Janne_80
Post by Janne_80 »
Rojektina myydä vanhat kesävanteet ja uusien (minulle uudet) puunausta ja vahausta, nyt vaan odotellaan että uskaltaa vaihtaa alle.
Riku Korpela
Post by Riku Korpela »
tänään on tulu tehtyä yhtä sun toista.Virutin auton, Kiristin kyynernojan ku päässy vähä löystymään, maalasin 2 vannetta, 2 vanteeseen kiepautin kumit päälle ja tasapainotin, alustan laskeminen kesäkorkeuteen+suuntaus, Ny pitääs vielä siivoolla kotona.
Ja hauska sattuma aamulla ku lähdin työpaikalle, niin aulas mummo selvitti parkkipaikkapaperista kenen auto, ku tippunu kerrostalon katolta lumet päälle, lasi sisällä, katon etuosa painuksis ja hälytin oli huutanu, vilkut välkky enää. A-pilarimuovitki sojotti.
GOLF BAG
Satelite
Post by Satelite »
Vois tästä kohta vaivautua vyötäröä myöten hankeen ja mennä repii varaosakolopallosta laturia irti kun porukoitten käyttiksestä meni laturi mykäks... alkuun oli vaan herätevirta poikki mutta nyt se on korjattu mut ei enää lataa ollenkaan.
Satelite
Post by Satelite »
Ei sit käyny varaosa-auton laturi noh Motonetistä tehdaskunnostettu ja hyvin pelaa... 80€+20€ pantti jonka sai takas kun vei vanhan tiskille 8)
Samalla uus laturinhihna tottakai :wink:
1st
Post by 1st »
Tulipa käytyy kysymässä eräältä paikalliselta korjaamolta apulaitehihnojen vaihtoa passattiin, huh että on muuten kallis tuo laturin hihnan kiristin.. 160-170e arveli osineen ja töineen (alle tunnin homma) olevan :roll:
Ja siis kiristinkin menee vaihtoon, kun se ei ole enää linjassaan hihnan kanssa
Ford '05
Kupla '72
Satelite
Post by Satelite »
1st wrote:Tulipa käytyy kysymässä eräältä paikalliselta korjaamolta apulaitehihnojen vaihtoa passattiin, huh että on muuten kallis tuo laturin hihnan kiristin.. 160-170e arveli osineen ja töineen (alle tunnin homma) olevan :roll:
Tyyppivika... itselläkin meni se pultti siitä jousiväkkärästä mutkalle jotenka joutui kiristimen vaihtamaan... itsellä kustansi ahu 1.9 tdi:hin 140 pintaan koko kiristin hihnapyörineen ja jousineen. Keulasäleikkö veks... syylärin flekti veks viskoineen ehkä helpoin (jos tdi) ja siitä saa ruuvattua sen... miksei samalla vaihdata jakopäätä jos kerran keulaa repii auki.
EDIT:aa sulla on 1.8t mutta onko sähköflekti vai hihnavetoinen?
1st
Post by 1st »
Satelite wrote: Tyyppivika... itselläkin meni se pultti siitä jousiväkkärästä mutkalle jotenka joutui kiristimen vaihtamaan... itsellä kustansi ahu 1.9 tdi:hin 140 pintaan koko kiristin hihnapyörineen ja jousineen. Keulasäleikkö veks... syylärin flekti veks viskoineen ehkä helpoin (jos tdi) ja siitä saa ruuvattua sen... miksei samalla vaihdata jakopäätä jos kerran keulaa repii auki.
Viskolla on tuossakin puhallin(1.8T AWT), ei tarvii varmaan keulaa purkaa sen kummemmin, ilmastoinnin hihnan joutuu ottamaan pois ensin, sitten sopii pujottelemaan sen toisenkin pois, kattoo nyt onnistuuko ilman nosturia sen ilmastoinnin hihnan irroitus, vai vienkö sille korjaamolle, ei viittis tuolla märällä maallakaan maata auton alla hihnaa irroittamassa :D, kun tuohon 160e hintaan ei taida työn osuudeks paljoakaan jäädä, jos se kiristin on jo reilun satkun luokkaa, ja siihen hihnat jotain 20-30e molemmat..
