passat 3b kytkin 1,9tdi
joni84
Post by joni84 »
Eli ahu koneellisen pasuunan kytkin ottaa todella ylhäältä ,mutta ei luista ,ja pakki jäykkämenemään päälle onko kytkin remppa tulossa???
sahti
Re: passat 3b kytkin 1,9tdi
Post by sahti »
Niin se ottaa minullakin AVB-koneellisessa, taitaa olla ennemminkin ominaisuus.
Voisit vähän panostaa noihin viesteihisi. Tämä on kiva foorumi kun voi kysellä kaikkea hyödyllistä ja itsekin kyselen mutta vituttaa lukea noin sekavaa tekstiä.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
^ Itsekin oon huomannut, että on tainnut joni84 nukkua peruskoulun äidinkielentunneilla.. Ei herneitä.
joni84
Post by joni84 »
Ei,kun tuli kiireessä laiteltua viestiä, ni ei muistanut kunolla kirjottaa. :rasp :rasp :rasp
ysikasi
Post by ysikasi »
sahti wrote:Niin se ottaa minullakin AVB-koneellisessa, taitaa olla ennemminkin ominaisuus.
AHU ja AVB koneiset, onko niissä jo molemmissa nestekytkimet?
Kyselin jo aikaisemmin tätä samaa 1,8 ADZ osalta kun se kans ottaa/irrottaa ihan ylhäällä mutta kuitenkin irroittaa loistavasti ja vaihteet menee hienosti päälle. Tässä vaijerikytkin jollain ihme? automaattisäädöllä ja se herättää epäilyksiä ettei aiheuttais luistoa..
Jostain luin(täältä?) että nää alkais oireileen tyypillisesti että alkaa irroittaan nahkeasti ts vaihteitten päällemeno vaikeutuu
E: siis ADZ eikä azd
joni84
Post by joni84 »
Itse myös kyselisin, kun kytkin poljin tuntuu löysälle. Onko kytkin menossa paskaksi??
joni84
Post by joni84 »
Ajattelin vaihtaa vaihteisto öljyt. paljohan sitä sinne menee ,ja mitä kannattaa sinne laittaa. Käviskö tämä sinne motox 80w-90 api gl-5zf te ml05a,12a, man342 n , man342 typem-1, mt-1
Jultsu
Post by Jultsu »
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074176" onclick="window.open(this.href);return false;
tuosta rekkarilla voi vähän kurkata osviittaa.
Teboilin nettisivu kertoo seuraavaa:
Käsivalintainen vaihteisto/vetopyörästö 012 5
Voiteluaineen tilavuus 2,25 litraa
Käyttöolosuhde normaali
Huoltoväli
Tarkasta 30000 km
Hypoid 75W-90
Autodata sanoo 2,3l 75W/80 GL-5.
joni84
Post by joni84 »
Itse myös kyselisin, kun kytkin poljin tuntuu löysälle. Onko kytkin menossa paskaksi?? Ja ottaa todella ylhäältä
joni84
Post by joni84 »
Ei kellään olisi omatoimista kokemusta ? :? :?
Jultsu
Post by Jultsu »
Kuten tuossa toisessa viestissä jo todettiin, ei kannata menettää yöunia sen takia. Mun molemmissa passateissa kytkin ottaa myös kohtalaisen ylhäältä ja on pehmeä.
joni84
Post by joni84 »
Jos laittattaisin kytkimen tästä autosta kesällä. Motonetissä sarja noin 300e oisko vaikea itse laitella.
Jultsu
Post by Jultsu »
Riippuu työkaluista/välineistä. Ilman kunnon hallinosturia en lähtisi edes yrittämäänkään. Vaihdelaatikko pitää ottaa irti, joten sen kannattamiseen tarvitset jonkunlaisen kasan FIN-lavoja. Kaikki tämä kyseenalaisen hyödyn vuoksi :roll:
joni84
Post by joni84 »
Mietin, että mistähän sen kytkyttimen sais halvimmalla.
käyköhän tuolta sivulta mikään mulle http://www.mister-auto.fi/fi/kytkinpake ... _g479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jultsu
Post by Jultsu »
Eiköhän ne kaikki käy, kun olet valinnut oikean auton ja oikean moottorin.
