Heh, sehän onkin kun pahin ongelma tulee esiin vasta kun kone on lämmennyt sinne 90 asteeseen.
Ei se mitään, VAG-com löytyi omalta kylältä hätiin ja pienen uuvutuksen jälkeen Passatti simahtikin hallitusti parkkipaikalle ja koodit talteen:
Code: Select all
Tuesday, 22 December 2009, 14:59:22 VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4B0 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 11001
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ1E227996 VWZ7Z0A3503148
2 Faults Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0322 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Tuesday, 22 December 2009, 15:22:11 VAG-COM Version: Release 409.1-S
1 Fault Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
Viimeinen rivi on se oleellinen, se siis ilmestyi kun auto sammahti. Nokka-akselin anturi ja se vaihdetaankin heti huomenna, josko se sillä sitten. Kiva joululahja VAG konsernilta, 150 euroa pelkkä kalikka, mutta köyhästä se vaan tuntuu kalliilta.
Sitä jäin miettimään että onko toi shareware softan toimintaa että se ei näytä kun yhden vikakoodin ja toisen peittää tolla rekisteröintiin kehottavalla tekstillä? Kun jälkimmäiseen listaukseen ei tullu kun yks koodi eikä tota rekisteröintitekstiä, ja toisaalta ekassa osassa olisi 2 vikaa (2 faults found) mutta vain yksi vika listattu.
JA vielä loppuun se tärkein, mikä VAG-com kannattaa ostaa? Tämän episodin seurauksena lähtee tilaus vetämään, kun joku kertoo mikä on hyvä.
Edit: FFP:llä ja DVD-plazalla kirjottelevalle Alspelle suuret kiitokset vaivan näöstä.