Miten tuo automaattikiristin toimii, kuinka sitä saa "löysytettyä" että hihnan saa pois?
Jakopään remppaa en vielä raaski tehä, kun se maksaa taas hunajaa :roll: (eikä ole ku 70tkm ja 3vuotta ajettu hihnalla, 120tkm eikös näissä ole vaihtovälinä? ohjekirja tosin sanoo nelipyttysille bensakoneille 180tkm mut kuulostaa aika pitkältä :roll: )
Niin ja takaisin itse topicin aiheeseen liittyen, Öljynpainemittariin olis kaikki asennusosat valmiina(ryöstölaippa suodattimen ja jalan väliin, itse mittari, piuhat ja muut pikku jutut) Paikan mittarille ja virtapiuhat ja piuhojen reijät katselin eilen valmiiksi, näkeepähän vähä suuntaa antavasti jos vielä vilahtelee öp valo, että onko painetta.. ei ole kyllä sen yhden ainoan kerran jälkeen tehnyt kertaakaan, koneeseenkaan ei ole tullut ylimääräisiä ääniä, että kyl siellä painetta varmaan on :) kun nyt vaan ehtisi asentamaan, on kiireitä näin lomautetullakin :D esikoinenkin alkaa olla tuloillaan lähiviikkoina :)
Ford '05
Kupla '72
Killer
Post by Killer »
Uudet vanteet ja kesärenkaat tilasin Passattiin sekä Golffin kesärenkaat ja vanteet kävin hakee yhdistämisestä....
Post by Basu »
Pääsee hakemaan Golffin kotia tänään Laakkoselta ja ihme kyllä, aavistuksen rikkaampana kun autoa viedessä. Sitten voisi laittaa Motonettiin tilausta puskurista ja lokasuojista, ainoa paikka mistä saa tietyn etupuskurin tällä hetkellä.
Kevättä rinnassa....
Eilen siivosin auton sisältä. Muoviosat kiillotin Autoglymin tökötillä, on ku uus auto taas. Peräluukun kattoa teippiharjalla teippailin ku koira on hinkannu päätään kattoon (loppu vaan tarrarulla kesken, pitää jatkaa projektia joku päivä).
Tänään sitte sain viestin että kesäpyörät on valmiina rengasliikeessä. Saivat kuin saivatkin renkaat vanteille. Nyt noon pesty ja kuivattelevat pesuhuoneessa illalla alkavaa vahausprojektia varten. Viikonloppuna sitte alle... :)
Edit: Kylläpäs ne ny kiiltää. Tero tuossa mielenkiinnosta punnitti yhen vanteen. Nyt voi rehellisesti sanoa noita malmikasoiks... 28.3kg/vanne+rengas :shock: :shocked
:shock: :shock: nii että onneks tuli se uus kytkin tilattua :D
Post by Basu »
Meinasinkin jo kirjoittaa että punnitseppas vanne+rengas yhdistelmä, mut kerkesitkin jo. :D
Pappani näköjääs ajellut Nissanilla vähän silleen ja tälleen... :shock: Ei kuulemma mitään isompaa käynyt itselleen, kolme kylkiluuta poikki ja turvavyö painautunut aika ilkeesti... täytyy käydä hakemassa Iltis vissiin kaupasta.
JSt
Post by JSt »
28.3kg/vanne+rengas
Ja mä kun luulin, että mun replica interlaakkoset on painavat (22,7kg) :lol: :lol:
Passat 2.0 TDI DPF Variant Highline -06
Ex- Passat 1.9 TDI Variant 4Motion Trendline -02
JSt wrote:
28.3kg/vanne+rengas
No itseasiassa mitä tuossa nettiä selaalin ni aika monella näyttääs olevan 18"-setti joka painaa 23-24 kiloa joten ei nuo sun replicat mitenkää tavattoman painavat ole. Jos tuo sun ilmottama paino sisältää kumit.
