passatti 2,5 tdi vm 99
jonneilari
Post by jonneilari »
Vissiin jossain jo keskustelu avattu,,mut kertokaas viisaammat..miksi pasuuna ei välillä meinaa lähtee yön jälkeen käyntiin???kun temppuilee ni vaikuttas omasta mielestä siltä et kävis vain kolmella tai kuulostaa siltä...välillä lähtee ku palmun alta tulille???? :?:
dr_ink
Post by dr_ink »
Vetää ilmaan naftasuodattimen paluuletkusta.
jonneilari
missäkä tämä putki sijaitsee?
jonneilari
no ni nyt tuli kyl typerä olo :wink: olisko niin et suodatin vaihtoon...mistä moinen johtuu???
dr_ink
Post by dr_ink »
Toi edellinen viestini oli arvaus muiden joukossa, joskaan ei täysin tavatonta. Alkuperäisen suodattimen tilalle vaihdettu tarvikesuodatin ja miltei joka kerta ongelma on valmis.
Et sen tarkkemmin kerro onko ongelmat jatkuneet pidempään, alkaneet pikkuhiljaa tms.
Vaihtoehtona vois olla myös hehkut, ennakko tai vaikka lämpötila-anturi.
jonneilari
vika tuli yksi kaksi...mut nyt se tekee sen melkein joka aamu...ja aina sen jälkeen ku eberi ollu päällä...kylmänä ku starttaa ni samantien tulille...mysteeri ainaskii mulle :shock:
dr_ink
Post by dr_ink »
[mutu]Haiskahtais vahvasti nyt sille että lämpöanturi luulee koneen olevan lämmin -> lyhyt hehkutus ja polttoaineen syöttö lämpimän koneen mukaan.
Todellisuudessa kuitenkaan palotiloissa lämpötila ei ole riittävän korkealla, eli tarviis pidemmän hehkutuksen ja polttoaineen syötön oikean lämpötilan mukaan.[/mutu]
Itse tsekkaisin ajoitukset vag-comilla ja tarvittaessa vääntäisin pikkiriikkisen aikaisemmalle.
Jonkun verran näissä on ollut ongelmaa puolilämpöisenä käynnistyksissä ja ajoituksen aikaistamisella on ongelmat huomattavasti vähentyneet.
jonneilari
okkei...täytyypi vaihdella ni sillä se sit selvii...on yksi ylmääränen just varastossa :D
