Ikkunoiden avaus kaukosäätimellä
Alkaline
Post by Alkaline »
Katselin tuossa kaupan pihassa kun joku lyyli meni autolleen (Audi A4 ) ja painoi auki näppäintä kakesta pohjassa ja kaikki ikkunat aukesi. Olin siinä vähän o_O ...
Siispä asiaan:
Onko mahdollista koodata vag comilla Golf IV:hen saman moinen systeemi ja jos joltakin löytyy suora ohje niin hyvä ja kiitos!
Passat variant -13 tsi dsg
Kaverin audi tekee samoin. Koitin kans kaikkia passatin avaimen nappeja mut eipä mitään tapahtunu... :D Kertokaas ny sitte mikä tää homma o.
jmr
Post by jmr »
Ainakin tuossa Golf III:ssa on ns. Comfort-toiminto. Käytännössä se sulkee luukut kun pitää hälyttimen nappia pitkään pohjassa, jos siis olisi sähkölasit. Nyt sulkeutuu vain kattoluukku. Kattoluukkua ei voi avata kaukosäätimestä. Joku muu voi kertoa aiheesta enemmän.
Audi A6
Mika Viinikka
Post by Mika Viinikka »
Tuossa audissa on myös niin, että kun painaa ovet lukkoon ja sit painaa muutaman sekunnin 'auki' näppäintä pohjassa, niin lasit aukeaa. En tiedä sit mitä hyötyä tommosesta toiminnosta on. Paitti kesällä jos on hellettä ja ei jaksa mennä avaan ite ikkunoita, niin voi painaa ovella lasit alas :roll:
Vesa-Matti Luoma
Post by Vesa-Matti Luoma »
Duuni kaverin "autossa" Citikan C5:ssa myös sama toiminto. Kesä helteillä (joita tänä kesänä liian vähän) voi toimiston ikkunasta avata, niin on jo valmiiksi vähän viileempi. Eipä kait siitä muuta hyötyä ole.
Musti
Post by Musti »
On toi ihan hyvä toiminto ku on nyt tottunu siihen... :lol: IV koppaseen laitettiin toi toi comfort toiminto hälytin asennuksessa -> hälyttimen yksi kanava ohjaamaan sähköikkunoita...
Musti
Post by Musti »
Pia wrote:Kaverin audi tekee samoin. Koitin kans kaikkia passatin avaimen nappeja mut eipä mitään tapahtunu... :D Kertokaas ny sitte mikä tää homma o.
Koitappa sulkea ikkunat eli ikkuna raollaan ovi kiinni -> ja sit pidät kaukon lukitusnapin pohjassa
Jake77
Post by Jake77 »
Mulla ei saa laseja kiinni kaukolla vaan ainoastaan kun laittaa avaimella lukkoon niin sit toimii..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
Juu avainta lukossa kääntämällä saa ikkunat auki ja kiinni. On toi ihan mukava toiminto kun vaikka rannalle menee aurinkoisena päivänä niin saa kaikki ikkunat nopeasti vähän raolleen, mutta tietysti pitää sisätilantutkat muistaa poistaa käytöstä.
Kaukosäätönä ei toimi meiänkään Passatissa, eikä toisaalta ole väliksi.
mla
Admin
Post by mla »
Muistelisin, että jonkin palikan kun eBaystä ostin Golf IV:lle niin ikkunat sai kaukosäätimellä aukeamaan ja sulkeutumaan. Oli vuonna 2002, joten alkaa jo muisti pätkiä mikä palikan nimi oli, mutta 'joku' tjsp. magic juttu se taisi olla. Sitä en tietenkään tiedä valmistavatko tuota palikkaa vielä kun uusimmissa tuo on vakiotoiminto jo tehtaalta.
Työkaverin 06 scoda octaviassa on sama toiminto sisältäen sadetunnistimen. Eli jos alkaa sataa, niin menee lasit kiinni.
Piti ottaa joskus selvää omasta autosta että saako siihen sen toiminnon kaukosäätimestä, mutta se sit vaan jäi. Eikä se nyt niin tarpeellinen toiminto ole. Lukkopatruunasta kääntämällä kyllä toimii.
jmr
Post by jmr »
Käsittääkseni kaukosäätimen pitää osata antaa "pitkä pulssi" keskuslukitukselle, jotta se toimisi. Oman hälyttimeni ohjekirjassa neuvottiin kuinka se saadaan päälle.
