vapari,  mittaristona sellainen missä oikealla puolella kello. LCD:nä kilometrit nopeusmittarissa ja vasemmalla polttoaine ja lämpömittari.  Saako tähän heittämällä sellaisen mittariston, jossa olisi kiekkamittari kellon tilalla? Kolvi pysyy kädessä, ja sähkömiehen esikoulutus on takataskussa
-vw-
						Re: T4 mittaristoon kierroslukumittari???
vanhemmissa onnistuu vaihtamalla suoraan, eli ilman ajonestoa olevat. luultavasti käy tossakin vaihto ilman ongelmia.
Ihan ei mennyt kuten Strömsöössä... kiekkamittari hyppää pohjalle kun käynnistää, ja tuskin tuo AAB kone on koskaan saanut noin paljon löylyä. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Raketit ammuttu... ja auto ei noilla ruutimäärillä edes liikahda. AAAAPUUUVAAAA HERRA NRO 47.  :i
							-vw-
Eipä tuossa koneessa taida olla sellaista anturia, joka tuon kierrosluvun kertoisi mittaristolle... eli kotikonstein autoon ei sitä kiekkamittaria sopivaksi.hejuni wrote:Ihan ei mennyt kuten Strömsöössä... kiekkamittari hyppää pohjalle kun käynnistää, ja tuskin tuo AAB kone on koskaan saanut noin paljon löylyä. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Raketit ammuttu... ja auto ei noilla ruutimäärillä edes liikahda. AAAAPUUUVAAAA HERRA NRO 47. :i
-vw-
tossa 2.4 vaparissa tulee laturilta kiekkamittarin tieto. tarkista onko johdot kiinni laturissa. 2 ohuempaa johtoa, toinen laturin herätys toinen kierrosluku.
Laturiin tulee kaksi ohutta johtoa, eli laturin puolella pitäisi kaikki olla ok, mutta mihinkäs nuo menee siellä mittarin päässä, tai siis tuo toinen??  pitäisikö tieto kulkea mittarille saakka?  Ja voisiko mittari olla rikki, kun käynnistää, niin mittari heiluu 4500 - 5000 välissä kunnes jää pohjaan kun painaa kaasua....
							-vw-
kiekkamittarille tulee laturin yhestä vaihteesta singaali tieto. jos vaihteessa on katkosia eli sinkaali heittelee ni varmasti kiekkamittariki sekoaa.
oskilloskoopila näkee onko singaali tasaista.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB  nykyään D5252T
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
