Volkswagen Passat -06 vm (3c5) kaiuttimien koko?
Autohifi-jutut
ViestiKirjoittaja Passat06 » 7.5.2017 18:36
Mietin etukäteen, minkäkokoisia kaiuttimia tilaan autoon, en ole ihan varma meneekö nyt 6,5" vai 8", vai kumpaakin. Tietääkö joku paremmin? Entä onko muuta mitä pitää ehdottomasti ottaa huomioon jos meinaamassa vaihtaa alkuperäisen soittimen pois esim. uuteen 2din soittimeen?
Passat06
Re: Volkswagen Passat -06 vm (3c5) kaiuttimien koko?
ViestiKirjoittaja Passat06 » 7.5.2017 19:26
Tarvitseeko myös ostaa jonkinnäköinen sovitinpaneeli jos vaihtaa soittimen alkuperäisestä uuteen 2 din?
Passat06
ViestiKirjoittaja Tero Paalanen » 7.5.2017 20:02
3C:ssä on ihan kohtuulliset kaiuttimet etupäässä jo vakiona (eikai kukaan takakaiuttimia edes käytä).
Vakiosoitin on se joka pilaa äänen ihan huolella. Ääni paranee reilusti kun vaihtaa kunnollisen soittimen.
Ja siis oikeesti kunnollisen, ei mitään ebay kuraa.
Avatar
ViestiKirjoittaja Passat06 » 7.5.2017 20:22
Tero Paalanen kirjoitti:3C:ssä on ihan kohtuulliset kaiuttimet etupäässä jo vakiona (eikai kukaan takakaiuttimia edes käytä).
Kiitos huomiostasi ja neuvoista, olen kuitenkin sen verran elitisti, että käytän takakaiuttimiakin sekä ihan erillistä vahvistinta jopa erillissarjalle. Eli kysymys kuuluu yhä, minkä kokoiset kaiuttimet on?
Passat06
ViestiKirjoittaja kotka » 8.5.2017 15:05
Rakentelemalla menee kummatkin.
Se alkuperäinen on noin 6,5 joka on kiinteästi siinä ovi"telineessä".
Jos sitä alkuperäistä osaa haluat käyttää, niin saat siihen menemään vaikka 8" midin ja 4" keskarin. Mutta helpoiten menee 6,5". Peilikolmioon sitten diskantti tai ovista riippuen laajurin.
Soittimen vaihtoon tarvitset sovitteet soitinta varten, antennia varten ja rattia varten.
Sitten en tiedä että mitä pitäisi vielä olla jos haluaisi saada soittimen tiedot näkymään mittaristossa.
Itselläni luki ennen mittaristossa esim radiokanava, mutta nyt vain "active"
ViestiKirjoittaja Passat06 » 8.5.2017 15:59
kotka kirjoitti:Rakentelemalla menee kummatkin.
Kiitos paljon! Laitan siis uudet 6,5" kaiuttimet eteen sekä taakse, rattipainikkeita ei ole, joten pelkkä soittimen ja antennin sovitin riittää! Alkuperäiset diskantit jätän paikoilleen ja asentelen ne mahdollisuuksien mukaan.
Passat06
ViestiKirjoittaja Tomppa- » 9.5.2017 15:41
Muista että on canväylänen sähköistys, mankka ei toimi (pioneer,alpine jne) ilman sitä sovitinta sähköille. Muuten kannattaa hommata zenecin oem tyylinen mankka mikä käy suoraan auton sähköihin.
Tomppa-
ViestiKirjoittaja kotka » 11.5.2017 7:26
Itse en jättäisi alkuperäisiä diskantteja käyttöön, vaan laittaisin kaiutinsarjaan kuuluvan diskantin. Niissä on jotenkin ajateltu jakosuodin sen mukaan toimivaksi.
Ja noita sarjoja on moneen lähtöön ja kuuntelumakuun, mutta esim. Autosoundin testit voisivat toimia jonkunlaisena apuna noita valittaessa.
ViestiKirjoittaja Passat06 » 11.5.2017 12:10
kotka kirjoitti:Itse en jättäisi alkuperäisiä diskantteja käyttöön, vaan laittaisin kaiutinsarjaan kuuluvan diskantin. Niissä on jotenkin ajateltu jakosuodin sen mukaan toimivaksi.
Uusissa kaiuttimissa mitkä ostan, on valmiiksi jo diskantit itse kaiuttimessa yhdessä myöskin. Kokeilen aluksi miltä kuulostaa alkuperäiset diskantit ilman erillistä jakosuodinta, jos soundi on kuraa (mitä luultavasti onkin) harkitsen uusien ostamista jakosuotimilla, ellei soundi ole hyvä pelkillä uusien kaiuttimien omilla.
Passat06
ViestiKirjoittaja Passat06 » 11.5.2017 12:14
Eilen irroittelin alkuperäisen mankan ja katselin minkälaista löytyy johdoista takaa jne, osaako joku sanoa mitkä ihmeen johdot ovat nämä vihreällä liittimellä olevat : http://imgur.com/a/WsJSd
Olisiko jollakin myös helppoa kuvaa mistä näkee nuo muiden johtojen merkityksen?
Passat06
Paluu Autohifi
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
x
