Tuli tässä hankittua tuollainen koirankuljetin joku aika takaperin, ja siinä alkaisi olemaan jakohihnan vaihto ajankohtainen kun ei ole tietoa milloin viimeksi vaihdettu, voi olla uusikin mutta oman mielenrauhan säilyttämiseksi ajattelin vaihtaa/vaihdattaa sen.
Netistä tuohon löytyi aika hyviä ohjeita esim tuo http://www.taligentx.com/passat/maintenance/timingbelt/
Ilmeisesti turbokone kyseisessä ohjeessa, mutta pätee kai myös vapaastihengittävään? Onkos se nyt sitten tyypiltään ADR?
Tuo näyttäisi olevan aika työläs homma keulan purkuineen yms. Kyselin hintaa turun vv-autosta niin jakopään vaihto osineen 650€ Ja eikös tuossa kannata samalla vaihtaa vesipumppu ja termarikin kun on keula auki? Hintaa sille sanottiin 260€, Kallistako?
Jonkun verran kokemusta autojen laitosta löytyy (~10kpl vanhoja bemareita, aina jotain korjattavaa
Mielellään voisi ehdoitella turun seudulla hyviä paikkoja missä tuon voisi käydä laitattamassa?
Jotenkin tuntuisi turvallisemmalta antaa ammattilaisen tehdä tuo kuin ruveta itse sorkkimaan
Niin autohan on passat variant 1.8 20V 1998
