Climatronic ongelma
Civers
Climatronic ongelma
Post by Civers »
Kyseessä -98 golf IV v5 2,3i
Climatronic antaa vikakoodit: 0318 Air Conditioner Pressure Switch
0510 Temperature Sensor – Dash Vent
Painekytkin on jo tilattu ja siinä ei sen kummempaa, mutta missähän mahtaa sijaita tämä lämpötila anturi?
Katselin climatronicin obd:lla reaali dataa ja näyttäis tuon anturin kohdalla -53C. Onkohan tuota anturia ollenkaan ja jostain tullut kummittelemaan vai?
Mites jos tuon climatronicin ohjauspaneelin vaihtaa, pitääkö se ohjelmoida jotenkin ?
Kimmo72
Re: Climatronic ongelma
Post by Kimmo72 »
Käsittääkseni ongelman oikein niin "sisätutka" on säädin paneelissa näkyvän pienen (1cmx1cm) ritilän alla. Eräässä tapauksessani oli johto poikki... Nykyisessä uusin koko paneelin eikä ole tarvinnut erikseen ohjelmoida tms.
tiiliskivi
Post by tiiliskivi »
Nostetaas vanhaa topiccia. Mulla näyttää kans ton anturin lämpötilaksi jotain -53 astetta tai vastaavaa, ei kuitenkaan anna vikakoodia. (Eikä muuallekkaan ilmastointiin) auto-asennolla lämmittäessä puhaltaa jalkoihin ainoastaan, saa kyllä puhaltamaan ylös ja alas kun painelee puhaltamaan. Kysymys kuuluu: onko joku vaihtanut kyseistä anturia? Ja mistä saa halvimmalla koko paneelin jos täytyy ostaa? Ostin jo yhden käytetyn paneelin mutta siinä oli ihan sama vika.
