Pakoputki poikki
kubelwagen
Pakoputki poikki
Nonni, nyt meni putki poikki, takaa pöntön edestä.
Tietoa kellään, mistä Tampereelta löytyy suoraan moinen pönttö? Hinta on vissiin jossain satkun nurkilla.
Pakoputki poikki
Riippuu ihan kuinka pahasti on ruostunu, mutta melkein sanoisin että vaatii pätkän putkea että saa helposti tehtyä ja jos pöntön pelti on haperoa niin sitten on jo p***e homma hitsata. Sitten kannattaa lisätä vielä pienet tukipätkät vaikka lattaa pöntöstä putkeen ylä- ja alapinnalle.
Tsekkaa ny varoiksi Motonetin ja B-kaupan hinta tolle pätkälle, ei välttämättä ole kallis.
Motonet:
Välipönttö Variant 1,8-66kW ja 1,9-TD. . . . . . . . . . . 14-7421 41.00 €
(toisaalta suuntaa hinnasta antaa myös tämä: Välipönttö 2,0 Farmarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7454 98.00 €)
Muistaako joku että onko 90 hp TDi:ssä tuossa pöntössä jotain erikoista, joka liittyisi vähäpäästöisyyteen? Vai laitetaanko 1.9 TD:n pönttö tilalle?
Vagcat sanoo:
MIDDLE EXHAUST SILENCER
EXHAUST SILENCER, REAR
FOR MODELS WITH CATALYST ->
exhaust silencer, rear / for models with catalyst
2.8ltr. 1.6ltr. 1.9ltr. / AAA AFT,AKS diesel eng.: 1Z,AEY,AFN, AHU,ALE
(1) 1H0253409C
middle exhaust silencer
/ estate: 1Z,AEY,AHU, ALE
(1) 1H9253409E
Ei vaan selvinnyt miten AAZ eroaa tuosta, yritän vain selvitellä ennenkuin soitan Motonettiin.
Marmoritiskillä maksaa 138,60 € (tilaustavaraa).
Vagcat sanoo:
(1) 1H0253409C
(1) 1H9253409E
JMR: laita ihan suosiolla sen "salkkuvaimentimen" tilalle suoraa (mutkaa) putkee vaan, jos pidät sen vielä about orginaalin kokoisena, ei vaikuta ääniinkään oikeastaan ollenkaan (siis jos ei halua että vaikuttaa)
näin siis itse tein aikanaan kun juuri tuosta samasta kohdasta meni hapokkaaks putki..
niin ja vaihdekepin suunnalta kuuluva pörinä vois olla vaikka katin ja joustopalan väliputki, omassa sekin oli kohtuu hapokkaassa kunnossa..
Octavia 2,0TDI Combi -06
Re: Pakoputki poikki
Vanhassa pöntössä ei näyttäisi olevan liitoskohtaa ollenkaan tuossa kuvassa merkityssä kohdassa, jossa putket on irroitettu toisistaan vai onko se vain niin lähellä takapönttöä etten nähnyt sitä?
