Ahtopainemittari
Ahtopainemittari
Eli voiko mittarin asentaa t-haaralla siihen letkuun mikä lähtee ahtoputkesta.? Heti siitä ahtimen jälkeen. Siinä on siis nippa ja siitä lähtee musta letku. Auto on siis Golf Variant 1,4TSI 103kw vm-08.
- Tero Häkli
mainosbaareja
tosta kun vähentää ilmanpaineen 1bar niin alkaa näyttää järkevämmältä
Mä aattelin kans ku luki et mekaaninen ahdin tuottaa 1,8bar 1250rpm. Vois olla paikat kovilla
Mullaki ahtaa sit 2,7bar välil
Absoluuttipaine vs. työpaine/ylipaine. Ihan tosiasioitahan ne siinä puhuu, mittaustavalla on vain eroa ja sitä ei kerrota kuluttajalle. Ihan sama jos renkaaseen laittaa 2bar painetta, on siellä toisella mittaustavalla 2bar + vallitseva ilmanpaine, eli n.3bar
- Tero Häkli
ei tarvii =)
- Tero Häkli
ei tiä voiko sieltä varastaa, varmin keino tietty on ottaa muualta virta, eli valot mittarissa päällä kun virrat päällä... vai käykö semmonen ?
- Tero Häkli
^kaikki uudet autot ei siitä tykkää...
Tuskin sitä mittaria monella watilla valaistaan, joten se nyt on melkein aivan sama mistä sen virran ottaa. Kaikkein paras on kun otat siitä mittarivalojen himmentimen takaa. Eikös nuo himmentimet toimi nykyäänkin vielä ihan vastuspotentiometrillä? Sillon sen ahtopainemittarin valokin himmenee kun muita valoja himmennetään. Tämä edellyttää sitä että se mittarin poltin on tavallinen hehkulanka, ei led. Jos et muuta keksi, niin kaiva vaikka soittimen takaa, siitä soittimelle tulevasta herätteestä.
- Tero Häkli
kaikennäkösiä sekoiluja vaan tullu kun immeiset otellu virtoja... vaikkei virtaa paljo veiskään, yleensä kyl menee vaan pois käytöstä, samaan tyyliin ku esim porttereista usein ottaa puhaltimen pois käytöstä kun kattoo että se on huonossa, vie liikaa virtaa, virrat pois ja takas ja taas pelaa hetken aikaa... kokeilemalla se tietty selvii
ei viitti vaan neuvoo laittamaan kiinni kun nähny semmosia virityksiä välillä mitkä ei pelaa, ja sillon syytetään neuvonantajaa
itte kyl ottasin katkasian takaa virran =)
- Tero Häkli
juu kännivehe =) sen takia varottelenki =)
- Tero Häkli
^juu paras mahdollinen kapistus, paljo helpompi laittaakkin
- Tero Häkli
en tiä, en oo tommosessa kokeillu =) varmin on ottaa kummiskin kiskosta mihin menee virta kun virta on päällä
- Tero Häkli
lähes kaikissa on kisko rattimuovien alla mihin tulee virta kun virta päällä... semmoset kiskot mihin tulee reikäabico, mistä pia tuola höpisikin =)
