Pioneer FH-X700BT
Autohifi-jutut
-Hurri-
Pioneer FH-X700BT
Post by -Hurri- »
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-fhx700bt-p-1413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä hyvän näköinen 2-din soitin hyvällä pioneer äänenlaadulla, ainut huono puoli on että värit ovat ehkä turhan kirkaat ja jos ajaessa käyttää mixtrax niin pimeällä epilepsia on taattu :shocked hintakaa ei ollut paha tingattuna 159€
ex. VW Golf Variant 1.8 ADZ 66kw -95
nyk VW Golf Variant 1.9 TDI 96kw -03
Melkein aito suomenruotsalainen
Tomppa-
Re: Pioneer FH-X700BT
Post by Tomppa- »
kyl mun avh-5300dvd 1-dinin mankas saa näytön kirkkauksia ja jotain muita saa eriksee säädettyä kun mankka on off-tilassa ja pitää menu nappia pohjassa jonki aikaa.. kaverilla toimii samanlailla 2-dinin versiossa mut mallia en muista.
-Hurri-
Post by -Hurri- »
kyllä soittimessa dimmer löytyy mutta himmennys on olematon :roll:, harmittaa kun värejä ei saa ihan golfin mittaristoon sopivaksi
Tomppa-
Post by Tomppa- »
-Hurri-
Post by -Hurri- »
katselin jo manuaalia, värit eivät vaan passaa osaan kyllä vaihdella niitä mut en saa mielestäni joka vastaa mittariston valoja. väri mailmaa sain himmennetty kun säätelin värejä manuaalisesti. Pioneerilla meinasi laittaa kaikki hifit vaikka erillis-sarja eivät ole hintalaatu suhteeltaa parhaita, mutta ovatpahan kestäviä laitteita.
Tiltu
Post by Tiltu »
Onko ollut hyvä soitin? Lähinnä siis käyttö, onnistuuko myös ajon aikana vai täytyykö jotakin perusjuttua varten mennä valikoita läpi tuhottomasti?
Itsellä on hankinnassa 2 dinin soitin 3bg passattiin, eli CD-vaihtaja ja kasettisoitin-radio lähtis pois..:)
Tiltu
Post by Tiltu »
Toinen kysymys vielä, eli ymmärtääkö soitin suoraan etu-USBista että iPhone on kiinni vai onko sille joku oma liitäntä takana?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
kyl ainaki tos mun avh-5300dvd mallissa ymmärtää kaverin iphonen ainaki suoraa etu-usbista ja pystyy selata mankallaki musiikit iphonesta.
Tiltu
Post by Tiltu »
Juu, ymmärtää tämäkin. Osaako joku sanoa vielä, että onko näissä jokin asetus että BT:n kautta puhutut puhelut kuuluvat vain etukaiuttimista? Minulla kun ne ei satu toimimaan niin en ainakaan vielä ole onnistunut käyttämään tota vehjettä hands freenä..
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Mä voisin epäillä et ne kuuluu varmaankin kaikista, enkä oo kavereiltakaan huomannu toho bt kyl mitää kaiutinlähtö säätöä..
läzör
Post by läzör »
Terve,
pystyiskö joku kertomaan asiasta tietämättömälle, että meneekö kyseinen Pioneerin soitin vaivatta vm.2005 golf gti:hin? Tarvitsenko jonkunnäköisiä adapterejä?
Alempana kuva autostani:
diffas
Post by diffas »
Amatöörimainen vastaus on että menee, kunhan hommaa tohon tollaisen adapterilevyn joka istuttaa sen kojetaulun reikään sopivasti.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Jos haluu hifistellä niin ainaki autostudiolla on suoraan sopivia malleja kanssa myynnissä. http://www.autostudio.fi/autohifi/autom ... wagen.html
-Hurri-
Post by -Hurri- »
Vierähtipä aikaa viime vierailusta, vastaus onko ollut hyvä soitin FH-X700bt niin kyllä olen hinta laatu suhteeseen tyytyväinen ainoat miinukset että handsfree mikillä vois heittää kuikkaa ainakin kuulioiden mielestä kauheaa kohinaa ja että työntäkää varovasti tikut sisään tai usbin 'käpälät' taittuu (Emäntä tökki miten sattuu ja sitten luki vain Error-19)
Tiltu
Post by Tiltu »
Nähtävästi on se bluetoothin ääni ohjattu tulemaan vain etukaiuttimista, nyt kun sain ne toimimaan niin kuulen jopa vastapuolen puheen :D aiemmin siis vastapuoli kuuli mut mutta mä en mitään :/
