- Kiihdyttäessä (oli moottori sit lämmin tai kylmä) n.1900 - 2400r/min kohdalla suoraan kuskin edestä moottorin puolella kuuluu selvästi voimakkaampaa murinaa (epätavallista SDI:lle) / resonointia. Vaihteella ei ole merkitystä. Pienillä vaihteilla ko.kierrosalue ylittyy nopeasti, joten sitä ei edes kunnolla huomaa mut isommilla vaihteilla ongelma erottuu selvästi. Äänen saa oikein kiusattua esille 3/4 vaihteella, koska ääni tulee siis vain kiihdytettäessä (ei moottorijarrutuksessa, ei auton ollessa paikallaan kaasuttamalla tai matka-ajossa tasakaasulla).
Itse veikkaisin alkuun pakoputkiston vuotoa - no olihan siellä sitäkin, mutta se on nyt hitsattu ja kunnossa. Katalysaattoria ja koko putkea kumivasaralla koputeltua - OK! Luulisin et laakerit on kunnossa sillä ääni tulee suoralla tiellä!
Korjaamoilla kun oon kyselly, niin sieltä ei tieto/taitoa ole ollut. Vikaa ei testeri löydä. Yksi korjaaja suostu sentään tulemaan muutaman minuutin koeajolle mukaan. Ihmetteli pirusti ja arveli ehkä vauhtipyörän kuluneen.
Minkälainen vauhtipyörä tässä hopassa on - 1 vai 2massa?
- Onko jollain kokemuksia vastaavista - onko vikana vauhtipyörä?
- Onko neuvoja paljonko osat maksaa tai mistä kannattaa ostaa!
Golf 1.9SDI -01 175tkm