Ja kun ajatteloo et 18"-setti painaa helposti jo sen 22 kiloa ni sen valossa tuo emännän vanne-rengas yhistelmä ei oo mitenkää mahottoman painava. Vanteella on kuitenki kokoa 9x20" ja rengaskokona 245/30
Just tossa laskin et mun 18" vanne-rengas yhistelmä tulee painamaan n.17 kiloa 8)
JSt
Post by JSt »
Juu kyllä se sentään renkaineen oli tuo paino :)
En ole kyllä ikinä perehtynytkään noihin painoihin sen enempää ja olin siinä uskossa, että tuo olisi jo järkyttävän painoinen paketti. Rengaskoko on se 225/40 R18
Vaihroon Golffiin apparin puoleisen sisälokarin sekä ruuvasin eukon Passattiin kesäkortongit alle.
Vesa-Matti Luoma
Post by Vesa-Matti Luoma »
Projektina oli muuttaa takas Suomeen.
Tein safkaa. Paistoin pihvit härän fileestä, perunat siivuina folioon ja uuniin öljyn ja valkosipulin kanssa. Reilua tuntia ennen Torres salmos hengittämään. Jälkkäriksi mökiltä pomittuja villivadelmia rahkan kanssa. Ihan jees :lol:
Mulla kesäkumit on ~23kg, tosin vaan 17" kokosena :? Noh halvat on vanteet, eikä kumitkaan ole kovin arvokkaat, koko rahalla massaa.
Eilisen yön projektina väsättiin Nissaniin lisää tilaa etuloksuihin, alkaa renkaat kääntyyn niin että pystyy linkussakin vähän ajeleen. Vielä pitäis pari siivua peltiä kehittää ja sulatella kiinni niin olis valmista. Ja yks kappaletta toisen Nissanin lootan kannakkeita tuli kanssa rakenneltua. Kevät on rakentajan kulta-aikaa :lol:
Janne_80
Post by Janne_80 »
Mulla oli muuten toi 18" kesäsetti 21kg per kulma. Tässä illan projektina oli humaltua alkalinen (Antin) kanssa ja nyt on aika nukkumatin, öitä ja kaillille ja hyvää pääsiäistä ja kaikkee muutakin. Nyt Janne painuu nukkumaan alkaa tummuun pikkuhiljaa ja silleen. öitä.
miihkali
Post by miihkali »
Signaali- ja virtapiuhojen veto taka-Geneleceille.
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
Patse
Post by Patse »
Poistin Egr:n toiminnasta portterista.. Eli laippa väliin. Aika paksusti oli nokipaskaa tossa venttiilissä, imusarjassakin jonkin verran mutta sitä en ruennut irrottamaan. Täytyy joku aamu(yö) antaa hiukan happea autolle ja kattoa toimiiko normaalisti :roll:
Transporter 2,5tdi vm99
SK-T4
Post by SK-T4 »
Sainpas vihdoin revittyä noi teippaukset autosta. 2 vuotta ne siinä on ollu antamassa ilmasta mainosta.
Piti kesävanteetkin laittaa, mut se nyt jäi odottaa ku pääsee nosturille.
Josko sais kohta otettua kuvia ni sais myyntiin.
Osku.T
Post by Osku.T »
eilen hain mammalle synttärilahjaksi kaksi aavikkoiguaania ja vielä tänään tulee vielä yksi kuningaspyton toisen kaveriksi :D
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Killer
Post by Killer »
Piti käydä vähä suihkii passatin pinnasta rapoja vähemmäksi, nyt taas tunnistaa auton värinki muualta ku katosta.
Patu
Post by Patu »
Tuli muutettua 1-Din kojetaulu 2-Din kojetauluksi. Helppo homma kun seuraa Passatplussan ohjeita. Nyt enää odotellaan 2-Din etupaneelia kun Slamitin pojat oli missannut sen noista muutos osista ja sitten lähdetään soitin kaupoille.
^Mitä makso se 2DIN-kehys Slamitilla?
