Hei, 1,6L BCB -04 Golffi yrittää kertoo mulle ongelmistaan. Koodit on:
P0106 Imusarja Absoluuttipaineen / Ilmanpaine Alue / Suorituskyky ongelma
P0170 Bensa Tasaustoimintahäiriö (Tallennus 1)
Mistä noita vikoja pitäis alkaa etsiä.
Vikakoodit
Re: Vikakoodit
Imuvuodolta vois kuullostaa. Koita ruikkia starttipilottia imupuolelle, vetääkö jostain sisään.
Re: Vikakoodit
Noissa ei kyllä ikinä varsinaisesti ole imuvuotoja. Kaasuläppävaivalta kuulostaa tai falskaavalta egr-venttiililtä. Veikkaisin paskasta kaasuläppää.
mikätätävaivaa
Re: Vikakoodit
Piippaa edelleen, Motonetin OBD-testi ilmoitti MAP-anturin vikaa, anturi vaihdettu, vika säilynyt.
Joskus hyytyy ajosta, tyhjäkäyntikierrokset reilun tonni, kaasua painamalla putoaa. Minä ajan enemmän, tehnyt muutaman kerran, tytär ajaa vähemmän ja joka helevetin kerta hyytyy. No, ei ihan aina.
Voisko vaikuttaa se, että hän ajaa (mielestäni) liian pienillä kierroksilla, vedättää?
Re: Vikakoodit
Noihin on vaihdettu MAP-antureita aivan helvetisti turhaan. Toisinsanoen 99% vaihdetuista on turhaan vaihdettu. Imusarjapaineanturivika(MAP) on vain seuraus likasesta kaasuläpästä.
Niinkuin jo aikaisemmin vastasin niin kaasuläppä irti ja putsaukseen ja sen jälkeen opitut arvot pois ja kaasuläpän ja egr-venttiilin perussäätö ja avot, auto on kunnossa. Vaatii asiansa osaavan ukon. Se täytyy tehdä just eikä melkein oikein, että se alkaa pelaamaan. Onnistumisen huomaa heti joutokäyntikierroksissa kun auton käynnistää. Jos käy 1000rpm tai enempi tai vähän ryntäyttää kierroksia heti käynnistyessä niin ei onnistunut. Kuuluu käydä about 800rpm niin tietää onnistuneensa.
Ajotyylillä ei tuossa asiassa ole mitään merkitystä.
