Vaihdelaatikon öljyjen vaihto
Onnistuuko vaihdelaatikon öljyjen vaihto Golf IV:en kotikonstein, eli onko laatikon pohjassa tyhjennysruuvia? Ellei ole, niin voiko vanhoja öljyjä imeä millään kotikutoisella "pillillä" pois?
Golf Variant 1,9 TDI ATD 2003
- VW-Bastard
Käytin itse autoa kyseisessä toimenpiteessä hultoliikkeessä heti auton ostettuani. Katselin homman itse vierestä ja toimenpide oli kovin lyhykäinen. Koneen alamuovi ja tarvittaessa myös oikea sisälokari irti. Sitten öljykorkki auki ja kohta jo uutta tavaraa muovipillillä kaataen sisään.. (eri aukot tyhjennykselle ja täytölle). Näin se muistaakseni meni, korjatkaa kokeneemmat jos olen väärässä.
Joku on puhunut joskus öljynvaihdosta myös pakkivaloanturin kautta, mutta siitä en tiedä sen enempää?!
Jepsistä, juu elikäs vaihto onnistuu vallan helposti kotionstein. Taidan olla 'syypää' tuohon vw-bastardin kuulemaan huhuun eli entiseen ajokkiin vaihdoin lodjuölpät siten että tyhjennysruuvista vanhat kartanolle ja tosiaankin pakkivalokatkaisijan reiästä uutta tilalle. Itellä kävi hiukan huonosti eli pakkivalokatkaisija otti ja murtui kun epähuomiossa väänsin sitä huonossa asennossa avaimella. Mutta onnekseni tuo katkaisija oli vallan maltillisen hintainen jopa siellä marmoritiskillä ja yllätys ei ollut sekään että tarvikkeena sitä ei saanut. Jaa-a että miksi täyttelin siitä peruutusvalokatkaisijan reiästä enkä oikeasta täyttöaukosta on syy yksinkertaisesti -> peruutusvalokatkaisijan reikä on sopivasti esillä (ainakin 1,6 8-ventt -koneessa) ja toinen syy oli kai se että en ollut ihan varma siitä täyttöaukosta
aiheenvierestä: Huoltokirjan / merkkiliikkeen mielestä niitä ölppiä ei tarvi koskaan vaihtaa vaan ne on ilmeisesti ikiöljyt
mutta kyllä ainakin entisessä ajokissa vaihteet meni paremmin sisään ku oli uudet öljyt. Ja kilometrejä ei ollut kuin jotakin 115 tkm...
Noissa neloskorisen golffin vaihteistoissa on muutenkin ollut hieman ongelmia, ihan uudesta asti.
Vaihteet ei mene sujuvasti päälle, vaan takertaa joko isommalle tai (yleensä) pienemmälle vaihtaessa.
Tähän ongelmaan on olemassa sieltä "marmoritiskiltä" saatava erikoisvaihteistoöljy, varaosanumeroa en muista.
2 litraa riittää mainiosti, noin 3-4dl jää ylimääräiseksi.
Moottorin alasuojamuovi irti, moottorin vasemmanpuoleinen sivusuojamuovi irti(ei tarvi ottaa sisälokasuojaa irti, niinkuin joku tuolla ehdotti), käännä pyörät vasempaan tappiin asti. Vaihteiston alta tyhjennysproppu auki, öljyt pihalle jonka jälkeen vaihteiston vasemmasta päädystä täyttöpropusta uudet öljyt sisälle. Täyttää niin täyteen että alkaa valua pihalle, jonka jälkeen täyttöproppu kiinni. Ja kovaa ajoa.
Asianvierestä, tuolla on vaihteistoöljyt listattuna:
http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-va ... o%C3%B6ljy