Patu
Post by Patu »
Pia wrote:^Mitä makso se 2DIN-kehys Slamitilla?
http://www.passatplus.de/umbauteile/dop ... el-din.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/dekor/dekor.htm
Nämä hinnat * 1,22. Kuvista puuttuu se toisenlainen ilmastoinnin putki mikä pitää myös vaihtaa jos asentaa alkuperäisen Navin.
Eli sellanen reilu satasen keikka kaiken kaikkiaan sisältäen tuon toisenlaisen ilmastoinnin putken.
Vähän myöhässä mutta.. Lapista kotiuduttiin viikon lomareissulta lauantaina, hieno reissu kyllä oli.
Sain tuon emännänkin innostumaan, että jos joskus hommattas moottoripyörä, kun päästin sen moottorikelkan puikkoihin ;)
Tänään haettiin pojulle ihka ensimmäinen polkupyörä :) Siitä se lähtee...
jmr
Post by jmr »
Eilisen projekti oli kesärenkaiden vaihtaminen.
Audi A6
Killer
Post by Killer »
Kuittasin äsken matkahuollon kuskille lapun ku toi uudet kesärenkaat vanteineen, RS4 New 18x8 :D
Kauan kesti tulo ku keskiviikkona tilasin niin nyt tuli.
Post by Basu »
Killer wrote:Kuittasin äsken matkahuollon kuskille lapun ku toi uudet kesärenkaat vanteineen, RS4 New 18x8 :D
Huomioithan että tässä oli kaksi pyhäpäivääkin välissä + viikonloppu.
Itse kävin hakemassa uuden etupuskurin + uudet etulokarit Matkahuollosta ja kävin varaamassa purkaamosta Venton konepellin ja "tulipellin". Loppuviikosta vissiin maalia niskaan.
HarriV
Post by HarriV »
Tuli vaihdettua passattiin venttiilikopan tiiviste. Jospa se nyt tiputtelu häviäisi ja suurin murhe tuossa oli tuo vuotaminen tulppien juureen.
Killer
Post by Killer »
Juu juu ku paketti lähti siis Englannista keskiviikkona ja eilen mulla eli kohtuu kauan kesti tulo :roll:
Loppuviikon rojektina on lakko.
En siis tee mitään 8)
Patu
Post by Patu »
Eilisen projektina oli "Volkkarimiehen palapeli" Eli pohjapanssarin uudelleen kasailu ja kokoaminen kun se taas vaihteeksi viisti asfaltin pintaa.
Tarvikkeita meni kymmenen nippusidettä ja metri ML-kuparijohtoa joka siis ajaa rautalangan virkaa. Nyt tuo palapeli koostuu varmasti jo kymmenestä yhteensidotusta muovipalasta joten oliskohan jo aika ostaa teräksinen pohjapanssari???
Tero Paalanen wrote:Loppuviikon rojektina on lakko.
Pah!
1st
Post by 1st »
Päivän projektina oli vaihdattaa passattiin apulaitehihnat ja se automaattikiristin, laturin hihna oli jo niin huono, että sai sormilla revittyä paloja irti siitä urapinnasta, ei olis pitkään tarvinnu enää ajella, kun olis menny poikki :D
Ensin mietin että pitäiskö ite vaihtaa, mutta melko ahdasta oli, ja ilmastoinnin hihnan kiristin piti löysyttää altapäin, ei tuolla märässä maassa paljoa vielä huvita maata auton alla :roll: (ei ole omaa tallia vielä, haaveissa on kyllä, omakotitalo ja iso talli missä sopii rakentelemaan :D)
Ford '05
Kupla '72
Lassi Jyrkkänen
Post by Lassi Jyrkkänen »
Tuli käytettyä Golffia 210tkm huollossa, 433€ köyhempänä. Sitten iltapäiväpuhteena tuli laitettua kesäpallot alle :D
Riku Korpela
tänää tehtii töissä fixarin kans vimosenpäälle kevätpuunaus autolle. Kiillotus, vahaus sisäputsi yms.
GOLF BAG
Uudet takajarrulevyt ja palat laitoin passattiin. Levyt oli jo tosi kuluneet, palat jumissa jne.
