Sointiongelmia!
Autohifi-jutut
santtu74
Sointiongelmia!
Post by santtu74 »
vaihdoin uuden soittimen ja en saa sitä soimaan niin hyvin kuin volkkarin oma vanha kasettiradioyhdistelmä.
bassot aivan hukassa. kellään koskaan ollut vastaavaa ongelmaa? kaikki mahdolliset äänisäädöt olen käynyt läpi,
mutta ei vaan soi!!!
Nixu
Post by Nixu »
Onko aivan uusi soitin,voisiko olla vaan hajalla?siitäkin voi riippua,että miten olet kytkenyt sen,mutta oudolta kuulostaa kyllä.Kannattaa ehkä kokeilla vielä jollain toisella soittimella :?
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
santtu74
Post by santtu74 »
joo uus soitin on ja kytketty tehdasadapterilla kun oli maa ja virta väärinpäin. enkä nyt ihan heti usko että uus mankka
(lgn rimpula) on valmiiksi rikki.
KakePro
Post by KakePro »
Eikös siinä autossa ole ISO-standardien mukainen liitin. Se sopii suoraan jokaiseen ISO-liittimellä varustettuihin, eli toisin sanoen kaikkiin nykyaikaisiin soittimiin. Ei pitäs olla virtajohdot väärin mitenkään.
Eri homma on jos orkkis johdot on tuhottu.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
jmr
Post by jmr »
KakePro wrote:Eikös siinä autossa ole ISO-standardien mukainen liitin. Se sopii suoraan jokaiseen ISO-liittimellä varustettuihin, eli toisin sanoen kaikkiin nykyaikaisiin soittimiin. Ei pitäs olla virtajohdot väärin mitenkään.
Tiesithän että VW/Opel-merkkisissä on yleensä nuo jatkuva/virtalukon kautta olevat virtajohdot väärin päin. Homma korjaantuu ISO-adapterilla, joka vaihtaa johdot keskenään.
Alkuperäiseen ongelmaan: Onko autossa joku tehtaan oma aktiivikaiutinjärjestelmä, jossa on omat vahvistimet lähellä kaiuttimia ja ne eivät nyt jotenkin saisi sähköä?
Audi A6
Karhua
Post by Karhua »
Sama juttu oli minulla, kun vaihdoin Blaukkarin soittimen tuohon omaan pasuunaan, siinäkin tuntui että bassosta hävis potku tuon soittimen vaihdon jälkeen. Paitsi siinä ei kyllä saatu radiotakaan kuulumaan kunnolla. Itse kanssa mietin sitä että mistä kummasta tuo voi johtua, eli onko sittenkin tuossa VW,n omassa soittimessa tehokkaampi vahvistin kuin esim, tuossa Blaukkarissa jota minä kokeilin. No mulla on nyt tuossa kiinni VW,n oma soitin ja siinä perässä Soliston mp3 ja olen soundiin ihan tyytyväinen.
VW transporter 2.5tdi-97, Passat 2.0tdi-04 sekä Octavia Scout 2.0 tdi-08
KakePro
Post by KakePro »
Jaa, aikas erikoista nimittäin olen tuohon omaan pasuunaan vaihtanut soittimen ja moneen ooppeliin noita soittimia orkkisten tilanne pistänyt. Aina on ollut jatkuvavirta, herätevirta ja maa oikein auton liittimessä :shock: ja soinut kunnolla. En ikinä ole törmännyt tilanteeseen että olisi väärin ollut. On se toki mahdollista että niinkin on.
Soittimen olen aina irroittanut vikakoodien lukaisun ajaksi.
jmr
Post by jmr »
KakePro wrote:Jaa, aikas erikoista nimittäin olen tuohon omaan pasuunaan vaihtanut soittimen ja moneen ooppeliin noita soittimia orkkisten tilanne pistänyt. Aina on ollut jatkuvavirta, herätevirta ja maa oikein auton liittimessä :shock: ja soinut kunnolla. En ikinä ole törmännyt tilanteeseen että olisi väärin ollut. On se toki mahdollista että niinkin on.
Siellä on sitten valmiina adapteri, joka muuttaa ne oikeiksi:
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=91
Omassa soittimessani oli soittimen johdoissa virtajohdot niin että ne oli mahdollista vaihtaa ristiin. Jos tyytyy siihen että soitin ei sammu virtalukosta, niin voihan ne jättää ennalleenkin.
