Pakoputki poikki
kubelwagen
Pakoputki poikki
Post by kubelwagen »
Nonni, nyt meni putki poikki, takaa pöntön edestä.
Tietoa kellään, mistä Tampereelta löytyy suoraan moinen pönttö? Hinta on vissiin jossain satkun nurkilla.
jmr
Pakoputki poikki
Post by jmr »
Lainataas vähäsen...
Meni sitten kolmos-Variantista putki poikki punaisen merkin kohdalta...
Oli vähän haperoa se reuna, joten kannattaako hitsata kun tuo pönttö taitaa maksaa enemmänkin?
Audi A6
Kimmo H.
Post by Kimmo H. »
Kannattaa varmaan jos se vanha sauma vaan on pettänyt. Varmaan saa hitsaamalla ihan kiitettävästi pitämään.
Golf GT Variant -94 2E
Riippuu ihan kuinka pahasti on ruostunu, mutta melkein sanoisin että vaatii pätkän putkea että saa helposti tehtyä ja jos pöntön pelti on haperoa niin sitten on jo p***e homma hitsata. Sitten kannattaa lisätä vielä pienet tukipätkät vaikka lattaa pöntöstä putkeen ylä- ja alapinnalle.
Tsekkaa ny varoiksi Motonetin ja B-kaupan hinta tolle pätkälle, ei välttämättä ole kallis.
jmr
Post by jmr »
Motonet:
Välipönttö Variant 1,8-66kW ja 1,9-TD. . . . . . . . . . . 14-7421 41.00 €
(toisaalta suuntaa hinnasta antaa myös tämä: Välipönttö 2,0 Farmarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7454 98.00 €)
Muistaako joku että onko 90 hp TDi:ssä tuossa pöntössä jotain erikoista, joka liittyisi vähäpäästöisyyteen? Vai laitetaanko 1.9 TD:n pönttö tilalle?
Vagcat sanoo:
MIDDLE EXHAUST SILENCER
EXHAUST SILENCER, REAR
FOR MODELS WITH CATALYST ->
exhaust silencer, rear / for models with catalyst
2.8ltr. 1.6ltr. 1.9ltr. / AAA AFT,AKS diesel eng.: 1Z,AEY,AFN, AHU,ALE
(1) 1H0253409C
middle exhaust silencer
/ estate: 1Z,AEY,AHU, ALE
(1) 1H9253409E
Ei vaan selvinnyt miten AAZ eroaa tuosta, yritän vain selvitellä ennenkuin soitan Motonettiin.
Marmoritiskillä maksaa 138,60 € (tilaustavaraa).
Audi A6
jmr
Post by jmr »
Motonetissä ne ei vastaa edes puhelimeen eikä viitsisi huvin vuoksi tehdä 11 km fillarointireissua :D
Edit: tilattu marmoritiskiltä
Audi A6
jmr
Post by jmr »
Eilen kurkin auton alle ja sehän on niin matala ettei sinne mahdu kuin käsi. Pörinää kuuluu myös vaihdekepin suunnalta auton etuosasta, joten veikkaan että siellä on toinen vuoto, ainakin repeämä.
Audi A6
Joustoko vuotaisi?
Eihän noilla vaimentimilla ole päästöihin mitään tekemistä.
Orkkis VW on tietty turvallinen valinta mutta on sillä hintaakin. Suora putki tilalle ;)
Kemizti
Post by Kemizti »
JMR: laita ihan suosiolla sen "salkkuvaimentimen" tilalle suoraa (mutkaa) putkee vaan, jos pidät sen vielä about orginaalin kokoisena, ei vaikuta ääniinkään oikeastaan ollenkaan (siis jos ei halua että vaikuttaa)
näin siis itse tein aikanaan kun juuri tuosta samasta kohdasta meni hapokkaaks putki..
niin ja vaihdekepin suunnalta kuuluva pörinä vois olla vaikka katin ja joustopalan väliputki, omassa sekin oli kohtuu hapokkaassa kunnossa..
Octavia 2,0TDI Combi -06
jmr
Post by jmr »
No tuli tekstari että että osa on noudettavissa. Laitan tuon orkkiksen ja sitten tutkin mikä siellä joustossa vuotaa. Viikon päästä pitäisi autolla olla ruotsin puolelle menossa että eihän tässä mikään kiire ole :lol:
Audi A6
jmr
Re: Pakoputki poikki
Post by jmr »
jmr wrote: Image
Vanhassa pöntössä ei näyttäisi olevan liitoskohtaa ollenkaan tuossa kuvassa merkityssä kohdassa, jossa putket on irroitettu toisistaan vai onko se vain niin lähellä takapönttöä etten nähnyt sitä?
Audi A6
Alkuperäinen putki on yhtä puuta. Eli putki on laitettu paikalleen ennen taka-akselia.
Mulla tuli ton Supersprintin takavaimentimen mukana lappunen jossa oli ohjeet mistä kohtaa putki pitää katkaista.
Se katko on heti taka-akselin ylityksen jälkeen.
Sattui olemaan noi supersprintin laput tallella.
Tuossa ohjeet putken katkaisuun.
