Vakionopeudensäädin
Vakionopeudensäädin
Passatti 99 vakkari ei puhu mitään eli mistä vikaa lähtä hakeen?Viiksen nappulat ei reagoi mitenkään.
Sieltä jarrupolkimen etupuolelta se löytyy. Täytyy purkaa se alamuovi pois. Se missä on mm. valokatkasija kiinni. Muutamalla torx-ruuvilla kiinni. Jos laitat uuden jarrupoljinkatkasijan niin se säätyy samalla kun laitat sen paikoilleen. Pyöräyttämällä vastapäivään se aukeaa ja myötäpäivään kiinni.
Niin toimiiko siinä muuten jarruvalot? Voi se katkasija silti olla viallinenkin vaikka jarruvalot toimisikin. Mutta jos ei toimi niin aika varma juttu on että se katkasija on paskana.
