umpion irroitus
Hartza
umpion irroitus
Post by Hartza »
mitenkä irrotettaan umpio 3BG passattiin..?pittääkö irrotella puskuri ja jotain muuta...?
Re: umpion irroitus
Hartza wrote:mitenkä irrotettaan umpio 3BG passattiin..?pittääkö irrotella puskuri ja jotain muuta...?
En ole irrottanut mutta mitä sitä hommaa kattelin taannoin niin kyllä puskuri pitäisi kait irrottaa, ei sen enempää sitten pitäisi tarvita :P
Tähän on muistaakseni topicci jossain. Maski irti, lokareista ruuvit pois, sumarit irti (jos on) ja pohjassa on kolme ruuvia. Sitte vaan vetämällä puskuri pois. Umpio on kii kahdella tai kolmella ruuvilla kii. Korjatkaa jos muistan väärin.
Patu
Post by Patu »
Moi,
Noi se just on, helppo homma.
-Ensiksi juurikin maski pois, kannattaa taittaa se siihen koneen suojamuovin päälle väliaikaisesti-
-Sitten ruuvit auki maksin alta puskurista, puskurista lokasuojista 3.per puoli ja puskurin alta yhteensä 3.kpl.
-Sitten repäiset vaan puskurin pois ulospäin varovaisesti.
-Sen jälkeen umpiot ovat muutamalla ruuvilla kiinni, ne auki.
-Sitten umpiot lähteekin vetämällä pois.
Ei ole oikeasti iso taikka vaativa homma. Ainoa työkalu mitä tarvitsee on torx avain muutamalla eri koolla.
Ja jos/kun on ajovalojen pesurit, niin niiden suojaluukut pitää irrottaa ennen kun vetäisee puskimen irti. Ne lähtee kun varovasti vetää yläviistoon ulospäin, siis samaan suuntaan kun ne luonnollisestikin pomppaa ulos. Sitten kun pesuri on esillä, taitaa sitä muovikantta eteenpäin, niin näkee miten se on kiinni pesurin varressa. Ihan helppo homma irroittaa, ne kiinnikkeet kuitenkin murtuu helposti ja peijakkaat kannet maksaakin korinvärisenä mukavasti.
Jake77
Post by Jake77 »
Ei mun ainakaan tarvi koskea noihin valojen pesureihin. Suojaluukut on vain puskurissa kiinni.. Umpio on 4 ruuvilla kiinni..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
3B passatissa täytyy lätkät irrottaa ensin koska ne on suoraan lyhdynpesurissa kiinni.
3BG passatissa ne läpät on puskurissa kiinni eikä niitä tarvitse irrottaa.
Ja 3b:ssä ei tarvii puskuria irrotella :)
Jake77
Post by Jake77 »
Eikös kyse ollut kuitenkin 3BG mallista? Umpiot saa vaihdettua ilman puskurin irroitusta, mutta pieni vaara et joku alakiinnikkeistä hajoaa..
