Ikkunat ja lukot aukeaa itsestään?
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 27.10.2009 11:13
Audissa ilmestyi seuraavanlainen vika: ikkuvat avautuu itsestään ja lukot aukeaa. Aamulla oli taas ikkunat ja ovet auki. Ilmeisesti kosteus tekee tepposia mikrokytkimiin? Auttaakohan kuivaus ja crc?
Transporter 2.5 TDI A Carsport GLE V.I.P. Business '05
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja Kale » 27.10.2009 11:48
Yksi vaihtoehto voisi olla myös sähköjohtojen heikko kunto ovien läpivientikumeissa.
ViestiKirjoittaja AjH » 27.10.2009 16:15
Sit on vielä kai se onnettomin vaihtoehto, kuskin lattia ui vedessä ja se mukavuusyksikkö samoin siellä maton alla? Passatissahan se ainakin on tällä tapaa hienosti sijoitettu. Toisaalta sen luulisi oireilevan muutenkin kuin yön yli...
Joo, lattioiden kastumisesta Passatissa on tullut pikkusen trauman tyyppisiä oireita :lol:
Passat Variant 3BG 1.8T - Mazda 2 - Fiat Bravo HGT
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 27.10.2009 22:11
Tein pikakorjauksen vesisateessa ja otin ikkunoiden ja keskuslukon sulakkeet pois... 8)
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja oh6jwe » 29.10.2009 23:55
Muistaakseni merkkiliikkeessä taisi saada jonkin päivityksen mukavuusyksikköön. Sillä poistettiin juurikin tuo ikkunoiden avaustoiminto. Alunperinhän kun avainta kääntää oven lukossa aukiasentoon ja pitää hetken, niin kaikki ikkunat avautuvat. Kun ovien mikrokykimiä tai johtoja on rikki, niin mukavuusyksikkö luulee, että avainat käännetään lukkopesässä aukiasennossa ja vanaa lukot ja ikkunat.
Passat
oh6jwe
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 30.10.2009 11:01
Kai sen saa VAG-COMilla jostain pois päältä?
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja oh6jwe » 30.10.2009 21:02
Ei saa, ainakaan vw:ssä. Ikkunoiden aukaisuun on mukavuusyksikköön päivitys, ainakin volsuihin.
Passat
oh6jwe
ViestiKirjoittaja Kimmo H. » 30.10.2009 21:38
Eikö mukavuusyksikköön muka pääse käsiksi VAG-Comilla? Kiintoisaa.
Golf GT Variant -94 2E
Kimmo H.
ViestiKirjoittaja AjH » 30.10.2009 21:54
^ Mutta jos siellä ei ole sellaista ominaisuutta mitä voisi käpistellä VAG-comilla ennenkun on päivitetty se yksikön softa. En siis tiedä pääseekö sinne yksikköön comilla käsiksi, tuli vaan mieleen tämmöinen vaihtoehto.
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 31.10.2009 18:08
Audi on nyt kuivumassa työpaikan hallissa huomiseen, katsotaan auttaako.
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja oh6jwe » 1.11.2009 23:08
Kimmo H. kirjoitti:Eikö mukavuusyksikköön muka pääse käsiksi VAG-Comilla? Kiintoisaa.
Tietenkin pääsee, mutta siellä kun ei ole sellaista valintaa, milla asiaan voi vaikuttaa. Epäilen ettei päivityksen jälkeenkään ole, mutta ikkunat eivät enää aukea avaimella.
Passat
oh6jwe
ViestiKirjoittaja Kimmo H. » 1.11.2009 23:50
Pakko tuohon ongelmaan on parempikin ratkaisu löytyä kuin auton varustelun osittainen disablointi. :?
Kimmo H.
ViestiKirjoittaja Arto M » 2.11.2009 20:59
Itse olen joutunut paneutumaan aiheeseen IV golfin keskuslukituksen kanssa. Jos audissa on samanlainen ikkunoiden avaus systeemi, eli avaimella jonkin aikaa aukipäin ikkunat aukeaa, niin vika voisi olla juuri ko. mikrokytkimessä (joka tunnistaa avaimen asennon). Lika ja kosteus oikosulkee kytkimen ja avaa ovet/ikkunat. Jossain oli linkki lontoonkielisille sivuille, missä oli purettuna lukkoyksikkö. Ei näyttänyt mahdottomalta purkaa.
