Airbäggivalo
Airbäggivalo
Eli irrooteltiin etupenkit tuosta pasuunasta, ja takasi laitettua sytty tuo airbagin varotusvalo.. Piuhat pitäis olla kiinni..? pitääkö käydä vikakoodi jossain kuittaamassa vai onkohan tuossa nyt oikeesti jotain vikaa..?
						Jos jonkin bägin piuhat käyttää irti kun avain on virtalukossa niin tulee vikakoodi bägeistä ja tämän jälkeen mikään bägeistä ei toimi ennen vikakoodin nollausta.
Jos tiedät että avain oli virtalukossa kun irroitit penkin niin vikakoodi on todennäköisesti siitä johtuva, mutta jos olet varma ettei näin käynyt niin sitten joku on pielessä ja vikakoodi tulee siitä.
avain ei käyny virtalukossa sillä aikaa ku bägiliittimet oli irti.. Täytyy käydä liittimet läpi..
Ne airbagien liittimet on älyttömän vikaherkkiä. ota liitokset auki ja laita takaisin kiinni, nollaa vika vaikka vag-comilla ja avot. Tuskinpa siellä mitään oikeaa vikaa on, jos on tommosen ropaamisen yhteydessä valo syttynyt.
3C mallin passatteihin ohitellaan kamppanjatouhuina niitä penkin airbagien liittimiä. Siis liitin pois välistä vaan ja johdot yhteen semmosilla sulatettavilla putkiabikoilla. Valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Mites ku tuttu "mekaanikko" sano et ropaa liittimet läpi, ottaa akunkengän muutamaks minuutiks poies ni pitäis hävitä aimaki se valo näytöstä, nollaantuuko vikamuisti samalla..?
						- Tero Häkli
ei omasta ainakaan lähteny ...
- colour concept
Turvallisuus varusteiden vikavalot eivät saa nollautua millään kepuli konsteilla, vaatii nollauksen koneella.Sami wrote:Mites ku tuttu "mekaanikko" sano et ropaa liittimet läpi, ottaa akunkengän muutamaks minuutiks poies ni pitäis hävitä aimaki se valo näytöstä, nollaantuuko vikamuisti samalla..?
Toi on muistaakseni ihan joku laki asia, tai joku sellanen.
BMW 320 Coupe
VW Vento
						VW Vento
Itellä katosi airbägin valo, kun oli totaalivirratpois jonkin aikaa.. ja absit alko toimiin.. (ei siis pelannu, kun oli valo päällä, vika oli irtonaisessa anturikehässä joka korjattiin..)
Editiittiä: tosiaan kyseessä ABS:n valo eikä airbägin, niinkun tossa ylläolevassa sekavassa lauseessa kirjoitin..
							Octavia 2,0TDI Combi -06
