Passatin vasen takaoven lukko ei toimi
- Mehtäkonekuski
Re: Passatin vasen takaoven lukko ei toimi
No joo sain esiin se poksin. Oli siel lattian päällä kosteutta mut se poksi ja ohjain poksi oli aivan täysin kuivia. Johdoissa oli kans kosteutta ja niihin heitin vähä ainetta mikä o tarkotettu elektroniikalle. Noh, ei oo mitää päällistä vikaa, paska mikä paska. Miten voi mennä viikon sisään melkein uus lukko samallalailla paskaks...
BMW 520D E60 -09
Onkos siitä nyt kurkattu vikakoodit että antaako ne virtapiirikatkosta? Jos mikrokytkin bräkää niin se ei mielestäni anna mitään vikakoodia. Jos taas johdot yhdistää satunnaisesti tai jopa vääriin paikkoihin, sieltä saa sitten koodit.
- Mehtäkonekuski
Juu antaa koodin. Sillä mää vähän ihmettelinkin että miten voi lukkolaite antaa koodin jos mikrokytkin on ehjä.
2 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Koodit muuten luettu ennenkö lukkomekanismi oli vaihdettu.
2 Faults Found:
BMW 520D E60 -09
Tuota koodiako ei sitten tyhjennetty muistista eikä ole sen koommin tarkastettu? Tuo nimenomaan viittaa johdotusvikaan, ja vielä sellaiseen että siihen johtoon menee jotain muuta jännitettä kuin pitäisi.
- Mehtäkonekuski
Re: Vs: Passatin vasen takaoven lukko ei toimi
Ei nollattu. Mistähän tuota ny sit lähtis ettiin... Mukavuus boksin johot katottu. Seuraavana olis varmaa ne ennen ovea olevat siinä pilarissaJultsu wrote:Tuota koodiako ei sitten tyhjennetty muistista eikä ole sen koommin tarkastettu? Tuo nimenomaan viittaa johdotusvikaan, ja vielä sellaiseen että siihen johtoon menee jotain muuta jännitettä kuin pitäisi.
BMW 520D E60 -09
- VAGinSchwein
Millä tavalla tai kuinka pitkälle tutkit boksin johdot? Itselläni oli noita väylän johtoja syöpynyt poikki ovikynnyksen ja boksin väliltä. Piti niitä johtonippuja avata ja niiden sisällä oli haaroitusliittimiä joita oli tuhoutunut. Tarkastele varsinkin oranssi/vihreitä, oranssi/ruskeita, ruskeita sekä punaisia johtoja. Noi oranssiraidalliset on väyläjohtoja joista siun vikakoodi tuli eli niis on ainakin katkoksia. Single wire operation tarkoittaa että noista kahdesta väyläjohdosta toinen ei saa yhteyttä.
- Mehtäkonekuski
Päällisin puolin tarkastelin ne johdot mitkä hyvin siinä näin. Pitääkin tutkia paremmin nyt kun on vapaa viikko
BMW 520D E60 -09
Sama siellä haitarikumin sisällä, jos johtonippu on ehjän näköinen teipeissään ei se tarkoita et siellä ei olis johtoja poikki sisältä.
- Mehtäkonekuski
Jostain syystä tuntuis että ne olis ne oven johdot siellä rikki särki. Kuitenkin kun siihen vaihettiin se uus lukkomekanismi niin se toimi normaalisit sen vähä alle viikon. Meneekö nuo can väylä johdot ovelle asti? Pitäis meinaa taas vaihteeks tuo ovi purkaa...
Tämähän menee täysin arvailun puolelle ja teillä ei sitä kristallipalloa ole ( tiedän ). Lähinnä kyselen sen takia ennenkö puran koko oven taas vaihteeks...
BMW 520D E60 -09
- VAGinSchwein
Menee väyläjohdot kaikkiin oviin. Availe nyt ekaks ne maton alla olevat niput ja seuraa noi johdot jotka sanoin. Sielt löytyy ne haaroitukset jotka on hapettunu/paskana. Sit putsaat ja uudelleenliität ruskeitten johtojen maadoituspisteen oven etunurkan ja jalkatilan taitteesta.
Mites tää homma eteni? Mielenkiinnost kyselen kun omassa ei apparin etuovi aukee ollenkaan.. ja lisäks kuskin ovessa laittaa polttimon sinne alas paikalleen niin ei enää tunnista onko ovi auki..
VW Passat V6 TDI 4-motion -04
VW Bora TDI PD -02
VW caravelle 153kw (perheen kauppakassi)
VW Bora TDI PD -02
- Mehtäkonekuski
Tosiaan tähän vehkeeseen tuli vaihdettua tuo lukko mekanismi ja silti se jatkoi kettuilemista. Sitten kaivoin mukavuusboksin esiin piuhoineen, noin viikon ajan ruiskuttelin semmoista kontaktin puhdistajaa johdoille ja liittimille ja sitemmin lähti toimii. Eli oli vain hapettuma jossain päin johtoja.
Kannattaa tarkistaa nuo oven haitarin johdot, sieltäkin voi löytyä pelkkä hapettuma taikka poikki mennyt johto. Mukavuusboksihan on kuskin jalkatilassa ja sen saa esille kun avaa sen kynnyslistan oven vierestä ja nostaa sitä lattiamattoa ylös.
Tämmöistä tavaraa: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... aine-220ml" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 520D E60 -09
juu sen mukavuusboksin kaivoin jo kertaalleen esiin.. kuiva sisältä ja boksin sisältä piuhat oli ok.. tosiaan kakesta apparin ovi ei aikasemmin auennut mut sain auki oven nappulasta laittamalla kiinni ja auki.. nytpä toimi sekään.. ebaystä koitin tuossa katella osanumerolla mut ei löytynyt yhtään.. jostain varaosahausta lukkolaite reilu 200€
pakko kait se koittaa vaan purkaa ovi ja kaivaa ne piuhat esiin kunnolla jos jotain löytys.. jos ei niin mötönettii uusia hakemaan.. samalla ne kumpaankin etuoveen laittaa jos sen valonkin sais samalla toimii niinkun pitää.. jännite siihen kuskinoveen tulee samanlailla kun muihinkin mut kun polttimon laittaa takas ni ei pala valo ja näytöstäkin hävii samantien kuvasta et ovi ois auki... ei tietty toimi sisävalotkaan...
VW Bora TDI PD -02
VW Bora TDI PD -02
