Vakionopeudensäädin
maty22
Vakionopeudensäädin
Post by maty22 »
Passatti 99 vakkari ei puhu mitään eli mistä vikaa lähtä hakeen?Viiksen nappulat ei reagoi mitenkään.
Esimerkiksi jarrupoljinkatkasija tai kytkinpoljinkatkasija voi olla syyllinen. Harvemmin vika on itse viiksessä 3B Passatissa.
maty22
Post by maty22 »
Automaatti on.eli onko se katkasia jossain polkimen alla vanhanaikasesti vai misä.en oo kylä tutkinu asiaa mutta mukava jos sais heti oikiasta paikasta lähtä vikaa korjaileen.
Kiitoksia etukäteen!
Sieltä jarrupolkimen etupuolelta se löytyy. Täytyy purkaa se alamuovi pois. Se missä on mm. valokatkasija kiinni. Muutamalla torx-ruuvilla kiinni. Jos laitat uuden jarrupoljinkatkasijan niin se säätyy samalla kun laitat sen paikoilleen. Pyöräyttämällä vastapäivään se aukeaa ja myötäpäivään kiinni.
Niin toimiiko siinä muuten jarruvalot? Voi se katkasija silti olla viallinenkin vaikka jarruvalot toimisikin. Mutta jos ei toimi niin aika varma juttu on että se katkasija on paskana.
maty22
Post by maty22 »
Joo jarruvalot otimii.mut täytyy testata josko se siinä katkasiasa ois vika.Kiitos tiedoista!
