Ikkunoiden avaus kaukosäätimellä
Katselin tuossa kaupan pihassa kun joku lyyli meni autolleen (Audi A4 ) ja painoi auki näppäintä kakesta pohjassa ja kaikki ikkunat aukesi. Olin siinä vähän o_O ...
Siispä asiaan:
Onko mahdollista koodata vag comilla Golf IV:hen saman moinen systeemi ja jos joltakin löytyy suora ohje niin hyvä ja kiitos!
Siispä asiaan:
Passat variant -13 tsi dsg
- Mika Viinikka
Tuossa audissa on myös niin, että kun painaa ovet lukkoon ja sit painaa muutaman sekunnin 'auki' näppäintä pohjassa, niin lasit aukeaa. En tiedä sit mitä hyötyä tommosesta toiminnosta on. Paitti kesällä jos on hellettä ja ei jaksa mennä avaan ite ikkunoita, niin voi painaa ovella lasit alas
- Vesa-Matti Luoma
On toi ihan hyvä toiminto ku on nyt tottunu siihen...
IV koppaseen laitettiin toi toi comfort toiminto hälytin asennuksessa -> hälyttimen yksi kanava ohjaamaan sähköikkunoita...
Koitappa sulkea ikkunat eli ikkuna raollaan ovi kiinni -> ja sit pidät kaukon lukitusnapin pohjassaPia wrote:Kaverin audi tekee samoin. Koitin kans kaikkia passatin avaimen nappeja mut eipä mitään tapahtunu...Kertokaas ny sitte mikä tää homma o.
Mulla ei saa laseja kiinni kaukolla vaan ainoastaan kun laittaa avaimella lukkoon niin sit toimii..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
Juu avainta lukossa kääntämällä saa ikkunat auki ja kiinni. On toi ihan mukava toiminto kun vaikka rannalle menee aurinkoisena päivänä niin saa kaikki ikkunat nopeasti vähän raolleen, mutta tietysti pitää sisätilantutkat muistaa poistaa käytöstä.
Kaukosäätönä ei toimi meiänkään Passatissa, eikä toisaalta ole väliksi.
Muistelisin, että jonkin palikan kun eBaystä ostin Golf IV:lle niin ikkunat sai kaukosäätimellä aukeamaan ja sulkeutumaan. Oli vuonna 2002, joten alkaa jo muisti pätkiä mikä palikan nimi oli, mutta 'joku' tjsp. magic juttu se taisi olla. Sitä en tietenkään tiedä valmistavatko tuota palikkaa vielä kun uusimmissa tuo on vakiotoiminto jo tehtaalta.
Työkaverin 06 scoda octaviassa on sama toiminto sisältäen sadetunnistimen. Eli jos alkaa sataa, niin menee lasit kiinni.
Piti ottaa joskus selvää omasta autosta että saako siihen sen toiminnon kaukosäätimestä, mutta se sit vaan jäi. Eikä se nyt niin tarpeellinen toiminto ole. Lukkopatruunasta kääntämällä kyllä toimii.
Voin kokeilla jahka tonne pihalle viittii mennä, nimittäin tulvii pohjanmaa!!Musti wrote:Koitappa sulkea ikkunat eli ikkuna raollaan ovi kiinni -> ja sit pidät kaukon lukitusnapin pohjassaPia wrote:Kaverin audi tekee samoin. Koitin kans kaikkia passatin avaimen nappeja mut eipä mitään tapahtunu...Kertokaas ny sitte mikä tää homma o.
Saako tuota 3bg:n alkuperäistä kaukolukitusta ohjelmoitua niin, että toimisi noi ikkunoiden auki ja kiinni toiminto? Avaimella toimii molemmat..
Luetaan niitä muitakin keskusteluja välillä:Osku.T wrote:Mikä on jos toinen avain ei toimi vaikka on vaihtanu patterit.ei ole ikinä toiminu kaukosäädin.pitääkö se koodata tai jotain ja paljon siitä köyhtyy
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=5918
En kauheasti haluaisi omaani tuollasta varkaiden mukavuustoimintoa. Ruuvari lukkoon, kääntö ja ikkunat aukeaa. Eri asia sitten, jos saa kytkettyä vain kaukosäätimestä toimivaksi. Tietysti onhan sekin ikävää, että ensin varas kokeilee ruuvarilla ja se kun ei lakse lasia, niin sitten rikkoo sen lasin ja lukkokin on jo murjottu.
Toimineehan toi ominaisuus sun -01 passatissa myös? Toinen kysymys on se että jos ruuvarilla vääntää lukon auki-asentoon, niin miksi odotella että ikkuna aukeaa, onhan se ovikin jo auki.kahe wrote:En kauheasti haluaisi omaani tuollasta varkaiden mukavuustoimintoa. Ruuvari lukkoon, kääntö ja ikkunat aukeaa. Eri asia sitten, jos saa kytkettyä vain kaukosäätimestä toimivaksi. Tietysti onhan sekin ikävää, että ensin varas kokeilee ruuvarilla ja se kun ei lakse lasia, niin sitten rikkoo sen lasin ja lukkokin on jo murjottu.
VW merkkiliikkeessä väittivät, että (ainakin sulkeminen) pystytään ohjelmoimaan. 0.5-1h työ, eli kylläpä se OBDII pistokkeen paikalleen laittaminen kestää pitkään...Jake77 wrote:Saako tuota 3bg:n alkuperäistä kaukolukitusta ohjelmoitua niin, että toimisi noi ikkunoiden auki ja kiinni toiminto? Avaimella toimii molemmat..
Omasta kulkuneuvosta tuo toiminto (+muuta) löytyy. Katsoppa netistä hakusanalla "autowindow" (menee mainostukseksi, enkä itse tästä hyödy). Saman palikan voi tehdä itsekin, jos kolvi pysyy kädessä ja mikrokontrolleriin saa koodia kirjoitettua.Osku.T wrote:tahtoo itekki ton toiminnon.itellä aukee ja sulkee ku vääntää avainta
