Ovilistojen yms maalaus
Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Auto oli Passat Variant -99
Älä unelmoi elämääsi vaan elä unelmaasi !!
Passat Variant 1.8I 20V -99
Re: Ovilistojen yms maalaus
Meinaatko maalata listata itse?kirurgi wrote:Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Vai ajatteltko ainoastaan irroitella ne maalarille valmiiksi?
Kaveri maalasi saman korisen Passatin helmat, koko takapuskurin ja listata yhdessä maalaamossa hintaan 500€
Itse irroittamalla tuo hinta olisi varmaankin ollut edullisempi?
Itselläni Golffin listat ja puskureiden alaosat menevät maalaukseen ensi keskiviikkona. Hinta n. 300€
t. Stefu
ajattelin irrottaa maalarille valmiiksi!
G4 ovenkahvan irroitus
Ovienlistoja EI kannata irrottaa vaan maalata paikalle päin. Ne on kiinni liimalla ja lisäksi niissä on ohjuri tapit. Puskurin listat on kiinni klipsuilla. Etupuskurista lista lähtee vetämällä. Takapuskurin listan irroitus vaatii puskurin irroituksen. Klipsut on aika tiukassa. Vaatii painelua puskimen sisä puolelta. Mielestäni jos maalauttaa listat korin väriin kannattaa maalarin pyytää siloittamaan "röpelöt"
The Lord of the Rings
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tossa " g4ovenkahvan irroitus" linkissä pelotellaan hieman liikaa. Kun sitä ruuvia pyörittää aukipäin niin pitää vain varovasti vetää kahvasta ulospäin, sillon kun sokka vapautuu niin kahva lähtee irti. Näin sitä ei voi kiertää liikaa aukipäin, jolloin sokka lähtisi irti. Oliko vähän epäselvästi, mut jos saitte selvää niin hyvä.
_____________________________
golf variant -00
golf variant -00
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Mullakin on ollu mielessä joittenkin härpäkkeiden maalaus, mutta ajattelin ihan paikallaan vetää, kuinkas toi listojen siloitus onnistuisi paikallaan
Vai annanko olla röpelönä
Jos sulla amideus on röpelöt niin kuinka pahasti ne ottaa silmään kun kattoo lähempää, mulla on viel vaalee auto niin eiköhän sekin vaikuttaisi tohon, onko jollain tietoa miten 3:ssa lähtis toi etuhelma irti? vai vetäiskö senkin sit paikallaan?
Niin siis ajattelin vetää etu- ja takahelman, kylkilistat ja peilit korin väriin, jossain vaiheessa, nyt vois olla paremmat mahikset kun broidi perusti korjaamon ja sillä olis halli..
Honda Accord Tourer Sport 06´
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Siis miten nyt sitten lähtee Passatista irti??
Kolmosen etuhelma on niillä sellasilla "kynsillä" ja muistaakseni parilla ruuvilla kiinni... Jokatapauksessa se irtonee sieltä ilman, että tarviaa irrottaa koko puskuria. Takapuskurin alahelmaa ei vissiin saa irti ilman että irrottaa puskuria... Ainakaan ventosta ei saanu. Ainakaan muistaakseni... Ja kylkilistat on kans niillä klipsuilla kiinni.iHuichée! wrote:onko jollain tietoa miten 3:ssa lähtis toi etuhelma irti? vai vetäiskö senkin sit paikallaan?
Mut kyllä ne kannattaa yrittää kaikki repiä irti, ettei tarvia maalata paikallaan... On helpompi niitä työstää ja käsitellä, kun ei ole autossa kiinni...
III lähtee etuspoileri irti kun ottaa pohjapanssarin (2) ruuvia irti ja helman yläosassa olevat klipsut päästelee irti!!
golf variant -00
golf variant -00
Miks turhaan irroittaa kylkilistoi, tulee vaan hankaluuksiin kiinnitykses. Osaava maalari pystyy silottaa ja maalaa ne paikoillaanki. Mulla oli kylkilista paikollaan, ku maalari sanos et ei kannata nähdä vaivaa repiä irti niit ja niist tuli kyl loistavat. Maalaukseen irroitin takapuskurin+takalista+takahelman+ovenkahvat ja etupuskuri ei ees ollut kiinni.
