Passatin vetarin vaihdon jälkeiset ongelmat.
David-Jay
Post by David-Jay »
Vaihdettiin Passattiin 1,6 -98 uusi vetari. Kun testasin kuinka toimii, nakuttava ääni oli kadonnut (kuten pitikin), mutta nyt kun käänsi ratin ääriasentoon renkaassa/vedossa tuntui pompotusta. Tuntui kuin rengas olisi "muljahdellut". Mistä tällainen voi johtua? Lisäksi syttyi ABS merkkivalo palamaan. ??!!
Dubsonic
Re: Passatin vetarin vaihdon jälkeiset ongelmat.
Post by Dubsonic »
Kasasitteko vetonivelen oikein päin? Kerran tuli vastaan T4 portteri johon kaveri yritti asentaa vetoniveltä joka oli nurinperin kasattu eikä näin ollen liikkunut periaatteessa ollenkaan. Oliko sisempi vai ulompi?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
David-Jay
Post by David-Jay »
Ulompi nivel. Ei se oikein sinne väärinpäin olisi mennytkään :) Tosiaan jos suoraan ajaa niin ei pidä minkäänlaista ääntä eikä pompi mutta kun kääntää ääriasentoon, silloin "nykii/muljahtelee". Ja siitä ABS:stä, oisko voinut vaan anturi nousta pois paikoiltaan?
MakeH
Post by MakeH »
Abs- anturi kantsis ottaa pois pesästään ennenku tuuppaa vetarin paikalleen, menee helposti rikki. Muuta en asiasta tiedä.
1st
Post by 1st »
David-Jay wrote:...mutta nyt kun käänsi ratin ääriasentoon renkaassa/vedossa tuntui pompotusta. Tuntui kuin rengas olisi "muljahdellut"
Voi olla ehkä tyhmää kysyäkin, mut tuntuuko se oire auton ollessa paikallaankin(käynnissä tietty, että tehostin toimii) jos kääntelee pyöriä laidasta laitaan? Mulla joskus tossa toisen merkkisessä kalustossa tullu tehostimeen ilmaa, jos on asennellessa käännelly pyöriä sammuksissa ollessa, se ilmaantui sellaisena täristyksenä rattia käännellessä, paikallaankin ollessa... :roll:
Ford '05
Kupla '72
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Nii ei sitä vetarin "tumppia" saakaan napaan väärinpäin, mutta portterin niveleen sai sen sisäosan väärinpäin kasattua sinne sisään.
