Volkswagen Passat -06 vm (3c5) kaiuttimien koko?
Mietin etukäteen, minkäkokoisia kaiuttimia tilaan autoon, en ole ihan varma meneekö nyt 6,5" vai 8", vai kumpaakin. Tietääkö joku paremmin? Entä onko muuta mitä pitää ehdottomasti ottaa huomioon jos meinaamassa vaihtaa alkuperäisen soittimen pois esim. uuteen 2din soittimeen?
Re: Volkswagen Passat -06 vm (3c5) kaiuttimien koko?
Tarvitseeko myös ostaa jonkinnäköinen sovitinpaneeli jos vaihtaa soittimen alkuperäisestä uuteen 2 din?
3C:ssä on ihan kohtuulliset kaiuttimet etupäässä jo vakiona (eikai kukaan takakaiuttimia edes käytä).
Vakiosoitin on se joka pilaa äänen ihan huolella. Ääni paranee reilusti kun vaihtaa kunnollisen soittimen.
Ja siis oikeesti kunnollisen, ei mitään ebay kuraa.
Kiitos huomiostasi ja neuvoista, olen kuitenkin sen verran elitisti, että käytän takakaiuttimiakin sekä ihan erillistä vahvistinta jopa erillissarjalle. Eli kysymys kuuluu yhä, minkä kokoiset kaiuttimet on?Tero Paalanen kirjoitti:3C:ssä on ihan kohtuulliset kaiuttimet etupäässä jo vakiona (eikai kukaan takakaiuttimia edes käytä).
Rakentelemalla menee kummatkin.
Se alkuperäinen on noin 6,5 joka on kiinteästi siinä ovi"telineessä".
Jos sitä alkuperäistä osaa haluat käyttää, niin saat siihen menemään vaikka 8" midin ja 4" keskarin. Mutta helpoiten menee 6,5". Peilikolmioon sitten diskantti tai ovista riippuen laajurin.
Soittimen vaihtoon tarvitset sovitteet soitinta varten, antennia varten ja rattia varten.
Sitten en tiedä että mitä pitäisi vielä olla jos haluaisi saada soittimen tiedot näkymään mittaristossa.
Itselläni luki ennen mittaristossa esim radiokanava, mutta nyt vain "active"
Kiitos paljon! Laitan siis uudet 6,5" kaiuttimet eteen sekä taakse, rattipainikkeita ei ole, joten pelkkä soittimen ja antennin sovitin riittää! Alkuperäiset diskantit jätän paikoilleen ja asentelen ne mahdollisuuksien mukaan.kotka kirjoitti:Rakentelemalla menee kummatkin.
Muista että on canväylänen sähköistys, mankka ei toimi (pioneer,alpine jne) ilman sitä sovitinta sähköille. Muuten kannattaa hommata zenecin oem tyylinen mankka mikä käy suoraan auton sähköihin.
Itse en jättäisi alkuperäisiä diskantteja käyttöön, vaan laittaisin kaiutinsarjaan kuuluvan diskantin. Niissä on jotenkin ajateltu jakosuodin sen mukaan toimivaksi.
Ja noita sarjoja on moneen lähtöön ja kuuntelumakuun, mutta esim. Autosoundin testit voisivat toimia jonkunlaisena apuna noita valittaessa.
Uusissa kaiuttimissa mitkä ostan, on valmiiksi jo diskantit itse kaiuttimessa yhdessä myöskin. Kokeilen aluksi miltä kuulostaa alkuperäiset diskantit ilman erillistä jakosuodinta, jos soundi on kuraa (mitä luultavasti onkin) harkitsen uusien ostamista jakosuotimilla, ellei soundi ole hyvä pelkillä uusien kaiuttimien omilla.kotka kirjoitti:Itse en jättäisi alkuperäisiä diskantteja käyttöön, vaan laittaisin kaiutinsarjaan kuuluvan diskantin. Niissä on jotenkin ajateltu jakosuodin sen mukaan toimivaksi.
Eilen irroittelin alkuperäisen mankan ja katselin minkälaista löytyy johdoista takaa jne, osaako joku sanoa mitkä ihmeen johdot ovat nämä vihreällä liittimellä olevat : http://imgur.com/a/WsJSd
Olisiko jollakin myös helppoa kuvaa mistä näkee nuo muiden johtojen merkityksen?
