T4 mittaristoon kierroslukumittari???
hejuni
Post by hejuni »
Neuvoja ja ohjeita T4 vuosimalli 1998 AAB kone 2,4 vapari, mittaristona sellainen missä oikealla puolella kello. LCD:nä kilometrit nopeusmittarissa ja vasemmalla polttoaine ja lämpömittari. Saako tähän heittämällä sellaisen mittariston, jossa olisi kiekkamittari kellon tilalla? Kolvi pysyy kädessä, ja sähkömiehen esikoulutus on takataskussa :)
Ja jos jollakin ihan ylimääräisenä tuollainen mittaristo - mikäli sen saa toimimaan tässä - niin saa tarjota...
-vw-
atsalo
Re: T4 mittaristoon kierroslukumittari???
Post by atsalo »
vanhemmissa onnistuu vaihtamalla suoraan, eli ilman ajonestoa olevat. luultavasti käy tossakin vaihto ilman ongelmia.
hejuni
Post by hejuni »
Ihan ei mennyt kuten Strömsöössä... kiekkamittari hyppää pohjalle kun käynnistää, ja tuskin tuo AAB kone on koskaan saanut noin paljon löylyä. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Raketit ammuttu... ja auto ei noilla ruutimäärillä edes liikahda. AAAAPUUUVAAAA HERRA NRO 47. :i
-vw-
hejuni
Post by hejuni »
hejuni wrote:Ihan ei mennyt kuten Strömsöössä... kiekkamittari hyppää pohjalle kun käynnistää, ja tuskin tuo AAB kone on koskaan saanut noin paljon löylyä. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Raketit ammuttu... ja auto ei noilla ruutimäärillä edes liikahda. AAAAPUUUVAAAA HERRA NRO 47. :i
Eipä tuossa koneessa taida olla sellaista anturia, joka tuon kierrosluvun kertoisi mittaristolle... eli kotikonstein autoon ei sitä kiekkamittaria sopivaksi.
-vw-
atsalo
Post by atsalo »
tossa 2.4 vaparissa tulee laturilta kiekkamittarin tieto. tarkista onko johdot kiinni laturissa. 2 ohuempaa johtoa, toinen laturin herätys toinen kierrosluku.
hejuni
Post by hejuni »
Laturiin tulee kaksi ohutta johtoa, eli laturin puolella pitäisi kaikki olla ok, mutta mihinkäs nuo menee siellä mittarin päässä, tai siis tuo toinen?? pitäisikö tieto kulkea mittarille saakka? Ja voisiko mittari olla rikki, kun käynnistää, niin mittari heiluu 4500 - 5000 välissä kunnes jää pohjaan kun painaa kaasua....
-vw-
jaketech
Post by jaketech »
kiekkamittarille tulee laturin yhestä vaihteesta singaali tieto. jos vaihteessa on katkosia eli sinkaali heittelee ni varmasti kiekkamittariki sekoaa.
oskilloskoopila näkee onko singaali tasaista.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T ;)
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine ;)
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