Mutkun kaikki ei teetä noita tollasia juttuja ns. "ammatti-ihmisillä", vaan saattaa tehä jotain ihan itekkin. Niin ainakin mun mielestä niitä kilkkeitä olis helpompi käsitellä pöydällä, kuin siellä auton kyljessä...Henkka K wrote:Miks turhaan irroittaa kylkilistoi, tulee vaan hankaluuksiin kiinnitykses. Osaava maalari pystyy silottaa ja maalaa ne paikoillaanki.
Mutta jos siis alun alkaenkin oli tarkotus viedä maalarille, niin eikai sitä kannata tehä muutakun heittää se auto sinne, ja antaa muiden tehä... Jos siis haluaa maksaa sellasesta, mitä voi tehä itsekkin...
Älä turhaan irrota: mä teippasin reunat tarkasti ja vedin ensin muovitartunnan ja sitten maalin ja lakan. Tuli nopeesti ja siististi - ilman listojen irrotteluja! Ainakin IV-koppasessa Golfissa kylkilistat on liimattu, joten jos ne repii irti, niin ne taipuu aina sen verran, että takaisin laitettuna ne näyttää aika hurjiltakirurgi wrote:Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Ai että oikein 500 euroa maksoi mokomat kylkilista?????? Tuokaa ihmeessä mulle maalattavaksi - teen taatusti halvemmalla, jos listat vain on kunnossa (ei kittaamista, vaan pelkkä maalaus)!!!!!!
sirkia wrote:Meinaatko maalata listata itse?kirurgi wrote:Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Aikaste on suolainen hinta!!!!!!!!!!![]()
t. Stefu
Paikallaan vedetään hiontavärit ensin listojen päälle, annetaan kuivua, ja hiotaan esim. kolmesatasella paperilla, tämän voi toistaa, kunnes pinta miellyttää (yleensä kyllä yksi kerta riittää). Ja eikun maalia ja lakkaa päälleiHuichée! wrote:Mullakin on ollu mielessä joittenkin härpäkkeiden maalaus, mutta ajattelin ihan paikallaan vetää, kuinkas toi listojen siloitus onnistuisi paikallaan![]()
Vai annanko olla röpelönäJos sulla amideus on röpelöt niin kuinka pahasti ne ottaa silmään kun kattoo lähempää, mulla on viel vaalee auto niin eiköhän sekin vaikuttaisi tohon, onko jollain tietoa miten 3:ssa lähtis toi etuhelma irti? vai vetäiskö senkin sit paikallaan?
No, joo, jos kaveri tekee edes kohtalaista jälkeä, niin ehdottomasti kannattaa viedä tuolle hemmolleiHuichée! wrote:se voi olla että vien ihan yhdelle puolimaalarille (siis kullemma tekee tosi hyvää jälkeä), kuulin villejä huhuja että se olis jonkun calibran maalannu kokonaan yli POHJINEEN alle 500€!!
Mut se nyt on sit joskus, rahanmenoa muutenkin tarpeeksi..
Käypä testaamassa ja kerro meillekin sitten tuliko hyvää jälkeä (ehkäpä saamme siitä Variantuning.com:n nimikkomaalarin
Itse maalautin myös viime kesänä mk4:sta kaikki mustat osat. Paljoa en hintoja kyselly, vaan ajoin hopeanuoleni Oulussa olevan Rollover-tuningin häiskän pajaan ja jätin sen viikonlopuksi ehostettavaksi.
Sivulistat (4ovea) + etu- ja taka puskurien helmat + kattospoilerin maalaus sekä kiinnitys tuli maksamaan 550€. Helmat tasoitettiin ja maalattiin paikallaan. Listat maalattiin irrallaan ja kiinnitettiin alkuperäisen mukaisesti kaksipuoleisella teipillä.
Lisäksi helmikuussa käytin Rovaniemen Pörhöllä maalauttamassa 4kpl ovenkahvoja. Hintaa en 100% varmasti muista. Tais olla 150€ yhteensä
Molemmissa maalamoissa jäljestä tuli erinomaista, vaikka kukkaro alkoi kurisemaankin nälkää