Arto M
ViestiKirjoittaja Kimmo H. » 3.11.2009 0:31
Meneeköhän se mikrokytkimien kautta avainta käyttäessä lainkaan. Omassa kolmosfarkussa on nimittäin tuo sama "väännä avaimesta niin kaikki ikkunat aukeaa" -toiminto, eikä tuossa ole mikrokytkimistä tietoakaan.
Kimmo H.
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 3.11.2009 10:27
Vieläkin on ongelma päällä. Eilen käytin oviverhoilun irti ja sisälämppärillä koitin kuivatella mutta ei auttanut sekään. Audi taisi suuttua tosissaan kun on menossa vaihtoon...
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 3.11.2009 11:36
http://www.audiclub.fi/audifinns/showpo ... ostcount=9
Tuon mukaan onnistuu vag-comilla...
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
ViestiKirjoittaja Arto M » 3.11.2009 21:52
Kimmo H. kirjoitti:Meneeköhän se mikrokytkimien kautta avainta käyttäessä lainkaan. Omassa kolmosfarkussa on nimittäin tuo sama "väännä avaimesta niin kaikki ikkunat aukeaa" -toiminto, eikä tuossa ole mikrokytkimistä tietoakaan.
Joku siellä täytyy olla mikä tunnistaa et avainta pidetään käännettynä. Itsellä ainakin sitä täytyy pitää käännettynä muutama sekuntti ennen kuin ikkunat aukeaa.
Arto M
ViestiKirjoittaja oh6jwe » 3.11.2009 22:17
Ari-Matti Aho kirjoitti:http://www.audiclub.fi/audifinns/showpost.php?p=310385&postcount=9
Näyttää Audiin onnistuvan, mutta ilmeisesti vw vaatii päivityksen. Tuon ohjelmointi vaatii täysversion vag-commista ja on muutaman minuutin homma.
Mukavuusyksiköt eivät näköjään ole samanlaisia ja kuten tuossakin englanninkieleisesä ohjeessa oli, audissa tuo avaus toimii _kaukosäätimellä_ mutta volsussa joutuu käyttämään avainta lukossa.
Passat
oh6jwe
ViestiKirjoittaja Kimmo H. » 3.11.2009 22:50
Arto M kirjoitti:Joku siellä täytyy olla mikä tunnistaa et avainta pidetään käännettynä. Itsellä ainakin sitä täytyy pitää käännettynä muutama sekuntti ennen kuin ikkunat aukeaa.
No nimenomaan noin itselläkin toimii. Mietin vaan vaihtoehtoja, että mikä se tunnistusmekanismi siinä on. Ilmeisesti kuitenkin sitten eri systeemillä toteutettu kolmoskoriin kuin uudempiin mikrokytkimellä varustettuihin, jos mukavuusboksin kautta pääsee toimintaan käsiksi.
Kyllä tuota kuumina kesäpäivinä on tullut jopa käytettyä. Ikkunat levälleen ennenkuin aletaan koko porukkaa pakkaamaan autoon.
Kimmo H.
ViestiKirjoittaja AjH » 3.11.2009 23:24
Ite tulee käytettyä esim rannalle mennessä, jättää ikkunat sen pari senttiä raolleen niin on huomattava ero sisälämpötilassa jo tolla. Eikä tosta raosta vielä tyhmätkään rupee tekeen mitään jekkuja.
Kyllähän se lastausvaiheessa on nopein ja paras viilennys kun avaa joka luukun täysin auki ja sitten pienen hetken päästä väki autoon. :)
Kaukosäädön kautta toimiva systeemi on tosi kiva, heität avaimet taskuun niin huonolla säkällä jää nappi pohjaan ja ikkunat aukee huomaamatta tai huomaakin jopa mutta ei välttämättä tajua että miksi ne aukes. Uudessa Bravossa on tämä kaukosäätö kanssa ja se aiheutti alkuun melkoista polemiikkia, ilmeisesti myös kaken napit on jotenkin herkemmät siinä kun ei mulla ainakaan ole Passatin ovet auennu tai menny lukkoon vahingossa avaimen ollessa taskussa.
ViestiKirjoittaja Ari-Matti Aho » 9.11.2009 9:58
Eilen yritin koodata tuon mukavuustoiminnon pois ottamalla 64 pois koodista mutta edelleen avaimella aukeaa ja menee kiinni ikkunat. Kaukosäätimellä ei toimi.
BMW 330 XiA '02
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
x