Eri asia sitten kannattaako sinne lähteä laittamaan vakioasetelmaa, saatika että jättää vanhan vauhtipyörän. Tosin, voisikohan sun autossa olla vielä kiinteä limppu? Silloin ei tarvitse siitä huolehtia.
Jos siellä on tuplamassa, näin vanhaan autoon en jättäisi vanhaa kaksoismassaa vaikka se vielä olisikin kunnossa.
Noita tehoja kun tunnut kaipaavan, kannattaa suosiolla sitten laittaa vaikkapa Sachsin SRE-asetelmaa. Sellainen uuden tuplamassapyörän kera maksaakin jo touhutonnin, joten vieläkö kiinnostaa vaihto? :roll:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... speed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Post by joni84 »
En tiedä käykö tuo halvin kun siinä sanotaan näin
Vuosimalliin
07/1997
Moottorinumero
Ahu
Vaihteistomalli
Dhl
Vaihteistomalli
Man.vaihteistolle
ja mullahan on 1998 vuosimallinen passatti, mut ahu koneella kylläkin.
JukkaA
Post by JukkaA »
Ei mielestäni käy. -97 mahtaa olla vanhaa korimallia, jossa on kone vielä poikittain. Pitkittäisellä koneella olevaan passattiin käy eri kytkin.
Tämän topikin järkevä tietosisältö loistaa poissaolollaan...
Jultsu
Post by Jultsu »
Mun exä oli 05/97 AHU Passat ja se oli uudempaa 3B koria. Siinä oli ETKAn mukaan myös kiinteä VP, mutta muistelen lukeneeni että vaihtoivat sen seuraavana vuonna kaksoismassaan.
joni84
Post by joni84 »
Eli toi halvin ei käy mulle
Muutenkin suosittelen pysymään Sachsin kytkimissä. Muistan täältä lukeneeni että ainakin Lukin tekeleet ei kestäny kovin kauaa.
joni84
Post by joni84 »
Riittäisiköhän, jos vaihtais painelaakerin,kytkinlevyn,ja jouset. Koska kytkin ei luista, vaan ottaa todella ylhäältä, eli taitaa levy olla lopussa.
joni84
Post by joni84 »
Oliskos tietoo
Zeussii
Post by Zeussii »
Kannattaako tosiaan säästää se pari sataa? Jos kerta on auki niin kaikki uutta. Ei se asetelma kuitenkaan enään uudenveroinen ole. Tämä siis oma mielipide.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Lerpsu
Post by Lerpsu »
joni84 25.4.2014[b] 0:26[/b] wrote:Riittäisiköhän, jos vaihtais painelaakerin,kytkinlevyn,ja jouset. Koska kytkin ei luista, vaan ottaa todella ylhäältä, eli taitaa levy olla lopussa.
joni84 25.4.2014 [b]1:44[/b] wrote:Oliskos tietoo
OT // Mulla ei ole tietoa, mutta neuvon sen verran, että jos vastauksia odotat niin odota rauhassa. Voi olla, että ei puoli yhdeltä yöllä kannata odottaa tunnin sisällä vastausta eikä varsinkaan kysyä sen jälkeen uudestaan. :lol: \\ OT
VW Passat 3BG 2003 2.0L
joni84
Post by joni84 »
Kyselisin mistähän saisi halvimmillaan kytkimen tuohon autooni. Kaveri sanoi tilaavansa saksasta kaikki osat, kun halvempia ,kuin suomessa. Nyt alkaa kytkin olemaan aika lopussa, ja tarvis se kytkin vaihella, mutta saksaa en oikeastaan osaa. Osaisiko joku kertoa hyvää saksalaista sivua, mistä vois kytkytintä katsella, ja mikähän se kytkin saksaksi on? Kiitos vastauksista, ja avusta näin etukäteen :)
joni84
Post by joni84 »
Eikö kukaan tiedä?
