Niin tai se mutka joka lähtee heti moottorista ja nähtävästi menee katalysaattoriin.
Metroauto pamautti että se on yhistelmäputki jossa siis katalysaattori on mukana ja hinta on kirpakka 850€ (osa)
Niin mitenkäs gurut on, onko mahollista että se ei olisikaan ihan tommonen yhtenäinen palikka vaan että väliosan saisi vaihdettua?
Vai mennäänkö niin että motonetistä osa ja johonki pajalle sitten vaihdatukseen?
Auto siis Passat Variant 98', 125hp, 1.8 bensakoneella.
Pakoputki rikki...
No ei tietenkään voi vaihtaa pelkkää putkea kun ne eivät osaa/halua hitsata uutta palaa sinne väliin.
Uusi kokonainen osa ja asennus niin työllekkin on helppo antaa takuu
Kyllähän sen hitsaamalla ja putken pätkälläkin korjattua saa mutta tekijä pitää jostain kaivaa esiin
Pistämpä kyssäriä jos joku ehtii jopa vastaamaan ennen kuin pakoputki on kasassa.. Transporterista vm99 2,5tdi on pakoputkea uusittava, Katalysaattorissa kiinniolevaa pätkää menee myös vaihtoon. Onko järkeä tyhjentää moinen pönttö samalla kun on pöydällä irtonaisena on vai hitsaanko vaan helpoimman kautta uuden korjaus-mutkapätkän kattiin kiinni?
Vaikuttaako toi merkittävästi yli 200tkm ajetussa autossa päästöihin, tuskin? Tai mahtaako tyhjentämisestäkään olla iloa, muuta kuin toive pienestä teholisästä? Jokatapauksessa kun auton omistamisen riemusta maksetaan kohta parisataa euroa vuodessa enempi niin saa saastuttaakkin enempi, eikö
Transporter 2,5tdi vm99
