Miten 1.8 20V bensakone käy kuin diisel?
suomema
Post by suomema »
Auto rouskuttaa noin pari minuuttia, tyhjäkäynnillä kuin diisel, lopettaa ja käy pari minuuttia kuin bensakoneen pitää ja taas muuttuu diiseliksi? Ilmastointi on pois päältä. Kaveri sanoi et tyyppikäynti, suihkusuuttimet ääntävät. Tietäskö kukaan moiseen selitystä? Ajettukki vasta 170 tuhatta! :veryangry
Shuttle
Post by Shuttle »
Tarkastahan öljyt, kuullostaa muutoinkin nostajavialta jos kovin kolistelee ja paukuttaa..
Niin, onhan noissa ollut öljysihdin tukkeutumisia, mistä johtuen öljynpaineet puuttuu.
Ne paineet kannattaa mitata ennenkuin hajotat moottorin.
Klassikkokysymys, miten on öljynvaihdot tehty, millä öljyillä ja vaihtoväleillä?
suomema
Käy kuin diiseli!
Post by suomema »
Pitää vaihtaa öljyt! Palataan asiaan! Kiitos vinkeistä :buttrock
No, ei se öljynvaihto sitä paskasta sihtiä puhdista jos niin luulet. Mikäli se on tilanne.
suomema
Post by suomema »
Miten se sihti putsataan?
Öljypohja irti, sihti käteen ja putsaamaan vaikka jarrukliinerillä. On siinä hommaa, itse mittaisin ensin ne öljynpaineet ennenkuin siihen ryhtyisin. Öljypohja ei muistaakseni mahdu tulemaan pois sieltä ellei apurunkoa tiputa alas vähintäänkin etupäästä. Eli moottori yläpuolelta kannatukselle ennen sitä, koska moottori killuu apurungon varassa.
suomema
Öljynpaineen mittaus?
Post by suomema »
Eikö auton merkkivalo syty öljynpaineen ollessa riittämätön? Miten mittaan öljynpaineet? :shocked
Kyllähän tuo syttyy jos on liian pienet öljynpaineet, kuitenkin vasta kun moottorin kierrosluku on yli 2000rpm.
Miksi vasta sillon? Koska saksalaiset insinöörit on mulukkuja. Ja noilla kierroksilla siellä on varmasti enemmän painetta kuin joutokäynnillä, ellei se sihti ole totaalisen tukossa. Itse et saa mitattua öljynpaineita, ellet omista mittaria.
SammyBoy
Post by SammyBoy »
Meidän Passatissa nakuttaa kylmänä hetken ja kun kone lämpenee/öljynpaine nousee, nakutus katoaa.
Kannattaako huolestua? 240tkm mittarissa.
-Jarkko-
Post by -Jarkko- »
Tuo nyt kuullostaa nostin vialta, velipojan vento käy kuin riisseli jos viikon seisoo käyttämättä, hirvee raksutus hetken aikaa.
SammyBoy
Post by SammyBoy »
-Jarkko- wrote:Tuo nyt kuullostaa nostin vialta, velipojan vento käy kuin riisseli jos viikon seisoo käyttämättä, hirvee raksutus hetken aikaa.
Onko kokemusta paljon nostinremppa kustantaa?