Käsijarrun teho varmasti paranee, se onkin tuntunut melko tehottomalta.
Kävin muutoskatsastamassa noi kesäpyörät. Aika kallis siihen nähe mitä setä teki. Käveli auton vierelle ja kyykisty, katto renkaan koon ja kantavuuden. Sisälle kirjottaa koneelle ja tutki vähä STRO-raamattua. Äijä luki ensin vahingos väärää riviä ja meinas että kantavuus ei riitä. Onneks sitte tajus et oli väärin kattonu. Ja koko toimitukselle tuli hintaa 50€. :shock:
Joni Sairanen
Post by Joni Sairanen »
Pia wrote:Ja koko toimitukselle tuli hintaa 50€. :shock:
"niin paljon, niin vähästä" :cry:
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
1st
Post by 1st »
Tulipa viimein asenneltua tuo öljynpainemittari paikalleen, pieniä vastoinkäymisiä oli, kun asentelin kaikki paikalleen, sit ajelemaan, ajon jälkeen oli konehuone ihan öljyssä, no eikun peilin ja lampun kans kyttäämään mistä vuotaa, ei löydy mitään, no sitten purkamaan koko rakennelmaa, öljynsuodattimen tietty olin omaa tyhmyyttäni kiristänyt niin tiukalle, ettei lähde millään auki vanhalla hihnamallin suodatinavaimella, no eikun paikallisesta varaosaliikkeestä (kotipaikalla olin laittelemassa) hakemaan kunnollinen suodatinavain ja uusi suodatin, johan lähti vanha irti, hirveitten lommojen saattelemana :D
Ja siis anturin kiinnitin ryöstölaippaan, mikä tulee öljynsuodattimen ja -jalan väliin.. tiiviste oli jäänyt huonosti, vähän oli rutussa, laipan puolelta, mutta tiivistelakan kanssa laittelin varovasti uudestaan, niin johan rupesi pitämään, ja uuden suodattimen ruuvailin käsin varovaisesti paikalleen, että ensi kerralla saa helpommin :)
Ajossa näyttää lämpimillä öljyillä 3.5 - 4.5 kiloa, heittelee vähän tuo vanha mittari, tyhjäkäynnillä noin 1.5-2 kg/cm2.. Mikä tuon koneen normaali öljynpaine pitäisi olla?
Niin ja tuli sit päivän lopuksi väsäiltyä vähän pakoputken päitä, en vielä kiinni asti jaksanu laitella, mut kuvan kerkesin napata: http://i139.photobucket.com/albums/q292 ... 010700.jpg
Mallia otin käyttäjän Micco passatista, anteeksi vaan matkimiseni :lol:
Ford '05
Kupla '72
1st wrote:Ajossa näyttää lämpimillä öljyillä 3.5 - 4.5 kiloa, heittelee vähän tuo vanha mittari, tyhjäkäynnillä noin 1.5-2 kg/cm2.. Mikä tuon koneen normaali öljynpaine pitäisi olla?
Kuulostaa ainakin ihan normaaleilta paineilta.
Leroy
Post by Leroy »
Päivä projektina oli Passatista luopuminen... :cry: Tilalle tuli hommattua -06 Golf Plus Sportline väkivahvalla 1.6FSI koneella :lol: Olen nyt virallisesti vanhus. :?
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Patu
Post by Patu »
Kesärenkaat alla, Jee...kyllä kelpaa ajella!
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ulkoiluttaa taas hiacee.... :D on se niin kiva :D
Tero Häkli wrote:ulkoiluttaa taas hiacee.... :D on se niin kiva :D
:lol: tähän kävis nyt se Samin facepalm. :P
1st
Post by 1st »
Päivän projektina oli todeta että tuo Bilteman ryöstölaippa vuotaa edelleen, jättää oikeen lammikon auton alle, pistinkin justiinsa biltemalle sähköpostilla palautetta, että lähettävätkö uuden tiivisteen, vai laitanko koko laipan takaisin.. voi prkl, kaikkea sitä tulee hankittu ja asenneltuukin :roll:
Ford '05
Kupla '72
