eli ongelma on tämän kaltainen: kun starttaan autoa, silloin tällö startti "lyö yli". voi tehdä muutamankin kerran peräjälkeen...auto ei siis käynnisty tms. vaan kuuluu vaan se per*eleen "sorsan rääkyminen" voisko jokin tietty osa olla kulunut sieltä?
ja nyt olen huomannut, että repsikan etu- ja takavalo(parkki) jää palamaan silloin tällöin kun sammuttaa auton...lähtee kylläkin pois päältä jos käynnistän auotn uudestaan tai muuten vaa "runkkaan" kytkintä.
voisiko viat liittyä toisiinsa?
golf variant 1.8 -94 häikkää?
Tuosta valo jutusta tuli mieleen, joku viisas olis sanonu et volskissa ois joku tsydemi millä sais palamaan tietyn puolen parkit vilkun viiksen avulla. Eli jos volski jää tienposkeen voi laittaa tietyn puolen parkit päälle osoittaakseen huomion muille tiellä olevasta ajoneuvosta???? En tiedä onko juttu lekentaa mut tulipahan mieleen
Eli jos tuo juttu ei o lekentaa vois olettaa et jotain vikaa olis tuossa järjestelmässä/vilkun viiksessä???????????
Passat 3BG TDI
Monissa saksalaisissa autoissa on alunperin tuo puoliparkki toiminnassa, kun autot tulevat Suomeen, mutta maahantuoja poistaa sen käytöstä katkaisemalla yhden johdon.
Kyseinen johto löytyy myös tuosta ohjeesta:
http://ffp-motorsport.com/tuning/valomaat.php
empä usko että olisi solenoidissa vika, tällöinhän ei varmaan edes kuuluisi "sorsamaista ääntä"....
Voisimpa veikata, että startin bendiksi olisi tulossa elämän päähä. Eli starttaa, mutta ei pyöritä moottoria, kun bendiksi ei kytkeydy.....Pyörii startti ns tyhjää???? Tai sit vaan jostain syystä startin ja vauhtipyöränhammaskehä ei kohtaa toisiaan oikealla kohdalla????
Passat 3BG TDI
Omassa autossa juurikin sama vika tuossa startissa. Itselläni Passat -95 2.0 8v koneella.
Eli kun starttaa niin yrittää ensin vähän pyörähtää mutta sitten lipsahtaa tyhjää.
Otin startin irti ja vaihdoin solenoidin kun vanha ei vetänyt kunnolla.
Luulin että olisi sillä korjaantunut mutta eipäs korjaantunut.
Päivän toimi ja nyt ei enään toimi.
Että mikähän siinä mahtaa olla vikana?