Jos autot, joita olet korjannut ovat riittävän uusia niin ihminen on oppiva eläin ja jos tarpeeksi tulee noista valituksia, niin ovat korjanneet asian uudemmissa malleissa. :roll:
Audi A6
santtu74
Post by santtu74 »
joo tosiaan jouduin siihen sen iso-adapterin laittamaan joka vaihtaa virtapuolen toisinpäin.
ja autossa on volkkarin oma kaiutinjärjestelmä ainakin 8 ämyriä olen löytänyt.
voisko tosiaan olla että niissä on jotkin omat vahvistin/jakosuodinsysteemi mikä ei toimi muun mankan kanssa.
KakePro
Post by KakePro »
Tää taitaa mennä kohta ihan OT:ksi :D Mutta ei ole ollut adapteria milloinkaan käytössä. Jopa -89 opel vecculissakin on ISO-standardien mukainen liitin jossa johdot ovat oikein ja heräte katkeaa kun avain poistetaan virtalukosta. Näin on omassa pasuunassakin asiat ja liittimessä johdot oikein. Erotuksena K-linja jota tuollaisessa esim.-89 opelissa ei ole. En ole ikuna joutunut edes käyttämään soittimen mukana tulevia johtoja, ne on aina lentänyt olanyli. Autossa oleva liitin kun on sopiva soittimen perään. Standardi kun on.
jmr
Post by jmr »
KakePro wrote:Standardi kun on.
Kyllä, ISO-liitin on standardi, mutta VW ja Opel on ainakin 80- ja 90-luvulla käyttänyt siitä poikkeavaa pinnijärjestystä. Eikä sitä välttämättä huomaa edes jos siinä joku adapteri on välissä, kun se näyttää samalta kuin auton piuhasarja. [/offtopic]
Audi A6
KakePro
Post by KakePro »
Juu varmasti asia on näin. Itselle ei ole sellaista vielä vastaan tullut, mutta joskus tulee.
Noniin, end off OT :wink:
santtu74
Post by santtu74 »
asiaan taas adapterin jouduin laittamaan vaan koska herätevirta katosi
saman tien kun otti avaimen pois virtalukosta, eli radioasemat katos ja kaikki
äänisäädöt.
Koitin katella läpi mutta en huomannu autosta mainintaa. Noh tuskin siellä siis kuitenkaan on mitään vahvaria. Jakosuotimia on jos on midi+diskantti yhdistelmä, mutta ne ei taas ole kiinnostuneet mankasta ollenkaan, kunhan signaalia tulee.
Aivan käsittämättömät kaiutinimpedanssit voisivat vaikuttaa mutta ei Volkkari sellaisia ole käyttänyt.
Eiköhän se ole siinä että VAGin oma mankka on jotenkin säädetty antamaan vähän ylimuhkeaa soundia, loudness meininkiä siis.
Heräte on se mikä katkeaa, eikä pidä muistia yllä. Jatkuva jännite taas pitää nimenomaan muistia yllä sekä tietysti syöttää käyttöjännitettä kun laite on päällä. Nämä kun on ristissä niin oire on juuri että muistit tyhjenee kun avaimet ottaa virtalukosta.
santtu74
Post by santtu74 »
joo ajh oli oikeassa tuon jatkuvan virran ja herätteen kanssa.
meni itsellä väärinpäin tekstiin eli krjoitin jotain muuta kuin ajattelin(yleistä)
joo kai se nyt joku midi systeemi on kun on kojelaudan päällä,
ovissa(takana myös diskantit). oli ne tossa auki ja nokian valmisteita
volkkarin logolla. huomasin myös että molemmat diskantit joku murjonut
rikki, tuskin kuitenkaan vaikuttaa asiaan???
jmr
Post by jmr »
Katoppa onko Nokian mid-bassoelementin takana vahvistinta? Se on tulitikkurasion kokoinen ja näyttää jakosuotimelta. Kaverilla oli Rallyessa sellaiset aktiivikaiuttimet.
Audi A6
santtu74
Post by santtu74 »
no niin nyt ehdein ottaan ovipahveja auki.ei sieltä kaiuttimien takaa
löytynyt isoja eikä pieniä vahvistimia.sain siinä samalla kuskin ovesta peilin kulman peitemuovin kynnet poikki.
täytyy koittaa jollain toisella soittimella jos tekee man että on sointi kovin kevyt.
