golf iv kaukosäädin keskuslukkoon
Alkaline
Post by Alkaline »
Moro,
Huomasin tossa että kaukosäädin on alkanut temppuilemaan. Eli kun ennen on kaukaa hän toiminut niin nyt saa mennä ihan kuskin lasin viereen painamaan niin sit toimii. Vaihdoin uuden patterinkin mutta ei vaikuta mitään. Onko muilla ollut moista?
Ajattelin koodata avaimen uudelleen huomenna ja kokeilla toisella avaimella että onko parempi. Lueskelin tuolta muita ketjuja että pitäis jotain vaihtaa kaukkikseen. Mitähän tässä sitten vaihtais, koko tekniikan vai vain sen lähettimen vai mikrosirun?
Passat variant -13 tsi dsg
Uusi lähetin niin alkaa pelaamaan. Makso muistaakseni noin 80€/kpl.
Alkaline
Post by Alkaline »
Pasi Häkli wrote:Uusi lähetin niin alkaa pelaamaan. Makso muistaakseni noin 80€/kpl.
Halpaa on, onks tosiaan niin että on siis mennyt ihan paskaks koko avain?
Sattuisko kenelläkään oleen ylimääräistä?
Alkaline
Post by Alkaline »
kyselin laakkoselta avainta niin lähetin 76e ja koodaus 20e. Onko se nyt sitten ihan varma että kun liitän sen lähettimen fyysiseen avaimeen ja koodaan sen silleen toinen avain lukossa ja toinen ovessa jne niin toimii kaikki niinkun unelma vai voiko tulla ongelmia?
Ehdottomasti kannattaa itse se koodata, jos sillä säästää sen 20€, koska homma on tosi yksinkertanen.
Harvemmin noiden kanssa mitään ongelmia tulee. Teet sen homman vaikka siinä laakkosen pihassa, jos ei luonaa niin käyt maksamassa 20 eeroo :lol:
Alkaline
Post by Alkaline »
montakos muistipaikkaa autossa on. Meinaan kun mulla on nyt sitten kohta jo kolmas avain? Voi että on kyllä suolaisen hintainen! Ei millään malttais...
Arakhran
Post by Arakhran »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Fold ... 240%3A1318
Kävisköhän joku tommonen...
jos ottaa ton muotoilemattoman palan pois ja orkkiksesta tilalle...?
~Ennemmin yks ruuvi liian löysällä,
ku kymmenen kireellä~
~1.8T Passat Variant vm. 04~
Niin siis jos sulle tulee kokonaan uusi avain niin se on pakko sopeuttaa ajonestoon. Mutta jos pelkkä lähetin uusitaan niin onnistuu ilman merkkiliikkeen testereitä.
Olisko tuo maksimi avainmäärä 6-8 muistaakseni.
Alkaline
Post by Alkaline »
tarkotaksää pasi tolla lähettimellä siis sitä stiletin peräosaa eli mihin saa avaimenperän vai jotakin virtapiiriin kiinnitettävää juttua?
Juuri se avaimen peräosa on se lähetin.
Rave
Post by Rave »
Kävin teettämässä kokonaan uuden avaimen asiansa osaavalla lukkosepällä, hintaa tuli 130€.
Alkaline
Post by Alkaline »
ostin vähän käytetyn soveltuvan lähettimen ja koodasin itte. hinta 30e. Aika törkeetä jos laakkosella pyytävät pelkkää koodausta 20e + avain. No nyt kävi onnellisesti...
oh6jwe
Post by oh6jwe »
Saakohan tuota nappien "suojamuovia" erikseen vai myydäänkö noita periä vain kokonaisina?
Passat
Jami R
Post by Jami R »
oh6jwe wrote:Saakohan tuota nappien "suojamuovia" erikseen vai myydäänkö noita periä vain kokonaisina?
Ainakin Slamit myi aikaisemmin avausnappien muoveja, mutta nyt en nopeasti etsimällä niitä löytänyt. Luulisi marmoritiskiltä niitä saavan niitä myös..?
Mun mielestä ei saa kuin koko lähettimen, tietääkseni ei saa niitä nappien läpyskää erikseen.
