Golf teki tenät
HarriV
Golf teki tenät
Post by HarriV »
Vaimo heitti aamulla töihin meikäläiset ja oli menossa takaisin kotiin kun auto sammui kertaheitolla. Hinattin auto parkkiin ja sen verran kerkesin katsoa että tulpat olivat kuivat ja jakopäänhihna ehjä. Auto starttaa mutta ei lähde käyntiin. Missähän tuossa AAM koneessa on bensapumppu ja mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Bensapumppu on bensatankissa, luukku mistä sen näet sijaitsee siellä takaluukun etuosassa, vai oliko se nyt takapenkin alla. En muista kummassa mutta siellä kuitenkin. Siitä voit mitata että tuleeko sinne jännite. Jos tulee, mutta bensaa ei tule moottorille niin pumpussa on vika. Jos ei tule edes virtaa, niin releen uusinta. Kyllä noita pumppuja on mennyt useampia.
Edit. Kyllä se sieltä takaluukun lattiamaton alta löytyy se luukku, minkä alta löytyy bensapumppu. Nyt kun tarkemmin muistelin
Outi
Post by Outi »
Juu, mullahan oli kans bensapumppu hajalla Golffissa.
Se toimi miten halus, pumppas, ja ei pumpannut, pumppas ja...
Uus makso jotain 150 euron paikkeilla.
ex-auto kameleonttiVW Golf Variant 1.8 ´94
talosta löytyy vielä VW Passat Variant 1.8T -98
Post by Basu »
Jeps, bensapumpun takia on tullut eräskin ärräpää sanottua. Halpa on bensapumppu autoihin jos 150e irtoaa.
HarriV
Post by HarriV »
Mistähän kohti löytyy tuon auton päävirtasulake?
Onko tietoa mistä pystyy helposti katsomaan tuleeko moottorille bensaa?
Ota moottoritilasta vaan bensaletku auki ja käy starttaamassa.
HarriV
Post by HarriV »
On ihmejuttu. Bensaa tulee ruiskulle asti, saa kipinän mutta tulpat ovat aivan kuivat vaikka kuinka starttaa ja painaa kaasupoljinta.
Outi
Post by Outi »
Basu wrote:Jeps, bensapumpun takia on tullut eräskin ärräpää sanottua. Halpa on bensapumppu autoihin jos 150e irtoaa.
Varikko-liikkeestä 8)
makevee
Post by makevee »
Harzan wrote:On ihmejuttu. Bensaa tulee ruiskulle asti, saa kipinän mutta tulpat ovat aivan kuivat vaikka kuinka starttaa ja painaa kaasupoljinta.
Veikkaisin ettei riitä paineet, mutta en ole varma. Pumppu saattaa nostaa bensaa, mutta pikku paineella ja ruisku tarvitsee kovat paineet toimiakseen. Viisaammat neuvokoon lisää.
Vw T5
HarriV
Post by HarriV »
Niin ei sieltä hirveellä paineella bensaa tullut.Huomenna vien auton huoltoon. Toivottavasti ei ole kuin bensan suodatin tukossa.
HarriV
Post by HarriV »
Vika selvisi. Oli lähtenyt kampiakselin kiila irti ja jako mennyt sekaisin. Toivottavasti ei ole hajottanut konetta. Homma menee onneksi takuuseen kun heinäkuussa vaihdettiin autoon jakohihna ja kampiakselin defa.
HarriV
Post by HarriV »
Osaatteko viisaammat sanoa että ottaako tuossa aam koneessa venttiilit kiinni mäntiin kun tuo jako menee sekaisin? Mitään kolinaa sieltä ei ollut kuulunut kun oli auto sammunut.
jmr
Post by jmr »
Harzan: sehän on melko helppo tarkistaa kun pyörittää jakopäästä räikällä konetta yhden kierroksen. Käytin ite sitä konstia kun yhteen autoon vaihdoin jakohihnan.
(Tämä on muuten 1400 viestini... =)
Audi A6
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
autodatan mukaan luultavasti ottaa.... ja kokemuksesta voin sanoo et yltää ainaki mäntään... mut se on tuurista sit kii jos hihna o vauhdista poikki menny... ei muutaku puristusmittausta kehiin.... tai kaikki kohilleen, uus hihna ja kiristin kii ja kattoo millain käy :wink:
Tony
Post by Tony »
Harzan wrote:Osaatteko viisaammat sanoa että ottaako tuossa aam koneessa venttiilit kiinni mäntiin kun tuo jako menee sekaisin? Mitään kolinaa sieltä ei ollut kuulunut kun oli auto sammunut.
Mahtuu pyörimään!!!
Passat 3BG TDI
Mullakin olis sellanen muistikuva että tuo kone mahtuu kyllä pyörimään. Ei muuta kuin uudet hilut kiinni ja käymään. Jos käy hyvin niin hyvä :)
Tero Häkli
omassa golffis ainaki ottaa kii.... vai onko 2 litrases sit jotain eroo ?
Tony
Post by Tony »
miun mielestä kaikki paitsi 1,8 ei ota kiini???
Passat 3BG TDI
HarriV
Post by HarriV »
Parinpäivän päästä asia selviää.Piti nimittäin tilata laakkoselta uusi kiila.
Mika Viinikka
Post by Mika Viinikka »
Mullahan aikoinaan III 1.9 TD golf teki tenän saman vian takia. Tammer dieselissä laitettiin sit kokonaan uusi kansi hiluineen. Männät ei muistaakseni ollut ottanut kiinni, mutta muuten kansi oli kait vaihto tavaraa
Tero Häkli
ei se miksikään mee jos ei venttiilit kiinni ota... ellei sit aikasempaa oo jo jotain häikkää ollu ja sen takia vaihdettiin
Mika Viinikka
Tarkemmin kun muistelen, niin mulla meni kahteen kertaan, kun ekalla kerralla asentaja teki mokan. Toisen kerran jälkeen piti vaihtaa uus kansi ja sen jälkeen golf on puksutellu ihan kivasti meneen siskolla alla. Tosin kuluvia osia siihen on ostettu aikas paljon kaikkee.
HarriV
Post by HarriV »
No niin auto haettu huollosta ja toimii hyvin. Eli isompaa vikaa ei löytynyt.