Jultsu
Post by Jultsu »
En tiedä saksalaisista liikkeistä, mutta täältä saat kaikki osat yhdellä kertaa: http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... tform.html" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Post by joni84 »
Käykös tämä omaa ahu koneiseen 3B passattiini: Sachs 1.9 TDi 5 Speed Dual Mass Flywheel and Clutch Kit (Mk4 Platform)
£225.00
Jultsu
Post by Jultsu »
Ei, tuo on poikittaisiin koneisiin. Linkkaamani setti oli halvin täydellinen setti kaksoismassapyörällä. Samaan hintaan saa myös kiinteällä limpulla mutta ei ole järkeä ottaa sellaista ellet suunnittele päälle 400Nm vääntöjä ulos moottorista (jossa tapauksessa uuden vakiokytkimen asennus on typerää koska se ei sellaisia tehoja pidä)
joni84
Post by joni84 »
No on kyllä aika kallis, kun kyllähän tuon halvemmallaki sais.
joni84
Post by joni84 »
Enkä meinaa autoa mitenkään viritellä,että kyllä se halvin mahdollinen kytkin mulle kelpaa.
Jultsu
Post by Jultsu »
Mistä tiedät että saa halvemmalla?
Nopeasti ebaystä vilkaisemalla LUK:n setti on 500e postikuluineen. http://www.ebay.de/itm/LUK-Kupplung-Kup ... 0766488429" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos löydät ebaystä jotain 100-200e kytkinsettejä, ne ovat ilman vauhtipyörää, joka on se "kuluvin" osa kytkimessä. Jos vaihdat kytkinasetelman, ei ole mitään järkeä jättää vanhaa kaksoismassaa.
joni84
Post by joni84 »
Tuli sitten ostettua motonetistä tälläinen paketti pasuunaan. Korvauskytkinpaketti VAG
Sopivuudet:
- TDi-66kW ->98 Korvauskytkin kiinteällä vauhtipyörällä
Hinta:
299,90€
Muuttuuko auton käyttäytyminen tolla kiinteällä vauhtiksella paljonkin??
Mehtäkonekuski
Post by Mehtäkonekuski »
Itse en tuota mätänetin pakettia tuonne laittaisi... Tilaisin http://www.darksidedevelopments.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; joko kaksoismassan tai kiinteän. Samanhintaisia kuin ovat.
Itse laitoin noin pari kuukautta sitten uuden kaksoismassan autooni ja korjaamolla sanoivat että olisit laittanut kiinteän. Ei kuulemma hirveästi vaikuta ajoon mitenkään. Tietyllä kierroksilla voi olla hieman enemmän tärinää mutta siinä se. Ja kestäähän tuo kiinteä sitten.
Mutta oma auto menee vaihtoon vähän ajan päästä niin laitoin kaksoismassan :)
Ja älä osta sitä halvinta. Koska halvin ei ole aina se paras vaihtoehto. Jos nyt säästät sen parisataa euroo tossa kun ostat kiinteän paketin mätänetistä niin joskus joudut vielä vaihtaan vähän enemmän osaa laatikkoon ja moottoriin mikäli se sieltä jotain rikkoo. Eli ihan oikeasti viet takasin ton mätänetin paketin ja tilaat tuon darksidedevelopmentsin kautta Sachin paketin...
BMW 520D E60 -09
joni84
Post by joni84 »
Ei kai kaikki motonetin paketit paskoja voi olla.
Mehtäkonekuski
Sanonpahan vain että en laittais mitään muuta vauhtipyörää sisään kun sachin paketin. Halvemmalla ei pääse aina helpommalla...