Audi A6
Don MC
Post by Don MC »
Kyllä mullakin niinkin vanha auto kuin '94 Passat osaa tuon tempun kaukosäätimellä.
1994 Passat Variant VR6 Exclusiv
santtu74
Post by santtu74 »
toimii molempiin suuntiin myös `95 vr6 pasuunassa ja siihen vielä lisäksi kattoluukku.
Alkaline
Post by Alkaline »
none...
Voin kokeilla jahka tonne pihalle viittii mennä, nimittäin tulvii pohjanmaa!!
Jake77
Post by Jake77 »
Saako tuota 3bg:n alkuperäistä kaukolukitusta ohjelmoitua niin, että toimisi noi ikkunoiden auki ja kiinni toiminto? Avaimella toimii molemmat..
Osku.T
Post by Osku.T »
tahtoo itekki ton toiminnon.itellä aukee ja sulkee ku vääntää avainta
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
jmr
Post by jmr »
Eikä toimi kun painaa pitkään (yli 3 sekuntia)?
Audi A6
Osku.T
Post by Osku.T »
ei toimi ei :?
Mikä on jos toinen avain ei toimi vaikka on vaihtanu patterit.ei ole ikinä toiminu kaukosäädin.pitääkö se koodata tai jotain ja paljon siitä köyhtyy
jmr
Post by jmr »
Osku.T wrote:Mikä on jos toinen avain ei toimi vaikka on vaihtanu patterit.ei ole ikinä toiminu kaukosäädin.pitääkö se koodata tai jotain ja paljon siitä köyhtyy
Luetaan niitä muitakin keskusteluja välillä:
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=5918
Audi A6
Ei sen kaiketi kuulukkaan toimia 3BG:ssä tuo lasien mukavuustoiminto. Tai en tiedä vaikka tuoreemmissa malleissa toimis, en oo kokeillu.
Eikä toimi muuten 3b:ssäkään..
Kupari
Post by Kupari »
Ei toimi tuossa -05 bg:ssäkään.
kahe
Post by kahe »
En kauheasti haluaisi omaani tuollasta varkaiden mukavuustoimintoa. Ruuvari lukkoon, kääntö ja ikkunat aukeaa. Eri asia sitten, jos saa kytkettyä vain kaukosäätimestä toimivaksi. Tietysti onhan sekin ikävää, että ensin varas kokeilee ruuvarilla ja se kun ei lakse lasia, niin sitten rikkoo sen lasin ja lukkokin on jo murjottu.
kahe wrote:En kauheasti haluaisi omaani tuollasta varkaiden mukavuustoimintoa. Ruuvari lukkoon, kääntö ja ikkunat aukeaa. Eri asia sitten, jos saa kytkettyä vain kaukosäätimestä toimivaksi. Tietysti onhan sekin ikävää, että ensin varas kokeilee ruuvarilla ja se kun ei lakse lasia, niin sitten rikkoo sen lasin ja lukkokin on jo murjottu.
Toimineehan toi ominaisuus sun -01 passatissa myös? Toinen kysymys on se että jos ruuvarilla vääntää lukon auki-asentoon, niin miksi odotella että ikkuna aukeaa, onhan se ovikin jo auki.
Osku.T
Post by Osku.T »
ja onhan se Vakuutuskin keksitty :wink:
PassatHM
Post by PassatHM »
Jake77 wrote:Saako tuota 3bg:n alkuperäistä kaukolukitusta ohjelmoitua niin, että toimisi noi ikkunoiden auki ja kiinni toiminto? Avaimella toimii molemmat..
VW merkkiliikkeessä väittivät, että (ainakin sulkeminen) pystytään ohjelmoimaan. 0.5-1h työ, eli kylläpä se OBDII pistokkeen paikalleen laittaminen kestää pitkään...
Osku.T wrote:tahtoo itekki ton toiminnon.itellä aukee ja sulkee ku vääntää avainta
Omasta kulkuneuvosta tuo toiminto (+muuta) löytyy. Katsoppa netistä hakusanalla "autowindow" (menee mainostukseksi, enkä itse tästä hyödy). Saman palikan voi tehdä itsekin, jos kolvi pysyy kädessä ja mikrokontrolleriin saa koodia kirjoitettua.
