Ilmamäärämittari?
Ilmamäärämittari?
No niin, viikonloppuna häipyi (Golf 1.9 TDI, AGR, -00) tehot koneesta, on kuin kuminauhalla kiihdyttäis verrattuna aikaisempaan. Eli turbo ei oikein anna potkua. Kun auto seisoi 3 päivää niin sitten taas toimi hetken mutta lakkasi sitten taas. Ilmeisesti ko ilmamäärämittari voisi olla hajalla vai olenko ihan kahvilla asian suhteen? Onko jotain keinoa testata maallikkona että toimiiko se ettei turhaan uutta osta? Ja vielä jos joku kertoisi minkä näköinen palikka se siella imupuolella on.
Kiittäen
Topi
Kiittäen
Topi
- Tero Häkli
hyvin mahollista et ahtanu liikaa ja menny vikatilaan, alkaa pelaamaan ku virrat käyttää pois, melkein parempi ku vikakoodit lukee eka ennenku anturia ostaa... samalla saa katottua sitte ilmamäärämittarin arvotkin
Joo niinku tero sano, koodit lukuun. Täältäki jotai auttajia löytyy, ootko mistäpäin?
- Tero Häkli
tuu porissa käymään =)
- Tero Häkli
220cdi mersun anturilla saa inan paremmat arvot =)
No niin, koodit luettu ja seuraavaa ilmeni:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 K
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Mikä, missä ja miltä näyttävä vika lienee, kertokaa te kokeneemmat.
Address 01: Engine
1 Fault Found:
Ahtaa liikaa, kuten Tero ekana vastasikin. Vikatila kuittautuu aina auto sammuttamalla. AGR taitaa olla hukkaportillisella ahtimella, joten sitä hukkista kannattanee tutkia.
