Golf teki tenät
Golf teki tenät
Vaimo heitti aamulla töihin meikäläiset ja oli menossa takaisin kotiin kun auto sammui kertaheitolla. Hinattin auto parkkiin ja sen verran kerkesin katsoa että tulpat olivat kuivat ja jakopäänhihna ehjä. Auto starttaa mutta ei lähde käyntiin. Missähän tuossa AAM koneessa on bensapumppu ja mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Bensapumppu on bensatankissa, luukku mistä sen näet sijaitsee siellä takaluukun etuosassa, vai oliko se nyt takapenkin alla. En muista kummassa mutta siellä kuitenkin. Siitä voit mitata että tuleeko sinne jännite. Jos tulee, mutta bensaa ei tule moottorille niin pumpussa on vika. Jos ei tule edes virtaa, niin releen uusinta. Kyllä noita pumppuja on mennyt useampia.
Edit. Kyllä se sieltä takaluukun lattiamaton alta löytyy se luukku, minkä alta löytyy bensapumppu. Nyt kun tarkemmin muistelin
Veikkaisin ettei riitä paineet, mutta en ole varma. Pumppu saattaa nostaa bensaa, mutta pikku paineella ja ruisku tarvitsee kovat paineet toimiakseen. Viisaammat neuvokoon lisää.Harzan wrote:On ihmejuttu. Bensaa tulee ruiskulle asti, saa kipinän mutta tulpat ovat aivan kuivat vaikka kuinka starttaa ja painaa kaasupoljinta.
Vw T5
- Tero Häkli
autodatan mukaan luultavasti ottaa.... ja kokemuksesta voin sanoo et yltää ainaki mäntään... mut se on tuurista sit kii jos hihna o vauhdista poikki menny... ei muutaku puristusmittausta kehiin.... tai kaikki kohilleen, uus hihna ja kiristin kii ja kattoo millain käy
- Tero Häkli
omassa golffis ainaki ottaa kii.... vai onko 2 litrases sit jotain eroo ?
- Mika Viinikka
- Tero Häkli
ei se miksikään mee jos ei venttiilit kiinni ota... ellei sit aikasempaa oo jo jotain häikkää ollu ja sen takia vaihdettiin
- Mika Viinikka
Tarkemmin kun muistelen, niin mulla meni kahteen kertaan, kun ekalla kerralla asentaja teki mokan. Toisen kerran jälkeen piti vaihtaa uus kansi ja sen jälkeen golf on puksutellu ihan kivasti meneen siskolla alla. Tosin kuluvia osia siihen on ostettu aikas paljon kaikkee.