BMW 520D E60 -09
sahti
Post by sahti »
Kyllä minä joni84 sinuna kuuntelisin täällä fiksumpien neuvoja mitä kannattaa laittaa ja mitä ei. Vaikuttaa siltä, että haet täältä vain hyväksytää halvimmalle mahdolliselle ratkaisulle kun kysyt mutta kuitenkin teet päätökset omin päin.
joni84
Post by joni84 »
En vaan sitä ,että sain kytkimen ostettua ,ja vietyä jo pajalle.
ibel
Post by ibel »
sahti wrote:Vaikuttaa siltä, että haet täältä vain hyväksytää halvimmalle mahdolliselle ratkaisulle kun kysyt mutta kuitenkin teet päätökset omin päin.
Sama huomio tehty myös täällä. Mutta, ompahan ainekii asialle tehty jotain. :)
Jultsu
Post by Jultsu »
pojat pojat, eihän tässä kyselty tuon motonetin kytkinpaketin laadukkuudesta yhtään mitään. kyseltiin vaan että muuttuuko käytös kiinteän limpun myötä, ja muuttuuhan se, joko huomaamattomasta huomattavaan, riippuen vääntöjen määrästä.
enochian
Post by enochian »
Minkäs merkkinen se Motonetin myymä kytkin on? Ei ne edelleenkään itse niitä osia valmista niin siellä saattaa olla vaikka Luk/Sachs-osaa paketissa.
joni84
Post by joni84 »
Muistaakseni paketti oli westlake. Oli sellainen puna valkoinen paketti, minulla itselläni sitä ei nyt tässä ole, kun vein sen jo korjaamolle.
Mehtäkonekuski
enochian wrote:Minkäs merkkinen se Motonetin myymä kytkin on? Ei ne edelleenkään itse niitä osia valmista niin siellä saattaa olla vaikka Luk/Sachs-osaa paketissa.
Juu ei valmistakkaan. Muistaakseni kun itse kyselin motonetistä että onko siellä sachin kytkin paketteja niin sanoivat että ei ole mutta voi tilata niiden kautta. Nimenomaan Passatin 1.9TDI koneeseen, tosin AVB kone eli vähän uudempi.
BMW 520D E60 -09
joni84
Post by joni84 »
En sitten tiedä millainen tämä westlake kiinteä kytkin sitten on.
VAGinSchwein
Post by VAGinSchwein »
Juu ihan paska se Westlake varmasti on kun kerran mätänetissä myydään niitä :lol: :roll:
Tän brosyyrin mukaan kuitenkii tota paskaa on OE:na useilla valmistajilla: VW, Volvo, Huyndai, Peugeot, Citroen, Fiat...
http://www.hlgroup.fi/fi/ajankohtaista/ ... -esite.pdf
Valettahan tuo tietysti täytyy olla :wink:
Mehtäkonekuski
VAGinSchwein wrote:Juu ihan paska se Westlake varmasti on kun kerran mätänetissä myydään niitä :lol: :roll:
Kyllähän sieltä motonetistä laatuakin saa. Mutta en kyllä silti ite luota muutakun pienemmissä osissa, kuten suodattimissa ja tämmösessä perus osassa. Sachia suosittelivat korjaamollakin missä käytin.
BMW 520D E60 -09
joni84
Post by joni84 »
Köyhän on ostettava sieltä mistä saa halvalla
joni84
Post by joni84 »
Eipä sitten motonetin paska kytkin käykkää minun passattiini. Painelaakeri oli ihan erilainen, ja sitä ei saanut siihen laitettua, eli palautin koko paskan. tarjosivat toista pakettia, mutta veikkaan, että siinäkään ei tule vauhtipyörää mukana. Hinnaltaan paketti oli 259,90€.
Niin tyypillistä motonet -laatua/touhua.
