Mistä jakopään osat Golf IV 1.6 (74 kw) AKL? (Oulu)
Tervehdys!
Ostin 180 tkm ajetun Golffin ja jakopäänhihna pitäisi siis vaihtaa.
Mutta mistä kannattaa hankkia osat ja mitä kaikkea tarvitsen? Hihna, moniurahihna, vesipumppu, kiristinrulla, mitä muuta? Jotain pultteja tai ohjureita? Vaihdon teetätän pikkupajalla, johon pitää viedä omat osat.
Haenko merkkiliikkeestä (Pörhö Oulu), Motonetistä, jostain muualta vai tilaanko kenties netistä? Onko laadussa eroa? Entä hinnassa (ratkaisevasti)?
Vai vienkö auton toiseen liikkeeseen joka hankkii itse osat? Tämä vaihtoehto maksaisi noin 320 euroa kaikkineen. Pikkupajalla työn hinta n. 100 euroa.
Kiitos avusta ja myös muut vinkit ovat tervetulleita!
- Tero Häkli
slamitilta ainakin tulee oikeet osat... motonetistäkin nykyään saa ihan ok jakopääosia mut vääriä voi tulla, listoissakin usein vääriä tietoja, ainakin vesipumppujen kohdalla
ite nopeesti örumista kattoin niin inan päälle 100€ oli osat ilman moniurahihnaa, siinä paljo vaihtoehtoja, onko ilmastointi vai ei ym... mitään pultteja ei tarvi uusia, ei moniurahihnaakaan jos se kunnossa on.
Tietty sit menee noin pari litraa pakkasnestettä (punasta)
- Tero Häkli
joka puljussa sitä punasta litkua on...
kato että jakopääsarjassa on skf:än laakerit
ps. teoriassa moottorikiinnikkeen pultit pitäs uusia, eri asia on tietty että kuinka moni niitä uusii
Myös AD ja Autofit liikkeet myy noita valmiita jakopääsettejä autoihin.Taisi olla muutama vuosi sitten 1.6 IV golfiin jotain 150e(sis.vesipumpun) luokkaa kun sellaisen ostin.
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
- Tero Häkli
^îtelle tulee samoilta tukkureilta =)
Kiitos avusta kaikille! Hain motonetistä jakohihna-setin, johon kuului siis myös kiristysrulla, ja vesipumpun. Hinta tais olla 64+39 euroa.
Pörhöllä sanoi kans että moottorinkiinnikkeen pultit pitäis uusia. Sieltä setti johon kuuluui nuo pultit ja oisko ollu jotain muitakin kilkkeitä niin maksoi n. 160 euroa.
Ensi viikolla pajalle, kiitos vielä avusta!
Se nokkien välisen ketjun kiristäjä kannattaa kuulemma vaihtaa samalla kun tekee rempan.Näin ainakin omalla kohdalla tehtiin.Alkaa helposti vuotelemaan ööliä noi..omassa pasuunassa vuotaa ja pitäisi uusia kiristäjän stefat.
Tuohan koskee vain 16v versioita, vai enkö nyt käsitä jotain? En ole mikään autotekniikan asiantuntija, mutta tietääkseni omassa golffissani on vain yksi nokka. Eikä näin ollen luonnollisesti nokkien välillä mitään remmiä. Kai?
Mutta hyvä vinkki vastaavien kysymysten äärellä pyöriville.
Motonetin setissä oli muuten Boschin hihna ja kiristinrullassa skf:n laakerit.
- Tero Häkli
juu yks nokka vaan...
Joo vain 16v versioissa tarttee vaihtaa toi..Tigr wrote:Tuohan koskee vain 16v versioita, vai enkö nyt käsitä jotain? En ole mikään autotekniikan asiantuntija, mutta tietääkseni omassa golffissani on vain yksi nokka. Eikä näin ollen luonnollisesti nokkien välillä mitään remmiä. Kai?
