Muutoskatsastus
Sepe
Muutoskatsastus
Post by Sepe »
Mitä jos menee muutoskatsastamaan vanteita ja renkaita, niin tuleeko hylsy jos on sakkorajoilla olevat gummit? Yleensäkin ovatko miten tarkkoja tuossa asiassa? :?
shoebox
Post by shoebox »
Ei kyllä kannata mennä kokeilee.. Käy sit, kun oot saanu paremmat renkaat alle... Ainakin minä suosittelisin.
Tony
Post by Tony »
Jos renkaista ei löydy vaadittavaa kulutuspintaa, ei ole kantavuutta riittävästi, halkaisija kasvaa yli 51 mm tai ei muuten vaan mahdu pyörimää niin on aika varmaa että hylätty päätös tulee.
Passat 3BG TDI
Sepe
Post by Sepe »
Eipä nuo katsastusmiehet kovinkaan tarkkaan renkaita katsoneet. Testasi vaan mahtuuko pyörimään, ja eikun rengaskoko otteeseen ylös ja sillä selvä..
Mutta kyllä se vaan niin on että tuuma lisää munassa tai kaks vanteissa näkyy :D :D
kovonen
Post by kovonen »
Lainataanpa vanhaa topicia.
Elikkäs pitäisi auto katsastaa alkukesästä ja sitä ennen luultavasti vaihtuu alusta korkeussäädettävään ja vanteetkin tuumalla isompiin. Kysymys olisikin, että tarvitseeko alustaa uudelleen muutoskatsastaa kun papereista löytyy jo maininta alustasta, jos siis laitan vaan korkeuden täsmäämään otteesa lukeviin mittoihin?
Vanteet kuitenkin kai kannattaa muutoskatsastaa? Vaikka vanhat vanteetkin kyllä vielä löytyy ja niilläkin voisi katsastukseen ajaa. Onko miten yleistä että poliisi oikeasti puuttuu asiaan tienpäällä?
Sitten mietin, että jos alustakin pitää uudelleen muutoskatsastaa niin kannattaisiko kerralla lyödä niin alas kun noilla uusilla vanteilla saa ja laittaa siten samalla kaikki numerot otteesa uusiksi?
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Toi viimeinen lause on ehkä se kannattavin, tosin jotkut ei ilmottanu uutta alustaa vaan vähän nostaa katsastukseen, ja katsastusrenkaat on tietenki erikseen.. 8)
Mikko.P
Post by Mikko.P »
Sami Jalonen wrote:Toi viimeinen lause on ehkä se kannattavin, tosin jotkut ei ilmottanu uutta alustaa vaan vähän nostaa katsastukseen, ja katsastusrenkaat on tietenki erikseen.. 8)
Juurikin näin. Uudet vanteet alle, ja korkeus niin, että ei varmasti raavi kiinni testilenkillä, jos ajaa. Sit tallille ja takaisin alas. Ei ne poliisit nyt mitään navasta-kaareen mittoja ala tien päällä ottaa. Näin ainakin itse tein tänään, kun konttorilla kävin muutoskatsastamassa kesä rinkelit. :roll:
Post by Basu »
Myös kannattaa muistaa, että maavara on se 8cm... ettei laita ihan ihan kenttään. ;)
Epäilisin etteivät ole kiinnostuneita uudesta sarjasta konttorilla jos madallus pysyy samana.
Ja jos alusta kerkeää olla paikallaan hetken aikaa ennen konttorilla käyntiä ni eipä sitä edes huomaa että alusta on vaihdettu.
Pari kertaa on syynätty renkaiden kantavuudet tien päällä. Ja molemmilla kerroilla poliisi-setä totes et on aika yleistä ettei farmareissa piisaa taka-akselilla kantavuus noissa matalaprofiilirenkaissa.
Ja miksi et muutoskatsastais niitä vanteita? Onko se nii kamalaa maksaa muutama kymppi siitä et voi ajella huoletta eikä tartte ratsiassa jännittää et huomaakohan ne mun muutoskatsastamattomat vanteet
kovonen
Post by kovonen »
Kiitoksia vastauksista. Oikeastaan varmisti sen mitä itsekkin olin ajatellut. Pitää nyt kuitenkin varuilta yrittää hommata Tüv-paperit alustalle (jostain syystä ei paketin mukana tullut vaikka liikkeen sivuilla luki että on hyväksytyt) mikäli joutuu nitä näyttämään katsastuksessa. Ja vanteet kyllä olin ajatellut katsastaa mutta kysyinpä nyt huvikseni samalla sitäkin kun ei näistä muutoskatsastuksista kokemusta ole.
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Mikä alustasarja on kyseessä? Ite omaan madallussarjaan tulostelin juuri Eibachin sivuilta tüv laput.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
kovonen
Post by kovonen »
Dubsonic wrote:Mikä alustasarja on kyseessä? Ite omaan madallussarjaan tulostelin juuri Eibachin sivuilta tüv laput.
Apex RDX. En ainakaan ole löytänyt apexsuspensioinin sivuilta tüv lappuja. Joku jos tietää mistä sais niin vinkkejä kuunnellaan.
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Killer
Post by Killer »
Pyydä myyjää lähettämään sinulle ne vaikka sähköpostiin ja tulostat sieltä.
Noin olen itse tehnyt muutaman kerran ku jääny pois matkasta.
Mulla on varmaan joka ratsisassa syynätty ote että onko vanteet merkattu ja silmämääräsesti arvioitu korkeutta. Mut eipä niistä ole koskaan mitään sanottu. Sekä vanteet ja alusta kun löytyy siitä otteesta. Vakuutusyhtiökin kerran uteli alustan korkeutta kun golf jäi reissussa mahastaan kiinni. Eipä siinä, sanoin että on ja juuri katsastettu, niin hinuri tuli nyppäämään ilmaiseksi pois pahasta paikasta :lol:
pasi75
Post by pasi75 »
Basu wrote:Myös kannattaa muistaa, että maavara on se 8cm... ettei laita ihan ihan kenttään. ;)
Ja se maavara mitataan korin alimmasta kohdasta vaikka pakoputken kannattimesta jos on alin kuten katsastusmies sen ilmaisi, kävin eilen muutoskatsastamassa säädettävän alustasarjan ja maksoi 80 egee pienin alennuksin, rekisteriotteeseen tuli 4% vaihdetuista osista.
Passat variant 1.8 vm 97
