Joo eli kallistuksenvakaajista valittivat katsastuksessa, oli kuulemma väljää.
Eli minkähintainen korjaus ja kannattaako laittaa jotku erikoisvakaajat kun
coiloverit on tulossa joskus tulevaisuudessa?
Passat 3B Kallistuksenvakaaja
Taisivat tarkottaa vakaajan tukitankoja. Itse vakaajatanko ei voi olla väljä mihinkään suuntaan.
Passatissa ei ole tarvetta niille tehdä mitään, vaikka kuinka paljon madaltaisi. Golffeissa vakaaja ottaa vetariin kiinni, sen takia niihin on saatavilla niitä pidempiä/säädettäviä vakaajan tukitankoja.
Vahahyyppa
Jos oikein tekisi eikä tietoa tukivarsien vaihdosta niin Slamitilta se vahvistettu satsi joka maksaa ~300 euroa(?) ja sisältää kaikki noi etupään kulutuspalikat.Vahahyyppa wrote:Kiitos vastauksesta Pasi!
Vielä olisi auki että minkähintainen olisi tuon korjautus?
Ja sellainen kysymys että mitä kuuluu Passat 3B Variant -99
160 000Km huoltoon ja mitä moinen lysti kustantaa?
Tai sitten haet pelkät yhdystangot jokka maksaa jonkun kympin. Vaihtotyö ei ole kummonen, tai ainakin luulis että kaks pulttia auki ja vaihto ja pultit kiinni, per puoli siis. Voi tietysti olla hiukan jämähtäny kiinni, että vähän joutuu taisteleen.
Moottorin malli varmaan tossa huolto-ohjelmassa vaikuttaa myös.
Vahahyyppa
Aina 60tkm välein vaihdetaan moottorin ilmansuodatin ja naftasuodatin. Eli sulla menisi vielä yksi normaali öljynvaihto huolto, ja sen jälkeen tulee noi suodattimet uusittavaksi.
Vaihtoväli jakopään hilppeille taitaa olla joko 90tkm tai 120tkm. Katso huoltokirjasta millon on viimeksi vaihdettu. Jarrunesteitä suositellaan vaihdettavaksi kahden vuoden välein(kuuluu huolto-ohjelmaan). Ilmastoinnin huoltoa(meillä) suositellaan noin 3 vuoden välein.
Eli mitään erityistä 160tkm huoltoa ei ole olemassa, vaan noilla mennään.
